cabinato con pannello di controllo intercambiabile
guardate che idea geniale su dove tenere il secondo pannello!
http://www.jammaplus.co.uk/forum/forum_ ... e-cab-blip
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Re: cabinato con pannello di controllo intercambiabile
Messaggio da CarloBlanch »
Con il gameex basta collegare un secondo monitor
CarloBlanch ha scritto:Con il gameex basta collegare un secondo monitor
CarloBlanch
Nel senso che anche il gameex permette di avere su un secondo schermo delle.informazioni a scelta tra cui le immagini del marquee o delle istruzioni.
Lo sto facendo per il mio cocktail che a lato ha le istruzioni del gioco. Mettendo un piccolo monitor da 5" si visualizzano le schermate dei giochi o i flyers o le copertine dei giochi console.
Poi quando il gioco parte vorrei visualizzare le istruzioni.
Ci sto ancora lavorando.
In quel caso del marquee attivo, bisognerebbe capire dove ha reperito un LCD così largo e stretto.
Nella pagina indicata c'è il link al monitor: http://www.litemax.com/PD_Products_Deta ... utf-8.html
Il problema è che non credo abbiano iniziato a produrlo in serie ed è abbastaza costoso. Leggevo di prezzi sui 700 dollari o più per un 23" 16:4.5.
Come alternativa si potrebbe usare un normale monitor ed sfruttare la metà sotto per i marquee e quella sopra per istruzioni o altre info (nome del gioco, ecc).
Esteticamente sarebbe tipo un cartello messo in alto, non so quanto potrebbe star bene, ma spendere quelle cifre "solo" per un marquee mi sembra esagerato...
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Messaggio da cyborg »
pucci ha scritto:guardate che idea geniale su dove tenere il secondo pannello!
Ok, lavoro pulito e bello a vedersi, ma me lo aspetterei più su un bartop....mi domando:
Perchè escogitare questo espediente, quando su un cabinato si ha la possibilità di avere tutto a portata di mano, sempre?
Misteri dell'arcade....
