Game Elf 619 in 1
TheWebjoker
Città: Teramo
Game Elf 619 in 1
Messaggio da TheWebjoker »
Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum, di cui ho seguito con interesse alcuni thread.
Sperando di non essere off-topic e non meritare gli strali di alcuno, vengo subito al punto. Con buona pace di Kennex, di cui ho letto l'esperienza con Pandora's Box 3, avrei deciso di acquistare la Game Elf 619 in 1 in oggetto. Sono in attesa di ricevere un cabinato jamma per la fine della prossima settimana ( <-sbav-> ) e poi andrei ad integrare l'unica scheda ad esso abbinata (Aliens, nello specifico) con questa multigame.
Il cabinato è per 2 giocatori e dispone di 4 pulsanti per ognuno. Spulciando nelle istruzioni del multigame (scritte in un pessimo inglese) ho letto che i tasti 5 e 6 (previsti per alcuni giochi) servono anche per la configurazione dei settaggi relativi alla difficoltà in game. E di questo mi importa poco. Non avendo alcuna esperienza relativa all'hardware dei cabinati, mi lasciano perplesso alcune indicazioni riferite ai collegamenti sul connettore jamma.
Nello specifico:
"▲ Caution:Do not connect the PIN27 of JAMMA port to ground lead, it will affect the game’s playing."
TheWebjoker
Città: Teramo
Non volendo disintegrare la Game Elf e men che meno danneggiare il cabinato, vi chiedo: sul connettore jamma dovrò/potrò rimuovere il contatto sul pin 27 per non inficiare il funzionamento del sistema?
Mi sembra di capire che il plug&play di questi apparecchi sia solo teorico...
Attendo fiducioso il riscontro di uno di voi tecnici illuminati!
Per chi fosse interessato all'argomento più in generale, non mancherò di dettagliare la mia esperienza appena sarò in possesso di tutti gli elementi per dirvi come gira il tutto.
Ringrazio anticipatamente!
moket
Medaglie: 25
Re: Game Elf 619 in 1
Messaggio da moket »
Non conosco la game elf ma sembrerebbe che usino il pin 27 per il sesto pulsante non previsto dallo standard jamma dove difatti c'è un ground. Sembrerebbe che la game elf non voglia appunto il ground sul pin 27. Posta il manuale o lo schema se c'è possibilità e cmq connetti la scheda senza il pin 27 lato saldature e lato componenti alle brutte
TheWebjoker
Città: Teramo
Ciao e grazie per l'interessamento. Appena ho un attimo di tempo mi metto al pc e posto il manuale (scaricato dal web). Scusa la banalità dei miei quesiti ma sono un profano e non vorrei fare danni!
TheWebjoker
Città: Teramo
Ok. Arrivato il cabinato! Smarty Big con schermo da 30"...
Emozione a parte, ho smanettato un pò con la scheda di Aliens (Konami) originale in dotazione. Il verso di inserimento l'ho azzeccato a fortuna, ma tutto funziona alla perfezione. C'è un adesivo con la scritta "Lato Componenti" che mi fa da riferimento.
TheWebjoker
Città: Teramo
L'immagine riporta lo schema dei connettori della Game Elf. La scheda mi deve arrivare, ma questo contenuto è preso dal manuale che si scarica online.
TheWebjoker
Città: Teramo
So di essere OT ma... qualcuno sa dirmi come regolare il volume del cabinato?
Mia moglie vuole cacciarmi di casa!!!
<-bluto->
zichichi
Città: Villarosa
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da zichichi »
TheWebjoker ha scritto:So di essere OT ma... qualcuno sa dirmi come regolare il volume del cabinato?
<-bluto->
All'interno del cab, di solito accessibile dalla gettoniera, dovresti trovare un regolatore di volume.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
moket
Medaglie: 25
Da quello che vedo la differenza tra cablaggio GAME ELF e JAMMA STANDARD sono 2§
Sul pin 27 come appunto dicevamo. Devi togliere il ground e inserire il tasto numero 6.
poi devi anke togliere il -5V dal pin 5.
Cambiando lo schema per adattarlo sulla game elf è possibile che qualche scheda non funzioni per la rimozione dei -5 volts sul pin 5.
Mentre per il ground sul pin 27 non hai problemi sul 99% delle schede.
TheWebjoker ha scritto:dotazione. Il verso di inserimento l'ho azzeccato a fortuna, ma tutto funziona alla perfezione. C'è un adesivo con la scritta "Lato Componenti" che mi fa da riferimento.
