[Cerco spiegazioni] VIDEOCOLOR A59ECY13X31
sigarette
Messaggio da sigarette »
Salve per curiosità vorrei sapere se il mio tubo VIDEOCOLOR A59ECY13X31 del mivar 25m1 sia compatibile facendo qualche modifica per accettare i telai dei monitor arcade?
So che il tubo Intervideo VP250 a lo stesso codice seriale VIDEOCOLOR A59ECY13X31
Re: [Cerco spiegazioni] VIDEOCOLOR A59ECY13X31
Rispetto al più frequentemente usato A59ECY13X01 il giogo ha valori un po' più alti sull'orizzontale (1.8mH contro 1.5mH) e più bassi sul verticale (12mH contro 27mH) ma si può usare lo stesso, meglio se su un telaio dove c'era un altro videocolor per evitare di cambiare la resistenza del filamento ecc.
Puoi anche tirare via quella basetta che non sta più su, basta che rimetti la resistenza fra i due avvolgimenti del verticale.
sigarette
La basetta dici tu e questa ?
la resistenza del filamento dove si trova?scusami ma mi voglio aggiornare :-D
quindi se o capito si potrebbe lasciare il giogo dell mio tubo per il telaio Intervideo VP250?
Sì quella roba lì che penzola.
La resistenza del filamento è sul telaio, quasi sempre sulla scheda dei finali video (quella con lo zoccolo che va nel tubo). Se hai quel telaio intervideo (ma anche altri) provalo. Chiaramente dovrai cambiare il connettore del giogo e quello della bobina di smagnetizzazione.
baritonomarchetto
Michele, toglimi una curiosità: tubi con codice identico possono avere filamenti "diversi"? Può un tubo Philips avere lo stesso codice di un Videocolor? (Denghiu)
No e no.
baritonomarchetto
Grazie e grazie :)
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Scusate l'intrusione!
Quella resistenza presente sul tubo del mivar va rimossa perchè già presente nello schema dei telai intervideo?
Qual'è la sua corrispondenza/posizione sullo schema (intervideo)?
Quella resistenza fa parte del tubo e non va tolta (io dicevo di ricollocarla volendo togliere la basetta). E' messa sulla bobina verticale (che sono due avvolgimenti in serie) in questo modo:
antoniomauro
Città: Latina
Grazie del chiarimento!
