[RISOLTO] SFRUTTARE LA FUNZIONE STEREO DELLA JAMMASD
Re: [RISOLTO] SFRUTTARE LA FUNZIONE STEREO DELLA JAMMASD
questo mi sembra un pò strano. lo faceva anche con i trimmer originali? ricordo benissimo che a metà corsa suona ancora abbastanza forte, invece da quello che mi dici a metà non si dovrebbe sentire niente
Scusa, Picerno, ce l'hai con me ? Io parlavo del potenziometro da 1Kohm, non dei trimmer.picerno ha scritto:questo mi sembra un pò strano. lo faceva anche con i trimmer originali? ricordo benissimo che a metà corsa suona ancora abbastanza forte, invece da quello che mi dici a metà non si dovrebbe sentire niente
I trimmer li ho impostati in maniera tale da non sentire fastidiosi fruscii nelle casse e, come volume per un cabinato, va bene.
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Corvo hai usato un potenziometro lineare o logaritmico? Se é un lineare é normale, il potenziometri non seguono la sensibilità dell'orecchio.
Per avere un comando volume realistico devi mettere un potenziometro logaritmico che segue la percezione del volume da parte dell'orecchio umano, in pratica a metà volume non deve corrispondere metà valore altrimenti non senti nulla.
Carlo, non saprei dirtelo. È già un miracolo che lo abbia trovato, ad essere sincero, e non saprei come verificare se è logaritmico o lineare. Suggerimenti ?CarloBlanch ha scritto:Corvo hai usato un potenziometro lineare o logaritmico? Se é un lineare é normale, il potenziometri non seguono la sensibilità dell'orecchio.
Per avere un comando volume realistico devi mettere un potenziometro logaritmico.
si commentavo il fatto che in un quarto di giro si passasse da 100 a 0corvo4791 ha scritto: Scusa, Picerno, ce l'hai con me ? Io parlavo del potenziometro da 1Kohm, non dei trimmer.
ma scusa i trimmer non li hai sostituiti con il poteziometro doppio? se no come hai fatto?corvo4791 ha scritto: I trimmer li ho impostati in maniera tale da non sentire fastidiosi fruscii nelle casse e, come volume per un cabinato, va bene.
- CarloBlanch
Corvo, basta che misuri.
Collega un tester al centrale e a uno dei due , e porta l'alberino al centro.se il valore in ohm é pari alla metà del valore del potenziometro hai un lineare e non va bene per regolare il volume.
Ho collegato tutto e regolato i trimmer sulla JammASD in modo da non sentire fruscii nelle casse, ho messo il volume del PC al massimo, dopodiché ho messo il potenziometro tra la JammaASD e le casse, in modo da abbassare il volume ( quindi in passivo ).picerno ha scritto:corvo4791 ha scritto: ma scusa i trimmer non li hai sostituiti con il poteziometro doppio? se no come hai fatto?
inserendo un potenziometro in serie all'uscita dell'amplificatore vai ad alterare la risposta in frequenza con una conseguente alterazione del suono. In questo caso è anche normale che ad un quarto di giro non senti più niente, la corrente che fluisce nel circuito non è più sufficiente a muovere la membrana dell'altoparlante.corvo4791 ha scritto: Ho collegato tutto e regolato i trimmer sulla JammASD in modo da non sentire fruscii nelle casse, ho messo il volume del PC al massimo, dopodiché ho messo il potenziometro tra la JammaASD e le casse, in modo da abbassare il volume ( quindi in passivo ).
il volume va regolato nel segnale preamplificato e questo viene fatto dai trimmer presenti sulla scheda. per un buon risultato dovresti smontare i trimmer e collegarci i contatti del potenziometro. come dice carlo normalmente per il volume si usano potenziometri logaritmici ma per questa applicazione anche con il lineare non noterai nessuna differenza sostanziale
Chiarissimo il tuo discorso ma, ad essere sincero, per adesso mi va bene così. Non faccio tanto uso del volume, giusto la notte, quando tutti dormono e la qualità audio non è malvagia, soprattutto adesso che è finalmente stereo ( parlo almeno per SPACE ACE ).picerno ha scritto: inserendo un potenziometro in serie all'uscita dell'amplificatore vai ad alterare la risposta in frequenza con una conseguente alterazione del suono. In questo caso è anche normale che ad un quarto di giro non senti più niente, la corrente che fluisce nel circuito non è più sufficiente a muovere la membrana dell'altoparlante.
Però questa cosa è interessante. Quindi un potenziometro doppio, lineare ( questo devo verificarlo ), da 1Kohm va bene per sostituire i 2 trimmer sulla JammASD ?
