[AIUTO] con il CAB Zona per Zona
Re: [AIUTO] con il CAB Zona per Zona
eccomi qua !!
Treviso/vicenza = Asolo e belvedere di tezze (abito/lavoro)
aiuto con elettronica di base (stagnature ecc) vi posso prestare un dremmel full opzional e aiuto per configurazione pc in generale (windows) .
smanettamenti vari con raspberry pi e arduino
zona provincia milano ovest posso aiutarvi con pc hardware e software e qualcosa di elettronica base
C'è qualcuno per la zona di Monza e Brianza che puoi darmi una mano con una scheda jamma?
Eccomi ! Porto Torres provincia Sassari, son novizio e quindi giusto supporto morale =p scambio idee e quant'altro =p
Cab: Videogame 2002, Virtual Sound , 2 x Naomi Universal
Sistemi: Jamma, Neo Geo MVS, Atomiswave, Sega Naomi
PC: I5 4670K 4.7Ghz, GeForce GTX970 oc, 8GB 1600Mhz, SSD 256GB + HDD 1TB ---> JVS-PAC ---> Naomi Universal
............................. , Radeon 4350 ---> Jammasd ---> Video Game 2002
Re: R: [AIUTO] con il CAB Zona per Zona
Ciao! nuovo del forum, posso fornire il mio aiuto x un doppio e per finire una cassa di pirre
Scherzi a parte, me la cavo con elettronica e cablaggi... Zona Milano ovest
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
Ciao PeppePeppe975 ha scritto:C'è qualcuno per la zona di Monza e Brianza che puoi darmi una mano con una scheda jamma?
Che problemi hai con la scheda?
C'è qualcuno che è in zona Livorno città che mi potrebbe dare una mano al mio cabinato?
Ho il cabinato mappato malissimo e i contatti sono tutti saldati, mi dovrebbe arrivare un jamma harness nuovo con i fili già attaccati sopra.
E poi ho il marquee che non mi si accende...
Mi spiace siamo tropp lontani
Screenplay
- Città: torino
Ciao ragazzi,
sono nuovo del forum, mi sono appena presentato con un topic apposito
E' la mia prima esperienza con un cabinato arcade (dopo averci giocato per 30 anni), e attualmente ho tra le mani diverse offerte ma non so bene cosa mi convenga di più, per cui vi chiedo un parere.
La mia esigenza è quella di poter usare il cabinato essenzialmente per collegarlo al pc e giocare ai giochi che programmo io, ma anche ovviamente per farci girare il MAME e altro. Ho visto che molti usano il cabinato per giocare agli indie tipo Syder Arcade o Maldita Castilla e vorrei poter fare lo stesso.
In questi giorni sto valutando due proposte:
- La prima: cabinato VUOTO (cioè solo monitor cinescopio e controlli) a 180 euro, Jamma 4 tasti postazione doppia, con alimentazione rotta. Il venditore dice che se voglio collegarlo al pc l'alimentazione del cabinato non serve, ma non sono sicuro che le cose stiano così.
- La seconda: cabinato con plancia più grossa e schermo 25 pollici funzionante a 580 euro, Jamma a 4 tasti postazione doppia, con schede Jamma preinstallate per un catalogo totale di 14000 giochi.
Diciamo che io sarei propenso per la prima, in quanto basterebbe il cassone vuoto e io dovrei solo collegare una JammaASD, dico bene? Però devo essere sicuro che tutto il resto funzioni e non sia un pacco ...
Nel secondo caso, dovrei scollegare le schede preinstallate e collegare il JammaASD al pc, con il vantaggio che però tutta la vecchia gen è già preinstallata e devo dire che per 580 con cabinato annesso mi sembra un buon prezzo, anche se per una buona gamma di giochi basterebbe solo il pc col MAME (non sono un fissato che deve per forza avere i giochi su vecchia scheda).
Cosa mi consigliate?
Di cercare un cabinet da noi con monitor funzionante a meno di 200
Screenplay
- Città: torino
Massimo52
- Città: treviso
Ciao sono nuovo anch'io,penso che sia meglio che lo trovi già funzionante e minimo con il monitor da 25 poi dipende dallo spazio che ai e poi devi valutare un po tutto l insieme del cabinato c'è ne sono tanti modelli in giro
gigietto83
- Città: como
Ciao ragazzi sono nuovo
(mi sono presentato in sezione apposta)
via spiego..allora qualche anno fa ho recuperato da un oratorio un cabinet (virtua striker ) ha funzionato bene (per quelle partitelle che mi facevo ogni tanto ma purtroppo ora ha un problema.. praticamente lo accendo, metto gettone, parte tutto ma al momento i partire il campo di gioco si vede malissimo (non si capisce niente).. la cosa che non capisco è che le scritte prima e tutto il resto si vede benissimo.. mistero ! (per me neofito)..
gia che ci sono vi dico anche un mio desiderio.. non si può collegare tipo un hard disk e caricarci sopra altri giochi (esempio metul slug..pacman..boh..) so che molti di voi staranno ridendo a crepapelle perche mi sa che ho detto una gran cagata..ma non vorrei spenderci soldi (visto l'arrivo di un erede a breve)..un idea malsana o fattibile?
Grazie mille a tutti
PS sono di provincia di Como e cantina con buona birra a volontà..ho inserito 2 foto del paziente
gigietto83
- Città: como
mi sono letto mezzo forum .... giusto se seguo questa guida? MINIGUIDA AL MAMECAB
acquisto la scheda e l'occorrente seguendo questo giusto?
gigietto83
- Città: como
io procuro e configure senza problemi il pc ma.... per il collegamento in mezzo a questo groviglio ho bisogno di un aiuto
In zona Como non c'è nessuno che mi dia una mano per i collegamenti una volta che avrò pc pronto ?
Buon week end..ora non vi rompo più
Chiedo aiuto a Dr.Zero che ho visto essere di Thiene, io sono di Rosà e mi servirebbe una mano con la configurazione di Hyperspin su un cabinato da me costruito. Grazie ovvio che le birre ci sono sempre e anche le pizze per chi potrà aiutarmi.
Salve c'è nessuno in zona Pescara?
Sto avendo discreti problemi nella realizzazione del mamecab :\
