Nausea da frequenza
zichichi
- Città: Villarosa
- Grazie Inviati: 5 volte
Nausea da frequenza
Oggi finalmente ho terminato la configurazione del mio cab, devo dire con non pochi sbattimenti. Ho settato il monitor, un 28 pollici, a 15khz con crt-emu e impostato winxp a 640x480. Ho ancora problemi nell'impostare il monitor con la giusta luminosità ma il grosso problema è lo sfarfallio del monitor che mi cause nausea. Posso capire che su windows sia più evidente, ma il refresh è molto evidente anche all'interno dei giochi. Potrebbe essere il monitor che è difettoso? Sono certo che mame setti risoluzione nativa nei giochi, ma il problema cmq rimane.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Bopaul
- Città: Torino
Re: Nausea da frequenza
Ti ho già risposto qui:
viewtopic.php?f=18&t=6140&p=271077#p271077
L'unica soluzione è cambiarla e non usare quelle indicate in rosso nell'elenco delle compatibilità di CRTEmudriver.
Se poi proprio della dirla tutta, mi capita solo con il driver crt_emudriver_9.3_1.2b mentre con la versione crt_emudriver_6.5_1.2b nessun problema.
Anche dal punto di vista delle performance la versione crt_emudriver_6.5_1.2b gira molto meglio.
Non è il monitor, è la scheda video.Bopaul ha scritto:Non si può:zichichi ha scritto:
Che risoluzione utilizzo per diminuire lo sfarfallio sul desktop?
Grazie ancora per il supporto.
viewtopic.php?f=18&t=23168
Stesso problema, mai risolto.
L'ho risolto cambiando scheda video.
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.C=▓▓▓▓▓commodore 64 connected to 1701-1541-1530 (C2N)
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.Tabletop GRANDSTAND ╙‼╜Astro Wars
.SONY PlayStAtion 1&2
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
Bopaul
- Città: Torino
Ah ecco.zichichi ha scritto:la mia è una scheda ATI HD 4650 segnata in nero. Cmq vedo se riesco a trovare una vga supportata dalla versione 6.5.1.2b.
Allora quello che mi è capitato è solo un caso che fossero tra le rosse.
Con quel driver io non ho mai avuto problemi.
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
Evidentemente nei giochi non sei a risoluzione nativa, quindi con l'interlacciato dimezzi il refresh video creando un effetto poco piacevole per la retina.
Prendi un gioco dalla risoluzione "facile" e controlla che lavori in scansione progressiva (puoi testare le risoluzioni con il comodo strumento arcadeosd che trovi nei CRT emu driver)
Bopaul
- Città: Torino
Comunque Biasini, ti assicuro che quell'effetto è una cosa davvero spiacevole.
È un interlacciato davvero molto accentuato.
Cosa che non mi è mai capitata su schede video.si fascia bassa.
Capisco benissimo il problema che ha esposto il ragazzo.
E non tutti i.giochi lasciando andare groovymame in automatico vanno alla risoluzione nativa, soprattutto i verticali.
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
zichichi
- Città: Villarosa
come faccio a controllare le info di arcadeosd dopo aver lanciato il gioco in fullscreen?biasini ha scritto:Evidentemente nei giochi non sei a risoluzione nativa, quindi con l'interlacciato dimezzi il refresh video creando un effetto poco piacevole per la retina.
Ho trovato una vecchia ati radeon 7000....la testo e vi faccio sapere.
Bopaul
- Città: Torino
Andrà benissimo vedrai
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
Non va bene...è una AGP, mentre la hd 4650 è pci-express.
Per testare le risoluzioni, agisci direttamente da arcadeosd, prendendo in esame uno o più giochi a tua scelta
Bopaul
- Città: Torino
Ops.
Hai ragione!
Le ATI Radeon x300 PCIe non mi hanno mai dato problemi.
Hai ragione!
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
zichichi
- Città: Villarosa
chiaramente la proverò su un pc con slot AGP, un vecchio pentium 4 da battaglia.biasini ha scritto:Non va bene...è una AGP, mentre la hd 4650 è pci-express.
