Cavo VGA - RBG Scart
Delirio
Città: Temu
Re: Cavo VGA - RBG Scart
Messaggio da Delirio »
Ok,aggiornamento,ho usato un altro PC con una ati hd3850,installato soft15khz,col cavo 5.2 non si vede una mazza,col 5.4 vedo benino,tranne la fascia in alto 15cm che mi tende sul rosa,l immagine fuoriesce dai bordi ma non ho il telecomando della TV e quindi non so come sistemare le geometrie,devo sistemare la striscia rosa,da cosa può essere dovuta?
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Delirio
Città: Temu
Delirio
Città: Temu
Striscia rosa poi grigia e poi si vede giusto,attaccando la ps1 l immagine è regolare non ha strisce quindi penso che la TV sia a posto
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
Prova ad abbassare la risoluzione
Quoto, metti a 640x480 per il Desktop. La macchia rosa vista così sembra più un'interferenza magnetica che altro...c'è qualcosa sopra la TV?
Delirio
Città: Temu
È già 640x480,sopra la TV non ho niente...provo a rifare un altro cavo e vedere se va via quella striscia..
Vinsneuve
Città: Bari
Messaggio da Vinsneuve »
Ciao, io ho costruito un circuito basato su schema 5.5 oppure 5.6 con alcune modifiche:
- inserimento di un PIC per disattivare la scart se la frequenza di scansione orizzontale (HSYNC) è superiore a 15khz (per esempio durante la fase di boot)
- l'alimentazione +5V è prelevata dal pin9 della VGA, in caso il voltaggio della scheda video non è sufficiente è necessario aggiungere l'ingresso dal molex o da una porta usb
Se siete interessati posso inserire ulteriori dettagli con gli schemi dei circuiti. :)
