Per me valida alternativa al t-molding...
Mi hanno portato un mobile bartop da "arcadizzare" purtroppo vi era stata fatta la laccatura e non le scanalature sul t-molding ho valutato un po' di tutto alla fine ho deciso per il profilo adesivo cromato per auto . Il mio mobile era da 19mm la descrizione sulla confezione indicava 20mm ma misurando il profilo era esattamente 19 e calza alla perfezione sul mio mobile . Metto qualche foto anche se il risultato visto da vicina rende molto di più . L'applicazione è semplice il profilo si curva senza problemi .
Re: Per me valida alternativa al t-molding...
Ottima idea!
[imgsx]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... X0qtapP1Ho[/imgsx]
masez21
- Medaglie: 3
- Città: Senigallia
Ottima alternativa
angelo2001
- Città: roma
Ottimo, perchè servirà anche a me, ho lo stesso problema, anche se con spessore di 15 mm. Mi sembra che sia facilmente reperibile su ebay
Bello!anche io ho evitato (per difficloltà di realizzazione) di fare la sede per il t-molding.
Credo che utilizzerò una soluzione simile.
peccato perchè riesco a trovarlo solo cromato....
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Re: R: Per me valida alternativa al t-molding...
Per chi avesse usato uno spessore da 12 mm ho un'ottima alternativa. il risultato è questo.
Questo mi sembra ci sia anche da 15 per chi ne ha necessità .titojunior ha scritto:Per chi avesse usato uno spessore da 12 mm ho un'ottima alternativa. il risultato è questo.
ma si tratta sempre di profilo adesivo?dove lo trovate?
QUello bianco è una guarnizione da camper lo metti col bostik .
Ciao ho fatto anchio cosi da autoricambi sono adesivi molto resistenti e molto bello l effetto finale
Ruttolomeo
- Città: Parma
Adesivo non si ha il pericolo che col tempo poi si scolli?
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Nel mio caso (guarnizioni da camper) ho inizialmente utilizzato il bostick e dopo un po' si scollava ai lati perché ci appoggiavo le mani per utilizzare i pulsanti del flipper. Ho optato per l'attack e non si è più scollato. Ovviamente l'ho utilizzato solo sulle zone più a rischioRuttolomeo ha scritto:Adesivo non si ha il pericolo che col tempo poi si scolli?
bisus
- Città: roma
Tito dove si compra ? autoricambi ?
Ebay, Amazon, anche in giro per autoricambi. Tipo questo:
http://www.amazon.it/AutoStyle-Profilo- ... vo+cromato
Il sistema adesivo esistente attacca malissimo sul legno e fa spessore lasciando uno sgradevole spazio ai lati e troppo spessore. Entrambe le cose si risolvono rimuovendo completamente la fascia adesiva centrale ed utilizzando per incollarlo sui bordi una colla come la millechiodi, che attacca perfettamente e non fa spessore.
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
http://www.italiacampersud.it/vis-prodo ... =9&id=1756bisus ha scritto:Tito dove si compra ? autoricambi ?
