Venghino venghino sssiore e sssiori!!!
[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: F.E.E.L. website
Aggiornato il sito con la sezione layout collection ..
Complimentandomi per il lavoro eccezionale, potrei chiedere per aiutare chi ne capisce meno (come il sottoscritto), di poter postare sul sito la configurazione per ogni singolo emulatore? Chi ha creato i layout per esempio avrà fatto partire anche i vari emulatori, possibile vedere la configurazione? Molti emulatori richiedono le command line per esempio e chi non sa che fare come me si trova in difficoltà. Sarebbe di grande aiuto postare un elenco una volta per tutte! Complimenti ancora per il frontend meraviglioso!
Re: [RELEASE] FEEL FRONTEND 1.8
Scusatemi la possibile niubbata, ho appena configurato l'ottimo FEEL sul mio cab e fa il suo lavoro egregiamente. Devo tuttavia impratichirmi con tutte le funzioni, ma ho notato una cosa.
L'inserimento del credito, oltre che dalla gettoniera, riesco ad ottenerlo anche tenedo premuto il tasto di avvio player one (quindi "1") con il primo pulsante (il button 1 per intenderci). Da tastiera dovrebbe essere il 5 per avere la stessa cosa.
Insomma sono combinazioni di tasti che dipendono dal FEEL e in questo caso dove trovo l'ini che li regola? Nel mame.ini non c'è nulla. Oppure dipendono dal mame stesso?
Cab con JammASD, WinXp e Mame32 0.106
Furiola
- Città: Furiolandia
- Grazie Inviati: 4 volte
Re: R: [RELEASE] FEEL FRONTEND 1.8
A me le due gettoniere attivano il tasto 5. La combinazione di tasti (analoga alla tua) va invece configurata da mame. Premi tab durante un gioco e la imposti da li. Ci sono coin 1 e coin 2. Non ricordo quale è già associata al tasto 5,l'altra la devi impostare te.
Non so se ti ho chiarito o fatto fare ancor più confusione
Si anche a me attivano il tasto 5. la cosa strana è che ottengo sempre il 5 (apparentemente) se premo il tasto di avvio player1 ("1") e il button1. Credo a questo punto che dipenda dal mame...
Ciao, si tratta di un'impostazione standard della jammasd: player 1 start = shift, shift + button 1 => 5.
Se vuoi cambiare questo comportamento devi usare il programma di configurazione della scheda.
Ottimo prodigy grazie, controllo subito con il programma anche se mi sembra un'ottima combinazione, ma preferisco avere "controllo" su ciò che succede. Ma esiste una lista di comandi della JammASD? Sto cercando in giro ma non trovo nulla...
Si la configurazione di base è già molto buona come partenza..
Sicuramente se ne hai la possibilità la prima cosa sarebbe spostare lo shift su un bottone dedicato (e magari lasciare solo la gettoniera a dare i crediti): così tutto funziona bene anche quando si gioca in 2.
Per i comandi usa il programma che ti dicevo: puoi leggere la configurazione della scheda e segnarti i comandi attuali su un foglio.
Quelli disponibili li trovi in un comodo menu a tendina.
Buon lavoro
Buon lavoro
Grazie mille e ancora complimenti. Tra l'altro mi sto per cimentare sulla modifica di un layout del F.E.E.L.. E' davvero un ottimo progetto che mi sta funzionando benissimo.
Prodigy, ti chiedo solo un'altra cosa che non riesco a risolvere. Ho ottenuto di poter vedere tutti i cloni dei giochi sul mame inserendo nell'.ini che si debbano vedere tutti i cloni e utilizzando un romset split (nulla da fare con un merged, in ogni caso mi vede solo i parent - non dovrebbe comunque mostrarmeli se nell'.ini inserisco che me li deve far vedere?).
Ora il problema sorge sugli extras, ad esempio sui marquees. Li vede ma solo sulle rom che dice lui e il 98% delle volte solo sulla rom parent. Immagino farà così anche per i video, mentre gli snaps sembrano andar meglio (forse perché previste per ogni rom split). Sto sbagliando qualcosa io e posso fare qualche procedura oppure è proprio così? Conta che i test li sto facendo solo su tre roms e relativi cloni (se funziona tutto su quelli, funzionerà su tutto il romset).
Ti ringrazio davvero anticipatamente di un qualsiasi aiuto.
Beh la cosa è piuttosto semplice: FEEL non fa ragionamenti sul contenuto degli zip delle rom, ma solo sui file stessi..
Se usi un romset merged i cloni vengono impacchettati insieme ai loro parent, quindi non potrai mai vederli in lista.
Riguardo gli extras, più o meno la stessa cosa.. FEEL cerca immagini e video usando il nome della rom attuale, quindi se un clone non ha il suo snapshot/marquee/video etc. quello del parent non verrà comunque utilizzato.
Purtroppo in effetti la maggioranza dei pack includono pochi cloni, quindi la cosa si nota.
Per questo fatto forse modificherò questa logica (non sei il primo che me la fa presente), andando a cercare gli extra del parent se quelli specifici del clone non fossero presenti.. stay tuned!
F.E.E.L. all'evento Arcade Italia
Udite Udite
Sabato 05/09/2015, presso l'Evento Arcade Italia -> Blog http://evento.arcadeitalia.net/ <- avrete la possibilità di incontrare, sentire e dialogare con il creatore di F.E.E.L..
Potrete scoprire come è nato il Frontend che sta rivoluzionando il mondo dei Mame cab e porre dubbi, domande e ringraziamenti a dR.pRoDiGy
Scoprire piccoli retroscena, assaporare una passione Italiana che cresce con noi giorno dopo giorno.
Un riassunto delle puntate precedenti ma soprattutto un faro acceso sul futuro di questo fantastico Frontend.
Stay Tuned
Stay Tuned
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Nn e che nn interessa
Basta leggere e seguire
Nn troverai mai un pacchetto copia incolla
Anche perche magari io ho emulatore Y in X
Emulatore Z in F
E tu invece in C , D H
E nn ti funzionerebbe mai
Un minimo di sbattimento ci vuole
(Basta leggere e seguire e nn ci vuole un genio)
Ma copia incolla nn lo troverai mai a pappa pronta
Emulatore Z in F
Jorghino
- Medaglie: 11
- Città: Gradara
- Grazie Inviati: 9 volte
Re: F.E.E.L. all'evento Arcade Italia
Cavolo mi avrebbe fatto piacere incontrarlo ma purtroppo non ci sarò.
I ringraziamenti te li faccio adesso. Vai Doctor!
Ovvio la destinazione e i percorsi cambiano ma io chiedevo solo le command line, ma ok se disturbo evito, io ho fatto i complimenti e ho chiesto una cortesia......ma mi sbatterò altrove.....
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Quello che cerchi e gia in feel
E nel 3d / tutte le configurazioni di feel
Si c'e un elenco di tante configurazioni, diciamo piu o meno una ventina? c'e gente che dice di emulare perfettamente piu di 100 sistemi mi sembra su Feel, perchè non aiutare chi come me non ne capisce nulla e postare tutte le configurazioni, tutto li non credo di aver fatto una richiesta infattibile e sgarbata, come esistono i layout le configurazioni sono altrettanto importanti, non è cosi semplice come chi ne capisce pensa..... Feel è stupendo e viene spiegato bene e ringrazio gli autori per lo sbattimento e la grande abnegazione ma mettere tutto disponibile sul sito web per me sarebbe il top!
