Lista roms rese funzionanti dalla versione 106
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Salve ragazzi,
ho intenzione di sostituire il pc del cabinato fermo alla versione 106 del mame e mi chiedevo se, con i vari strumenti in giro, (progetto emma, ecc..) fosse possibile estrapolare una lista delle roms che sono state aggiunte o rese giocabili da questa versione in poi
ps. Quale mame è attualmente il più indicato in accoppiata con crt_emudrivers?
Re: Lista roms rese funzionanti dalla versione 106
Più o meno l'ultimo direi...forse l'ultimo prima della "gonfiatura" dell'eseguibile di una trentina di mega, quindi mi pare la versione 0.160.
Dal MAME 0.106 a quello odierno c'è un bel salto emulativo (sono passati quasi 10 anni...), per il fattore giocabilità poi bisogna anche tener conto dei giochi che rientrano nei tuoi interessi.
antoniomauro
- Città: Latina
Diciamo che il mio scopo sarebbe quello di riportare tutte le roms che ho alla nuova versione e di "spulciare" tra quelle emulate in questi ultimi anni per vedere si aggiungere qualcosa.
Il cab è dedicato ai soli giochi orizzontali
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Credo proprio di si, progettoemma.net ha dei filtri avanzati per versione e per stato emulazione funzionante si/no, quindi dovresti riuscire a trovare i giochi senza problemi.
Anche sul mio sito trovi informazioni analoghe e se apri le opzioni avanzate puoi indicare tutto ciò che ti è utile per limitare la lista (come solo parent, giochi funzionanti, schermo orizzontale, ecc).
Nel caso puoi anche esportare in un file ini (è tutto provvisorio ma queste cose già funzionano e i dati sono aggiornati alla 163).
Io come ultima versione degne di nota considero la 153-155, quindi appena dopo la reintroduzione dei giochi Cave, ma se non hai problemi di spazio o di pc metti l'ultima disponibile che non sbagli.
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
GROOVYMAMEantoniomauro ha scritto:Salve ragazzi,
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
antoniomauro
- Città: Latina
Groovymame è il primo candidato! (E già un po che lo seguo ma sinceramente non l'avevo mai considerato su winXP )
Provo a smanettare un po' con la (promettente) web application "arcadeDatabase" di motoschifo per vedere se riesco a filtrare una lista che includa tutte le roms aggiunte/modificate o rese funzionanti a partire dalla 106.
Magari su questo secondo punto qualche indicazione dal creatore mi sarebbe di grande aiuto!!
- Città: Parma
Il sito è un po' indietro ma continuamente in miglioramento, solo che quello pubblicato su altervista non posso più aggiornarlo e quindi sono bloccato fino alla pubblicazione ufficiale (spero dal 15 agosto di poter fare tutti gli upload e quindi partire). Manca solo una settimana e sto lavorando davvero tanto su questo progetto.
Posso anche pubblicare qui l'elenco delle modifiche/aggiunte ma se riesci dal sito è meglio, così magari mi dici se devo cambiare qualcosa.
In pratica trovi tutti i filtri nella parte "opzioni avanzate" della pagina ricerca Mame. Facendo login con un utente demo puoi aggiungere tutti i risultati in una lista, poi quella lista la richiami e da quella stessa pagina per rimuovere i giochi che non ti interessano (uno per volta... al momento).
Se hai più liste puoi anche usarne una per filtrare l'altra, quindi le cose poi si fanno più interessanti.
Questa parte sarà migliorata ed estesa perchè intendo aggiungere tante cose che serviranno all'utente per personalizzare il proprio front-end (quindi import/export da file ini, integrazione con le rom presenti sul pc, ecc).
Su altervista inoltre non ci sono contenuti extra perchè sono circa 130GB di file immagini/video/manuali.
Però già il sito come è ora dovrebbe bastarti per avere l'elenco dei giochi nuovi.
Io come filtri userei solo giochi parent, solo funzionanti, solo arcade e solo ultima versione disponibile (la 163).
Considera che poi questi elenchi li puoi lasciare sul server e modificarli nel tempo, quindi rifare le stesse ricerche (salvandole con il tasto che compare quando sei connesso) ed infine esportarle per lavorarle offline.
