Come alimentate i Pc dentro il cabinet?
DD a gomitate
Messaggio da DD a gomitate »
Ho letto gli altri post sull'argomento ma volevo capire quale è la soluzione più comune.
Voi come alimentate i Pc?
Io volevo lasciare l'alimentatore del cabinet e derivare da questo i fili da collegare poi ai piedini della motherboard.
In questa maniera quando do la corrente al cabinato dovrebbe poi prenderla anche il pc e accendersi, giusto?
Kernel
Re: Come alimentate i Pc dentro il cabinet?
Messaggio da Kernel »
Purtroppo non è così semplice.
Qui se ne parlava: viewtopic.php?f=29&t=111
Segnalo anche la soluzione del buon bllpla: http://www.webalice.it/bllpla/circuito% ... sione.html
DD a gomitate
Pare proprio che devo capire il metodo del condensatore elettrolitico proposto da TheBaro, uno schemino per Dummies non sarebbe male <-help->
baritonomarchetto
Io uso il metodo proposto da Numa nel post linkato da Kernel e va daddio :wink:
paco
Messaggio da paco »
Io uso un metodo molto semplice,
dentro al cab ho messo una ciabatta, collegata alla 220 tramite l'interruttore del cab.
quando porto l'interruttore del cab a on, arriva la 220 alla ciabatta ==> tutto quello che collego alla ciabatta si accende, compreso il pc e il monitor arcade
per fare in modo che il PC si accenda quando e' collegato alla 220, ho modificato il bios cosi:
+dal power management
+AC Back Function ==> Full-On
Kernel
Semplice ma molto funzionale :D
baritonomarchetto
Uh, non avevo pensato a questa possibilità (attualmente ho due interruttori da accendere).
Praticamente hai cortocircuitato il segnale della fase del cab (prima aperto/chiuso dallo switch del cab) e spostato il controllo della ciabatta allo switch del cab (oltre ad impostare la nota funzione del bios di partenza automatica in caso di ripresa di corrente)... grande.
E' esattamente quello che ho fatto io .. ho anche aggiunto un neon dentro al case perchè mi ero rotto di lavorarci con la pila sotto l'ascella.. tipo RIS di parma..
paco
Messaggio da paco »
baritonomarchetto ha scritto:Praticamente hai cortocircuitato il segnale della fase del cab (prima aperto/chiuso dallo switch del cab) e spostato il controllo della ciabatta allo switch del cab (oltre ad impostare la nota funzione del bios di partenza automatica in caso di ripresa di corrente)... grande.
Proprio cosi' :wink:
quello che volevo ottenere era di togliere completamente la corrente a tutti i circuiti del cabinato quando lo switch del cab e' su off,
inoltre in questo modo posso collegare normali dispositivi utilizzando i connettori per le prese 220, esempio amplificatore casse pc, circuiti illuminazione neon (che pero' ancora non ho messo), ecc.
L'unica cosa a cui fare attenzione e' l'accensione del monitor arcade...devi fare in modo che non gli arrivi il segnale a 31KHz..ma se usi per esempio due schede video (una PCI e una AGP) sei a posto come spiegato molto bene nel tutorial di kernel su soft15khz!
