Scheda nibbler
Massimo52
- Città: treviso
Scheda nibbler
Ho due schede uguali ma una delle due si è dissaldato il condensatore posso sostituire con altro che ho su una scheda non funzionante?
Come faccio per riconoscere che sono uguali i due condensatori?
Sapete perché i condensatori cambiano da una all'altra,cioè una monta uno 24v l'altra da 16 v come mai la differenza?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
baritonomarchetto
Re: Scheda nibbler
Sono diversi perché probabilmente chi la aveva prima di te ha sostituito il condensatore a sua volta. Se elettrolitici, ti consiglio di metterne di nuovi, con la stessa capacità e voltaggio maggiore o uguale, non di riciclare i vecchi.
Massimo52
- Città: treviso
Re: Scheda nibbler
Come li riconosco se sono eletroici e le misure come le leggo?
Come posso fare a capire se sono funzionanti ?
baritonomarchetto
Re: Scheda nibbler
Se sono funzionanti non lo puoi sapere a meno di avere un capacimetro (e a voler essere pignoli ancora non basterebbe). I valori li leggi stampati sopra. Gli elettrolitici sono a forma di cilindro e hanno un polo marcato (il negativo).
Se posti una foto magari...
Massimo52
- Città: treviso
Re: Scheda nibbler
Alla destra la non funzionante
baritonomarchetto
Re: Scheda nibbler
Del condensatore dicevo...
Comunque a parte quelli arancioni "a bottone" gli altri dovrebbero essere elettrolitici
Re: Scheda nibbler
Ciao,Massimo52 ha scritto:Ho due schede uguali ma una delle due si è dissaldato il condensatore posso sostituire con altro che ho su una scheda non funzionante?
Grazie in anticipo
ri-ricominciamo da qui.
Certo che puoi sostituirlo con un altro di una scheda non funzionante.
Due condensatori sono uguali quando hanno la stessa capacita'.Esempi (sui condensatori elettrolitici,come in questo caso): 10u(micro)f(farad) -10uf, 220uf -220uf e cosi' via.
Le diciture 16V,24V stanno ad indicare le tensioni limite di rottura ma nel caso dei condensatori elettr.montati sulle schede di videogiochi non c'e' da preoccuparsi,anche se sono differenti non ha importanza.L'importante e' che abbiano la stessa capacita' come indicato sopra e che,avendo polarita',siano montati nel giusto verso.
Dalla foto,togli pure il piccolo condensatore elettrolitico arancione del Nibbler di destra e mettilo nel punto analogo dove si e' staccato della scheda di sinistra.Ricordati il verso.
Massimo52
- Città: treviso
Re: Scheda nibbler
Ciao tirino scusa ma io intendevo quello grande nero vicino allo schedino si nota sulla destra che è orizzontale io non voglio spostare niente dalla scheda sinistra quella funzione .
Allora io devo cambiarlo ho notato che sono diversi io esattamente cosa devo leggere perché lo vedo grande in altre schede li vedi segnati uguali ma di dimensioni più piccole ?
Questo è 16v uf1000 io posso cambiarlo con altro misura uf 470 o devono essere uguali
Re: Scheda nibbler
Come ti ha detto devono avere la medesima capacità espressa in microfarad, mentre per la tensione limite puoi eccedere con il voltaggio.
Con l'occasione, chiedo delucidazioni all'esperto tirino:
Sapevo in generale che va bene sempre se la tensione di contenimento è maggiore, non è così?tirino73 ha scritto:Le diciture 16V,24V stanno ad indicare le tensioni limite di rottura ma nel caso dei condensatori elettr.montati sulle schede di videogiochi non c'e' da preoccuparsi,anche se sono differenti non ha importanza.
Massimo52
- Città: treviso
Re: Scheda nibbler
Si è accesa dopo avere cambiato il condensatore ora ha problemi a caricare i crediti
Massimo52
- Città: treviso
Re: Scheda nibbler
Presenta delle imperfezioni alla testa del mille piedi comunque per ora sto provando una piacevole soddisfazione grazie speriamo di farla funzionare tutta bene
Re: Scheda nibbler
Massimo52 ha scritto:Ciao tirino scusa ma io intendevo quello grande nero vicino allo schedino si nota sulla destra che è orizzontale io non voglio spostare niente dalla scheda sinistra quella funzione .
Rieccoci,
dunque intendevi quello nero grosso.Ma io nella foto vedo che alla scheda di sinistra (che ho capito benissimo da come hai scritto che e' quella funzionante) manca proprio quel piccolo condensatore elettr. arancione,quindi ho pensato ti riferissi a quello.Comunque anche questo ci deve essere,quindi toglilo da quella non funz. e mettilo in quella di sinistra.
Te l'ho detto,l'importante e' la capacita'.Pero' se non ricordo male in questa scheda questo grosso condensatore serve solo da filtro per il +12V,quindi anche se in una e' 1000uf e nell'altra e' 470uf va bene lo stesso.Cambialo pure
Re: Scheda nibbler
biasini ha scritto:Come ti ha detto devono avere la medesima capacità espressa in microfarad, mentre per la tensione limite puoi eccedere con il voltaggio.
Certo,deve essere sempre superiore alle tensioni utlilizzate per alimentare la scheda.Ma e' ovvio che se la massima tensione utilizzata e' 12V anche se usi un cond. con tensione limite di 16V piutosto che uno con 24V va bene lo stesso.Io mi riferivo solo a questo quando ho scritto che se anche le tensioni limite sono differenti non ha importanza.
Re: Scheda nibbler
Massimo52 ha scritto:Si è accesa dopo avere cambiato il condensatore ora ha problemi a caricare i crediti
Se ora ha problemi a dar crediti questo non e' dovuto al condensatore.Problemi poi in che senso? i crediti sono intermittenti o proprio nulla? Perche' nel primo caso puo' essere una questione di alimentazione insufficiente (quindi a cab spento devi aumentare la tensione agendo sul trimmer del +5 sull'alimentatore) ,mentre nel secondo caso puo' essersi guastato l'integrato che riceve il segnale in ingresso dei crediti (e che quindi va sostituito).
Prova prima ad aumentare la tensione sopra
Re: Scheda nibbler
Massimo52 ha scritto:Presenta delle imperfezioni alla testa del mille piedi comunque per ora sto provando una piacevole soddisfazione grazie speriamo di farla funzionare tutta bene
Anche qui puo' essere l'alimentazione insufficiente o gli integrati ram o le roms della grafica guasti.All'avvio il test da' tutto ok? Comuque fai prima come con i crediti
Facci sapere
Re: Scheda nibbler
Massimo52 ha scritto:Funziona tutto ok grazie
Eccoci,
dunque era l'alim. insufficente.Bene,meglio cosi'
Divertiti
Massimo52
- Città: treviso
Re: Scheda nibbler
Non era dovuta all imentazione ma dopo aver sostituito il condensatore ho pulito con un po di carta abrasiva i piedini ed partita tutta quanto bene cosa che non mi è andata bene con le altre due però a me basta una mi sono fatto un paio di partite e sono molto contento grazie comunque per il tuo aiuto