Per esempio vedo che tra i filtri di ricerca potrebbe servirne uno nuovo a cui non avevo pensato: giochi resi funzionanti da una certa versione, anche se introdotti prima. Per ottenere tutto ciò che vuoi dovrai lavorare un po':
- login utente (come anonimo)
- elenco di tutti giochi funzionanti -> salvi in una lista personale "giochi funzionanti"
- elenco di tutti i giochi funzionanti dalla versione 107
- filtri con avanzate/altro e "non in lista" scegliendo la lista appena creata
- aggiungi altri filtri a piacere (schermo orizzontale, parent-only, ecc)
Questi "incroci" saranno molto più facili dopo alcune modifiche che sto facendo e si potranno usare sia le liste personali che le ricerche salvate (pubbliche e private), più una serie di ricerche complesse già pronte da usare.
Inoltre integrerò la gestione liste con la parte di avvisi (mail) per cui una delle cose che vorrei attivare è l'avviso di nuovi giochi funzionanti, in base ai criteri impostati in una delle ricerche/liste. In futuro potresti, per esempio, rifare questo giro con un semplice click o essere informato (se lo vorrai) di novità all'uscita di nuove release del Mame, senza dover ripetere l'intero procedimento
Altro limite: su altervista ho 20 mila operazioni database all'ora, quindi lavorando con liste di questo tipo è probabile che il sito vada offline dopo un po' che uno ci lavora... comunque usalo pure senza problemi, così mi dici se c'è bisogno di migliorare qualche passaggio.
Se hai domande più specifiche chiedi pure
antoniomauro
- Città: Latina
In effetti avevo già tirato giù una lista dei nuovi a partire dalla 107 (orizzontali, funzionanti,ecc..) ma mi manca proprio il criterio: "modificati o resi funzionanti dalla versione"
Pensi che possa essere un filtro utile da includere nella ricerca avanzata?
- Città: Parma
Potrebbe essere interessante averlo tra i filtri, devo solo capire come ottenere quella lista senza fare giri strani.
Nella peggiore delle ipotesi lo aggiungerò come attributo del gioco (tipo "ultima versione funzionante") e quindi sarà molto semplice avere quella lista.
Però facendo così non potrei filtrare sulle versioni vecchie, perchè l'ultima potrebbe essere superiore al limite impostato.
Esempio pratico: esce oggi la 165, imposto come ultima funzionante proprio la 165, ma perdo l'informazione delle versioni prima e quindi non so più nulla riguardo alla 164 (se non con giri complessi).
Mettendo l'attributo anche sulla tabella di storico posso pezzare la cosa, ma devo gestire entrambi i casi.
Ci penso sopra e poi decido, alla prima pubblicazione valuto se aggiungere campi al database o gestire le cose tramite ricerche incrociate (eventualmente trasparenti per l'utente).
antoniomauro
- Città: Latina
Credo che l'attributo: "ultima versione funzionante" dovrebbe essere inteso in maniera complessa e storicizzata:
Gioco X
- aggiunto 036
- modificato 101
- modificato 120
- ecc....
Mi pare che nell'history ci sia già una sezione relativa ai "changes"
Tabellando un'informazione di questo tipo, anche ricercando un gioco per una versione particolare, si potrebbe risalire in quali altre eventualmente è stato aggiornato o reso funzionante!
Intanto ti ringrazio e resterò in attesa di aggiornamenti!
Gioco X
- aggiunto 036
- modificato 101
- modificato 120
- ecc....
- Città: Parma
Si lo storico è uno dei punti principali del sito ed anche uno dei motivi per cui mi sono deciso a farlo. Verrà anche gestito meglio, ora l'ho aggiunto alla scheda del gioco ma non è del tutto funzionante.
Per esigenze tecniche ho mantenuto le informazioni separate ed accedere ai dati delle versioni precedenti è più "costoso" in termini di cpu/disco.
La tabella Mame per intenderci ha un centinaio di campi mentre lo storico si ferma a 10. Metterli tutti avrebbe appesantito non poco la gestione, ma in futuro potrò aggiungere quelli utili senza grossi problemi. Infatti, l'altra cosa interessante del sito è che mantiene sempre qualsiasi informazioni proveniente dall'xml ufficiale, per qualsiasi gioco mai uscito Mame/Mess. Renderla accessibile significa fare qualche modifica al codice ma di certo non ripetere l'import delle 400 versioni precedenti.
Probabilmente quella è la strada da percorrere ed aggiungerò il campo ad entrambe le tabelle, gestendo quindi una ricerca incrociata.