Come preferisci...ma credo che il problema sia sempre lo stesso: driver e gestione delle risoluzioni...insomma, di certo non è il monitor
zichichi
- Città: Villarosa
biasini ha scritto:Come preferisci...ma credo che il problema sia sempre lo stesso: driver e gestione delle risoluzioni...insomma, di certo non è il monitor
appunto proverò un'altra scheda che mi consenta di installare la versione 6.5 dei driver piuttosto che la 9.3.
Bopaul
- Città: Torino
Con la PCIe x300 vai tranquillo!
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
zichichi
- Città: Villarosa
Cosa mi consigli di settare su arcadeOSD per migliorare il refresh? Ho provato a cambiare le varie risoluzioni ed effettivamente a risoluzioni basse lo sfarfallio svanisce, ma appena faccio partire qualsiasi gioco la situazione ritorna al solito sfarfallio.biasini ha scritto:É un problema di settaggi...i 9.3 funzionano
Siamo quindi al punto...se imposti la tipica risoluzione QVGA 320x240, ottieni una stabile 240p, quindi progressivo e niente interlacciato.
Se su arcadeosd una risoluzione del genere funziona ai 60hz (v) previsti, il refresh è corretto e l'effetto visivo è buono, con conseguente felicità della retina, allora sei a metà dell'opera.
Ora...se alla partenza dei giochi torni alla risoluzione del desktop, vuol dire che forse qualche impostazione di mame (directdraw, stretch using hardware e compagnia) non sono corrette e ti forzano l'uscita video nel modo sbagliato.
Prova quindi a controllare prima come sono messe queste opzioni
Bopaul
- Città: Torino
Il problema, come segnalato nel mio post qualche giorno fa, sta nelle risoluzioni interlacciate.
Lo stesso Maximus per esempio ha di default 640x480 per una risoluzione ottimale (anche se ho trovato una risoluzione progressiva che va benissimo)
In alcune schede, come nel caso segnalato qui, lo sfarfallio è talmente marcato che ne rende impossibile la visione.
Punto 1:
Il problema è quindi della scheda che non riesce a gestire adeguatamente questo tipo di risoluzione?
Quindi il mio problema si dovrebbe presentare anche a 320x240... Giusto?
Punto 2:
.Dove agire sul VMMaker.ini per evitare le risoluzioni interlacciate?
Grazie.
Punto 1:
Punto 2:
Grazie.
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
...Ovvero la 640x288? Se si, a 288p vai a 50hz sul verticale (poco male nel frontend) ma ti "schiaccia" l'immagine sopra e sotto perchè sei al limite delle risoluzioni progressive con un 15khz.Bopaul ha scritto:Lo stesso Maximus per esempio ha di default 640x480 per una risoluzione ottimale (anche se ho trovato una risoluzione progressiva che va benissimo)
Devi di conseguenza regolare il monitor in ampiezza verticale, ma questo fa si che quando sei con una risoluzione a 224 o 240p, nell'immagine ti "mangi" un pezzo nella parte bassa ed alta dello schermo. Una buona risoluzione di compromesso con la quale regolare il monitor per utilizzo dignitoso con tutti i giochi, è una 256p .
Non esattamente, perchè una qualsiasi scheda ATI compatibile con i CRT Emu Driver è in grado di visualizzare quella risoluzione in scansione progressiva...altrimenti c'è un problema.Punto 1:
Le schede ATI segnate in rosso non saranno probabilmente compatibili con risoluzioni di questo tipo:
Kung Fu Master......256x256
Green Beret..........240x224
Moon Patrol..........240x252
Ghosts'n Goblins.....256x224
Eccetera...
Per esperienza posso dire che forse il limite è grosso modo fissato a 296 pixel orizzontali...meno non si può scendere, ma non è neanche detto per tutte le schede però, talvolta è anche più alto.
Fatto sta che se si utilizza una di quelle consigliate, non si hanno problemi.
Questo non me lo ricordo, poichè mi ripasso tutte le risoluzioni a mano e tolgo le interlacciate (virtualizzate) quando possibile. Alcune volte non si può fare, come nel caso di moltissimi sparatutto verticali, che su monitor posizionato orizzontalmente, non hanno spazio per risoluzioni di compromesso (tutti i giochi a 320p per esempio)Punto 2:
