SmartASD
Furiola
Bronze Medal Donatore
Città: Furiolandia
Grazie Inviati: 4 volte
Re: R: SmartASD is coming soon!
Messaggio da Furiola »
Oggi è arrivata anche la mia jammasd! Grazie picerno
Furiola ha scritto:Oggi è arrivata anche la mia jammasd! Grazie picerno
grazie a te :wink:
domenico.boriosi2
Città: Arezzo
Re: SmartASD is coming soon!
Messaggio da domenico.boriosi2 »
Scusate la mia ignoranza ma la jammasd e la smartasd hanno la stessa funzione alla fine?
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
no, la jammasd si attacca direttamente al pettine Jamma ed evita di cannabalizzare il pettini interfacciando già i comandi, video e audio. La smartasd ti consente di collegarci i comandi e programmarli come vuoi
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
scusate la domanda 2.0
ma dalla smartASD alla interfASD cosa cambia? oltre al fatto che la prima esce in usb e la seconda più vecchia in ps2
grazie mille!
PS: io ho l'interfasd. mi piacerebbe avere uno schedino più versatile. la smartASD conviene?
la smartasd, viste le potenzialità dell'usb, è molto più versatile dell'interfasd. la scheda viene vista dal PC come una tastiera, un mouse e due joystick. Ha un pò di ingressi digitali in più e 8 ingressi analogici. Puoi quindi collegare oltre ai classici switch, anche comandi analogici (volante, pedaliere, accelerometri). Ogni ingresso digitale può essere configurato anche come uscita per comandare qualcosa . Uno degli utilizzi potrebbe essere l'accensione dei pulsanti retroilluminati tramite il frontend FEEL che la supporta ma bisogna costruirsi un piccolo driver.
RevRik76
Città: Bra
Messaggio da RevRik76 »
Buongiorno Picerno,
mi mandi dati per pagamento? Vorrei una scheda SmartASD.
Grazie 1000
Ciao
MAME CAB: Dell Optiplex GX 620 - P4 3 GHz - 3 GB - Scheda video Intel - HD WD Blue 250 GB - Scheda audio USB - Interfaccia SmartASD - Frontend F.E.E.L.
RevRik76 ha scritto:Buongiorno Picerno,
Grazie 1000
Ciao
ti ho mandato un PM, grazie
silverwolf
Città: Firenze
Messaggio da silverwolf »
Salve, vorrei prendere una SmartASD. <-on_smile->
silverwolf ha scritto:Salve, vorrei prendere una SmartASD. <-on_smile->
lucabox21
Città: Vigevano
Messaggio da lucabox21 »
Avrei una domanda da porre.
La Smartasd implementa gli ingressi di un mouse...giusto??
Come potrei creare uno spinner da collegare alla smartasd??
lucabox21 ha scritto: La Smartasd implementa gli ingressi di un mouse...giusto??
giusto, sia i pulsanti che gli assi
lucabox21 ha scritto: Come potrei creare uno spinner da collegare alla smartasd??
crearlo da zero non è semplice. la scheda gestisce solo i segnali elettrici, il problema è costruire la meccanica e montare (o creare) qualcosa tipo questo http://www.ebay.it/itm/Encoder-con-sens ... 3ce80303db che dia un segnale in quadratura
lucabox21
Città: Vigevano
Perfetto...allora basterebbe collegare l'oggetto che mi hai segnalato alla smartasd, alimentarlo in modo adeguato e costruire un supporto che assomigli ad uno spinner e tutto dovrebbe funzionare...più i meno .. ...giusto???.
lucabox21 ha scritto: Perfetto...allora basterebbe collegare l'oggetto che mi hai segnalato alla smartasd, alimentarlo in modo adeguato e costruire un supporto che assomigli ad uno spinner e tutto dovrebbe funzionare...più i meno .. ...giusto???.
tutti e quattro i fili vanno direttamente alla smartasd, dalla quale viene quindi anche alimentato. bisogna solo costruire la parte meccanica e allineare correttamente il disco forato alla forcella
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Le trackball vendute da arcadeshop.de (od analoghe) possono essere collegate direttamente?
antoniomauro ha scritto:Le trackball vendute da arcadeshop.de (od analoghe) possono essere collegate direttamente?
dalla descrizione dei fili sembra compatibile. comunque si può collegare qualsiasi sistema che utilizza i due segnali quadratura, riconoscibile dalla presenza di due fili di segnale per ogni asse più due per l'alimentazione
antoniomauro
Città: Latina
Sarebbe interessante sapere se qualcuno ha provato.
Ho notato che vendono questi controller spesso senza indicazione dell'encoder da abbinare. Se la smartasd funzionasse potrebbe essere un'ottima scelta!
antoniomauro ha scritto: Sarebbe interessante sapere se qualcuno ha provato.
che io sappia per il momento è stata utilizzata solo con gli switch
antoniomauro ha scritto: Ho notato che vendono questi controller spesso senza indicazione dell'encoder da abbinare. Se la smartasd funzionasse potrebbe essere un'ottima scelta!
in genere quando si usa un controllo senza finecorsa, il sistema utilizzato è sempre quello dei due segnali in quadratura che è economico ed efficace. al 99% sono sicuro che il sistema sia compatibile
RevRik76
Città: Bra
Scheda arrivata. Tra l'altro con cavo USB che non mi aspettavo!!
Appena mi arrivano pulsanti e joy che ho ordinato (20 gg da Germania) la metto su.
Poi inizierò a farti un po' di domande.
Grazie e ciao
RevRik76 ha scritto:Scheda arrivata. Tra l'altro con cavo USB che non mi aspettavo!!
Grazie e ciao
bene!! se hai bisogno sono qui. grazie a te e buon <-gamers3->