Se la dicitura "LATO COMPONENTI" la trovi sul pettine jamma vuol dire che quella parte del pettine si affaccia sul lato dove sono messe le rom e gli integrati. L'altro lato va verso il basso dove ci sono appunto le SALDATURE. Fai riferimento al pin 7 (KEY) che andrà sulla parte della scheda dove manca il pin.
TheWebjoker
Città: Teramo
Grande Moket!
Effettivamente l'altra discordanza riguarda proprio i -5v. Se dovessi lasciare collegati i pin la Game Elf brucerebbe o, semplicemente, non funzionerebbe?
Di seguito la foto della connessione con l'attuale scheda di Aliens: come dicevo sopra, non tutti i pin sono collegati. Non so se dalla foto si riesce a vedere...
TheWebjoker
Città: Teramo
X Zichichi: il tipo che mi ha venduto il cabinato mi ha detto che il volume si regola con il perno blu nella foto (a sx del pulsante rosso sotto il n.2 scritto a pennarello). Ruotandolo però non ho ottenuto nessuna modifica sul volume di uscita degli altoparlanti. Non c'è una modalità per settare via software il volume? Il gioco è impostato su "free play" ma non so come si accede alla configurazione.
moket
Medaglie: 25
Cosi come si vede in foto noi vediamo la parte del connettore "LATO COMPONENTI" (component side) mentre la fila sotto che non vediamo è il "LATO SALDATURE" (solder side).
Partendo da sinistra abbiamo il pin 1 lato componenti e all'altro estremo il pin 28.
In corrispondenza del pin 7 (KEY), se togli il pettini si nota sulla scheda un dente in meno.
Io quando ero ignorante ho segnato il pin 7 con un pennarello nero propio per non sbagliarmi. Facilita molto
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
Messaggio da khadia »
TheWebjoker ha scritto: Non c'è una modalità per settare via software il volume? Il gioco è impostato su "free play" ma non so come si accede alla configurazione.
su parecchie schede jamma si trova il regolatore di volume del gioco o e' una rotellina oppure un trimmer da regolare con un cacciavite lo trovi lato componenti :-D
vado un po' off ho avuto modo di provare un cab all'evento con all'interno una bluelf ma e' un caso che un gioco come THE KING OF DRAGONS scatti di brutto ?
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
moket
Medaglie: 25
Non ho mai giocato alla game elf ma TKOD (quindi cps1 o 2) non scatta nemmeno con un P4 2,5 Ghz...
Bo?!
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
moket ha scritto:Non ho mai giocato alla game elf ma TKOD (quindi cps1 o 2) non scatta nemmeno con un P4 2,5 Ghz...
Bo?!
CPS1 ma infatti io che di solito lo finisco non riuscivo a giocarci non vorrei fosse stato un problema di surriscaldamento della scheda
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
TheWebjoker
Città: Teramo
Rieccomi! Game Elf arrivata. Dissaldati i pin 27. Collegata al connettore e...
TheWebjoker
Città: Teramo
...il monitor non aggancia la frequenza della GE! :on_cry:
La Game Elf è settata per uscire in CGA a 15 e rotti kHz. Possibile che il monitor lavori a 31?
A fianco al connettore jamma nel cabinato c'è anche un cavo vga!
<-think->
TheWebjoker
Città: Teramo
Potrei provare a settare l'uscita video della GE a 31 kHz, ma non vorrei che mi si bruciasse il monitor! Esiste un rischio simile?
Aiuto!
moket
Medaglie: 25
Mi sembra strano sia un 31 khz in quanto tu lo hai provato con una pcb che sono tutte a 15khz. Aliens esce a 15khz e ti si vedeva bene. Magari è fuori sincronia e bisogna regolare i trim della frequenza...
...hai tolto i -5 volts?
TheWebjoker
Città: Teramo
I pin -5v sul connettore jamma del mio cabinato non sono collegati. Ma ecco cosa è successo:
stamattina smonto la backcover del monitor (elettronica Hantarex, ho scoperto) e trovo la piastra con tutti i trimmer. Segno la posizione su cui erano tarati e faccio partire la Game Elf. Smanettando sul H-sync trovo il settaggio per ottenere un'immagine stabile e finalmente le facce da beoti dei 4 funghetti elfici mi sorridono sullo schermo!
Dopo qualche secondo appare la schermata con l'elenco dei titoli e le istruzioni a schermo per selezionare e giocare ma...
