ciao a tutti.
vorrei collegare il mio pc con windows7 alla tv crt con ingresso rca.
usando un convertitote come questo:
http://www.ebay.it/itm/130921633850?ssP ... 1436.l2649
secondo voi i giochi subiscono un ritardo o girano più lenti?
Mame Windows 7 su tv crt via rca
Re: Mame Windows 7 su tv crt via rca
ok
e collegandoci questo: http://www.ebay.it/itm/New-HDMI-to-SCAR ... 4aebe4eaa2
la resa è migliore?
la resa è migliore?
No, perchè esce sempre in composito e non in RGB.
Esattamente qual'è la tua esigenza? Sei obbligato ad interfacciare un PC con una TV CRT per altri motivi, oppure cerchi una resa più vicina all'originale? Inoltre: si parla di MAME e giochi arcade, oppure altri emulatori?
composito e una tv crt è meglio rispetto ad un monitor lcd?
voglio semplicemente poter giocare con la tv crt e avvicinarmi per quanto possibile all'originale, ma voglio una soluzione al volo plug and play senza smanettare con driver e configurazioni varie.
LCD con scanlines e filtri è meglio della TV in composito: dell'originale avresti solo la sensazione di avere di fronte lo stesso tipo di monitor, ma la resa è pessima.
Per collegarti con la TV 15khz dovresti avere un cavo VGA-Scart e forzare via software la scheda video del PC per uscire a 15khz invece che a 31 (se possibile, perchè solo alcune sono compatibili).
dunque quei convertitori che ho postato non trasformano il segnale da 31 del pc a 15HZ della Tv crt?
