Dato che uso advancemame sotto dos, mi chiedevo se e come posso utilizzare la rete (ethernet) in tale situazione.
Occorrono utilities specifiche o mi sono perso qualcosa del funzionamento del DOS ?
Rete sotto DOS
Re: Rete sotto DOS
della documentazione sulla rete in dos la trovi qui http://dosmame.mameworld.info/advanced.php ma non l'ho mai provata. sul mio PC in DOS sono riuscito ad installare dei driver per vedere le chiavette USB per gli aggiornamenti (che poi non ho mai fatto). non sono dei driver universali infatti non ci sono riuscito su tutti i PC che ho provato
qui trovi della documentazione http://www.bootdisk.com/usb.htm e in allegato il file dove ho raccolto i driver che ho trovato
Re: Rete sotto DOS
Grazie mille. Purtroppo non riesco ad usarli.picerno ha scritto:della documentazione sulla rete in dos la trovi qui http://dosmame.mameworld.info/advanced.php ma non l'ho mai provata. sul mio PC in DOS sono riuscito ad installare dei driver per vedere le chiavette USB per gli aggiornamenti (che poi non ho mai fatto). non sono dei driver universali infatti non ci sono riuscito su tutti i PC che ho provato
Ho seguito l'esempio nella documentazione dopo aver decompattato tutti i file in C:\, il pc si ferma a chiedere l'inserimento della chiavetta (e fin qui ok), poi però non riparte anche premendo tutti i tasti possibili (enter in primis ovviamente)
____
MazE
MazE
Re: Rete sotto DOS
infatti neanche io sono riuscito a farli andare su tutti i PC. prova a combinare anche device con devicehigh.
io la chiavetta la inserisco prima di accendere il PC. non so che esempio hai usato ma ti posto il mio file config.sys
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS NOVCPI
DOS=HIGH,UMB
Country=039,850,C:\DOS\country.sys
device=c:\DOS\USBASPI.SYS
device=c:\DOS\DI1000DD.SYS
