Aiuto non ne posso piu'
Matrox g550 led giallo e basta sia con powers che soft15 ho provato advancecd si accende anche il verde insieme al giallo jumper su 15k ma vedo silo sfarfallio sul monitor del cab e basta o la jammasd ha dei problemi o la schedavideo (ma advcd diceva di supportarla) ho provato il sugg di picerno pin 12 15 in cc non si accende nemmeno il giallo a sto punto mi metto a piangere. Se qualcuno e' cosi gentile da aiutarmi sono disposto a chiamarvi per alcuni chiarimenti ... Scusate ma sto impazEndo il plug&play per me non esiste a quanto pare non e che per caso il mio connettore non sia uno standard jamma!
baritonomarchetto
Re: Aiuto non ne posso piu'
Fermo. Parti da questi presupposti, prima di procedere:
1) la jammASD NON HA MAI PROBLEMI. Se spulci il forum TUTTE le volte che qualcuno ha provato a "metterla in difficoltà", il problema era altrove.
2) Se il led verde si accende e nel monitor vedi qualcosa, il problema, visto il punto (1) è nel monitor o nella scheda video. Dato che questa è supportata, tira le tue conclusioni :mrgreen: (per tagliare la testa al toro, collega un'altro pc e verifica questo punto, non si sa mai).
devi avere pazienza: ci siam passati tutti per la fase di risoluzione dei problemi iniziali. Se molli tutto è perchè, in realtà, non te ne frega niente del tuo cab
PS: punteggiatura, please
Non mollero' mai.
E solo che nel mio cab c'e' gia' una pcb jamma perfettamente funzionante come Captain America
quindi il monitor e' ok
mi pare impossibile quindi che con advancedcd non vedevo bene solo flickering!!!!!
mi pareva che il file di log dicesse che la g550 era supportate cmq stasera provo altre schede video!!
ps. ma il led giallo deve cmq rimanere acceso insieme a quello verde se tutto e' ok come frequenza o il giallo si spegane lasciando il posto al verde...!
Ieri sere con advancecd si era acceso il led verde insieme al giallo ma come ti ripeto non si vedere niente per dire malissimo!!
baritonomarchetto
Devono rimanere accese entrambe, mentre il led verde vicino al controllore deve lampeggiare.
con quella scheda video sono impazzito anche io 4/5 anni fa e come te ero alle prime armi. la scheda è nell'elenco delle supportate ma io non ci sono mai riuscito a farla funzionare se non con quel sistema che ti ho già indicato 3 volte.
se proprio non ci riesci, cambia scheda video e vedrai i primi risultati positivi
ok Picerno Cambiata adesso vedo anche se un po' malamente nel senso dei colori per il mio 25 devolasciare 640 x 480 16 bit o devo cercare risoluzioni piu' adatte in modo da migliorare la visione?
rgbsystem
- Grazie Ricevuti: 3 volte
è vero che è nelle schede supportate, ma non sarà un errore di battitura? forse intendevono la g450 single head e non dual.....forse
mi sembra di aver capito dall'altro thread che hai già risolto. buon divertimentomanosoft ha scritto:ok Picerno Cambiata adesso vedo anche se un po' malamente nel senso dei colori per il mio 25 devolasciare 640 x 480 16 bit o devo cercare risoluzioni piu' adatte in modo da migliorare la visione?
la g400 funziona di sicuro perchè l'ho provata di persona, la g450 mi sembra di aver letto che avesse gli stessi problemirgbsystem ha scritto:è vero che è nelle schede supportate, ma non sarà un errore di battitura? forse intendevono la g450 single head e non dual.....forse
anche io ho una ATI 9200 , ma persistono i problemi .Anche dopo installato catalist 6.11.
con quick res hai impostato 640x480 , ma che risoluzione?
La mia jamma il led synk ok e' spento , ma nel monitor vedo qualcosa con luminosità che dopo 5 minuti arriva a zero.
hai qualche consiglio?