Mi segno tutto, poi la settimana prossima tra le altre cose cerco di fare queste modifiche
antoniomauro
- Città: Latina
- Città: Parma
Ho dato una rapida occhiata ed ho potuto fare le modifiche necessarie, quindi ora ci sono due filtri nuovi:
1) giochi funzionanti a partire dalla versione XXX
2) giochi funzionanti fino alla versione XXX
Qui però bisogna stare un po' attenti perchè è facile sbagliarsi, nel senso che il sito in questo caso ragiona ad intervalli di release. Ogni versione internamente è memorizzata solo se cambia, quindi potrei avere 30 mila giochi identici e solo 500 cambiati o nuovi. Nel caso del filtro, se l'intevallo è grande occorre usare in aggiunta altri filtri.
Per esempio un gioco che funziona solo nella versione 107 ma poi diventa "imperfect" (cioè non "good"), verrebbe preso nell'insieme se indicato solo il primo filtro.
Aggiungendo anche il secondo verrebbe invece giustamente escluso.
Unito agli altri 100 filtri circa (alcuni non li ho ancora mostrati) direi che la libertà è davvero notevole... magari cercherò di scrivere qualche riga a corredo con un popup di spiegazione e di esempi.
Altervista non può ospitare lo storico e quindi non posso aggiornare il sito di test.
Nel frattempo, ripensando ai metodi di ricerca, mi è venuto in mente un sistema facile per aiutare i nuovi utenti: mostrare a video un elenco di ricerche precompilate e poi fare in modo di chiedere i valori necessari (e solo quelli) per completare in automatico tutti i filtri avanzati richiesti.
Per es. "giochi che sono cambiati rispetto alla versione XXX e funzionanti" presenterebbe a video la versione di riferimento e basta, ma sotto popolerebbe l'intervallo di versione, quello nuovo dei funzionanti e quello generale di driver "good".
Ora hai capito perchè "devo" pubblicare il sito?? Perchè come mi muovo mi vengono strane idee in testa...
antoniomauro
- Città: Latina
Sicuramente avere a disposizione un hosting x pubblicare tutto senza limitazioni renderebbe lo sviluppo molto più agevole
Perdonami ma non ho capito se con i nuovi filtri posso già recuperare la lista che mi serve...
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
- Città: Parma
Si con i nuovi filtri potrai avere già quella lista con una sola ricerca. Ora su altervista invece è presente la vecchia versione, la riconosci subito per via del tema: il nuovo è marrone/nero mentre il vecchio è azzurro/blu.
Seguire un sito del genere è molto impegnativo e sto cercando di farlo partire entro questo mese. L'idea iniziale era dal 15 di agosto comprare uno spazio hosting ed iniziare prima con la pubblicazione del sito, poi entro 2-3 settimane riuscire a caricare tutti i file extra.
Ma sto avendo problemi su alcune aree e quindi vorrei correggerli prima di pubblicare, altrimenti poi dovrei rincorrere eventuali modifiche al db e mi richiederebbe ancora più tempo.
In locale ho già aggiornato alla 164 comunque.
- Città: Parma
Ti metto i due file ini ottenuti da questa ricerca: "dalla versione 0.107, alla versione 0.164, stato Funzionanti, funzionante dalla versione 0.107, funzionante alla versione 0.164"
Mi sono accorto ora che non è possibile filtrare per "mamecab", ossia quel tipo di ricerca che esclude pinball, mechanical e cose simili... aggiungerò anche quella, ma non subito perchè ho già troppe cose da sistemare prima della pubblicazione.
Credo che la sezione di ricerca, nonostante sia molto ampia, vada ugualmente rivista un po' per sistemare meglio alcuni parametri.
antoniomauro
- Città: Latina
Grazie!
Ti seguirò con ancora maggiore interesse!
- Città: Parma
Il sito è online da ieri pomeriggio, quindi puoi cercare i giochi che ti interessano e magari dirmi se vedi risultati inattesi.
La ricerca che ti avevo indicato è questa qui
Puoi esportarla in formato ini premendo il tasto "opzioni" oppure cambiare i vari parametri di filtro.
EDIT: Riguardo al dettaglio dello storico, volevo dirti che quella che vedi online è la versione finale. L'attributo è stato aggiunto come richiesto nei messaggi precedenti e gestito anche se internamente ragiono ad intervalli di versione.
E' stato abbastanza complesso far rientrare il giro nella ricerca proprio per questa particolarità, quindi questo tipo di query è un po' più lenta delle altre. Ma da quanto ho potuto provare sembra funzionare bene.
Ovviamente, proprio perchè questa è una ricerca evoluta, ti chiedo se puoi verificare a campione qualche gioco così da capire se ci sono condizioni che ho saltato.
antoniomauro
- Città: Latina