- CarloBlanch
Con un doppio pot coassiale logaritmico, SI. Bada bene usa cavo da segnale schermato.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 85&alt=web
Ma lo trovi anche in un negozio di elettronica.
il valore, usato in questa configurazione, non è importante basta non scendere o salire troppo. sul mio ho esattamente la stessa situazione ma con un potenziometro da 10k. ho fatto una prolunga al potenziometro e ho saldato i fili sulla scheda al posto dei trimmer.corvo4791 ha scritto: Però questa cosa è interessante. Quindi un potenziometro doppio, lineare ( questo devo verificarlo ), da 1Kohm va bene per sostituire i 2 trimmer sulla JammASD ?
Mi stai facendo venire una voglia matta di provare... Picerno, ma anche a te si sente un forte fruscio e rumore "statico" dalle casse, quando aumenti il volume oltre una certa soglia ?picerno ha scritto: il valore, usato in questa configurazione, non è importante basta non scendere o salire troppo. sul mio ho esattamente la stessa situazione ma con un potenziometro da 10k. ho fatto una prolunga al potenziometro e ho saldato i fili sulla scheda al posto dei trimmer.
EDIT: Un' altra cosa ma non si potrebbe evitare di dissaldare i trimmer mettendo il potenziometro tra l'uscita del PC e l' ingresso audio della JammASD ? Io prima avevo un filo ( preso da un vecchio sistema 2.1 di casse da PC con Subwoofer) con la rotella del volume in mezzo. Ho usato quella per un sacco di tempo, collegandola all' uscita della scheda audio del PC, fino all' ingresso 3,5" della JammASD. Quando la rotella del volume non ha voluto più funzionare, allora ho provato a sostituirla con il potenziometro da 1Kohm di cui sopra ma, quando giravo la manopola, l'audio non cambiava di una virgola... nemmeno mettendo al massimo o al minimo... roba stranissima. Per questo motivo ho dovuto mettere il potenziometro tra la JammASD e le Casse. Solo così funzionava. Non me lo spiego questo fatto.
a me non c'è nessun fruscio. quello può dipendere da un loop di massa dovuto al cablaggio o dalla sorgente di alimentazione sporca. per il loop molti utenti hanno risolto con un isolatore di massa da pochi euro utilizzato per gli impianti audio delle autocorvo4791 ha scritto: Mi stai facendo venire una voglia matta di provare... Picerno, ma anche a te si sente un forte fruscio e rumore "statico" dalle casse, quando aumenti il volume oltre una certa soglia ?
certo, si può fare anche così. se nella tua prova il volume non cambiava sicuramente hai fatto questa configurazione: un estremo del potenziometro al PC, il centrale alla jammasd e l'altro scollegato, giusto? se hai fatto così è assolutamente normale, collega l'altro estremo a GND e vedrai che la regolazione funzionacorvo4791 ha scritto: EDIT: Un' altra cosa ma non si potrebbe evitare di dissaldare i trimmer mettendo il potenziometro tra l'uscita del PC e l' ingresso audio della JammASD ? Io prima avevo un filo ( preso da un vecchio sistema 2.1 di casse da PC con Subwoofer) con la rotella del volume in mezzo. Ho usato quella per un sacco di tempo, collegandola all' uscita della scheda audio del PC, fino all' ingresso 3,5" della JammASD. Quando la rotella del volume non ha voluto più funzionare, allora ho provato a sostituirla con il potenziometro da 1Kohm di cui sopra ma, quando giravo la manopola, l'audio non cambiava di una virgola... nemmeno mettendo al massimo o al minimo... roba stranissima. Per questo motivo ho dovuto mettere il potenziometro tra la JammASD e le Casse. Solo così funzionava. Non me lo spiego questo fatto.
No, ho tagliato il filo in mezzo ( togliendo la rotella del volume difettosa ) poi ho collegato il centrale del potenziometro al pc il laterale alla JammASD e la maglia di rame che sta intorno al filo l'ho lasciata collegata.
collega un estremo al PC, il centrale alla jammasd e l'altro estremo alla calza di rame che deve essere GND
Non dovrebbe essere il ground quello... o sbaglio ? io la calza di rame la lascio collegata, in maniera tale che arrivi al GND della JammASD.picerno ha scritto:collega un estremo al PC, il centrale alla jammasd e l'altro estremo alla calza di rame che deve essere GND
ma infatti hai fatto bene a lasciarla collegata. ci devi solo aggiungere la connessione con l'altro estremo del potenziometrocorvo4791 ha scritto: Non dovrebbe essere il ground quello... o sbaglio ? io la calza di rame la lascio collegata, in maniera tale che arrivi al GND della JammASD.
Dici in questo modo ?picerno ha scritto:ma infatti hai fatto bene a lasciarla collegata. ci devi solo aggiungere la connessione con l'altro estremo del potenziometro
esattamente solo che rame1 e rame2 vanno tutti connessi insieme
E io così ho fatto ...picerno ha scritto:esattamente solo che rame1 e rame2 vanno tutti connessi insieme
Picerno, riusciresti a darmi una mano sulla questione della macchie sullo schermo ? La storia del PTC e dei componenti di DeGauss.
