[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
baritonomarchetto
Furiola
- Città: Furiolandia
- Grazie Inviati: 4 volte
Re: [RELEASE] FEEL FRONTEND 1.8
Scusate, ma per aggiornare la mia versione di FEEL (ho la 1.7 e non ho mai aggiornato prima) è sufficiente sovrascrivere il file .exe? O ci sono anche altri file come quello evidenziato sopra? GraziedR.pRoDiGy ha scritto:Disponibile v.1.8.0.6!![]()
Novità (nate da proposte su BYOAC):
- la rotazione dello schermo ora si può settare a tutti i livelli di config e viene modificata in realtime durante l'uso del frontend, permettendo il supporto - ad esempio - dei monitor ruotabili
- il cursore del mouse di Win durante l'esecuzione degli emu viene sostituito con un puntino (aiuta a nascondere Windows nei cambi di stato, e altro)
Nota: chi aggiorna da v.1.8.x dovrà scaricare, oltre all'exe, il file feel.cur
I FEEL GOOD
baritonomarchetto
Eseguibile, feel.cur e per sicurezza sovrascrivi la cartella "Contents"
buona sera.... avrei una domandina... dovrei installare il framework 3.5 ma mi fa collegare il pc ad internet, volevo sapere se è normale o sto sbagliando qualcosa...grazie
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Normale a meno che non lo hai gia preso per offline
Don Zaucker
- Città: Genova
- Grazie Inviati: 11 volte
Perdonate il francesismo ma...........
"CHE caxxo DI FIGATA !!!!!!!!!!"
Bellissimo ! COmplimenti !!! Lo userò per il mio cab.
Meglio xp o 7 o 8.1 per la resa migliore ?
edit: installato, configurato e funzionante , SUPERLATIVO !!!!
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Beh, grazie mille!
Per il cab sempre meglio XP..
...buon divertimento!
Furiola
Non ho ancora risolto il problema dell'uscita da KEGA FUSION...
Qualcuno che usa FEEL ed il suddetto emulatore KEGA FUSION, mi saprebbe dire cosa e come configurare esattamente?
Ho provato come mi suggeriva biasini a editare la riga "input mapping" con Z::Lalt+F4 (Z era la lettera, nell'esempio, associata al tasto per uscire) ma ho sbagliato sicuramente qualcosa perchè non mi funziona...
Su quale file INI hai inserito la stringa? Perchè devi farlo sull'INI del FUSION e non su quello di FEEL
Nella cartella CONFIG hai FEEL.INI e NON devi editarlo lì, ma nella sottocartella che contiene il file .INI del Fusion. Apri quello ed inserisci alla voce "input mapping" l'alias in questione
Furiola
Re: R: [RELEASE] FEEL FRONTEND 1.8
Ho editato il file ini giusto... Ma non riesco ad uscire ugualmente (se non premendo esc sulla tastiera)
Non lo uso, ma ho letto in giro e credo di sapere il perché.. Tra le varie impostazioni il kega ha il settaggio della modalità di input (fortunato, è il primo che sento che ha un parametro simile!).
Beh, se nel file .ini di kega hai settato
Input = RawInput
devi cambiarlo (forse si può fare direttamente da menù dell'emu), altrimenti non "sente" i remapping..
Fammi sapere !
PS: se il tasto di chiusura default è esc forse ti conviene rimappare cosi:
Z::Esc
Input = RawInput
Fammi sapere !
Z::Esc
Furiola
Dopo controllo. Grazie. Ma se così fosse (input = rawinput) in cosa dovrei cambiarlo?
Poi la riga input mapping c'era già ma accanto (sulla parte destra) non c'era scritto niente, era vuoto.
In cosa non lo so! Non ho trovato info su google.. Qualcosa come DirectInput cmq.
Riguardo l'input mapping di Feel, io intendevo soltanto che forse funziona meglio così:
input_mapping Z::Esc
come dire "alla pressione del tasto Z, manda un Esc" (invece di Alt-f4 come avevi fatto tu).
- domenico.boriosi2
- Città: Arezzo
Rilasciata versione 1.8.0.7 con fix per cambio risoluzione (ogni tanto crashava.. ora *credo* non più!).
Fatemi sapere!
Fatemi sapere!
- torakiki81
- Città: bergamo
Ciao, scusatemi chiedo alcune cose ( probabilmente banali):
- installato feel, configurato mame e altri emulatori, generato liste ma con mame vedo solo circa 3900 giochi contro i 10.000 ... devo cambiare qualche impostazioni ?
- clicco sui giochi, ci gioco, esco e poi mi restano in cima alla lista ... in pratica trovo gli ultimi giochi giocati in cima e dopo parte la lista in ordina alfabetico ... altre impostazioni da cambiare ?
- non so se c entra con feel, ma quando accendo il cab, feel si avvia tutto ok, ma è come se resta in secondo piano e con il mouse ci devo fare un clic sopra in modo da portarlo in primo piano, altrimenti non vanno i comandi (non so se mi sono spiegato)
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
1) Che mame stai usando? Sei certo di avere il romset completo?
2) hai impostato l'ordinamento per ranking (giochi più giocati). Si può modificare dalle options
3) oltre a FEEL hai messo altri programmi in esecuzione automatica? Verifica da quelle parti..
- torakiki81
- Città: bergamo
dR.pRoDiGy ha scritto:1) Che mame stai usando? Sei certo di avere il romset completo?
Ciao, scusami il ritardo ....
- uso il mame ash build con Windows xp 32 (il set con 10076 circa giocabili)
-ok grazie, vado a cercare questa opzione
- ah ok, tramite il programma cab xp ho impostato solo l' esecuzione di feel all ' avvio del pc, invece di explorer
Okkei, allora devi cambiare emulatore
Ne avevamo parlato tempo fa: l'ash build ha un bug nella generazione della lista xml, che non permette a *nessun* FE di leggere la lista completa.
A suo tempo avvisai tutti gli avvisabili, ma la cosa non parve interessare.. Quindi amen!
