Smontaggio Sega Rally 2 Twin
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
ciao ragass...come dea titolo, ho portato a casa il mio sega rally 2 che avevo da tempo in garage da un amico, ma dovrei smontarlo per poterlo infilare giu dalle scale ed entrare in salagiochi dalla porta di 90 cm...
qualcuno sa come smontarlo ed ha esperienza in merito...mi basterebbe separare il reggimonitor con il monito dalla seduta....
ovvimanete le due postazioni sono gia divise fra loro....
consigli?
grazie mille...
-ori-
Città: Napoli
Re: Smontaggio Sega Rally 2 Twin
Messaggio da -ori- »
Dovete essere minimo in due nerboruti ragazzotti.....questo è il mio consiglio.
Per il resto stacca i fili che vanno dal blocco monitor al blocco seduta/pedaliera e svita i bulloni delle staffe ad U laterali per separare le due sezioni.
Non so se con 90cm ce la fai, nel caso to tocca smontare ulteriori pezzi dalla struttura
glstar
Messaggio da glstar »
Se la porta è di 90cm di altezza, devi fare esattamente come ti ha detto ori.
Si tratta solo dei bulloni laterali e dei cavi.
Cosi stacchi tutta la parte del monitor dal resto....
Occhio che pesa un'accidente.
TheBaro
Amministratore
Amministratore
ok grazie....i fili che dalla seduta vanno al monitor dove li trovo?volevo ridurre al minimo lo smontaggio in questa fase... :D
glstar
TheBaro ha scritto:ok grazie....i fili che dalla seduta vanno al monitor dove li trovo?volevo ridurre al minimo lo smontaggio in questa fase... :D
Sono tutti sotto la seduta, fino a sotto il monitor....
Ma ci conviene solamente staccare i cavi del monitor e del topper, cosi puoi dividere la parte monitor dalla parte seduta.....
Dovrebbe essere sufficiente.
TheBaro
Amministratore
Amministratore
ah ok..quindi smonto il sedile e lo levo per accedere ai cavi?praticamente apro la lamiera che va dal sedile alla pedaliera e cerco i cavi.?
glstar
TheBaro ha scritto:ah ok..quindi smonto il sedile e lo levo per accedere ai cavi?praticamente apro la lamiera che va dal sedile alla pedaliera e cerco i cavi.?
Basta che apri lo sportello sotto al sedile.
non hai bisogno di toglierlo fisicamente.
TheBaro
Amministratore
Amministratore
ottimo grazie....immagino anche la piastra tra la pedaliera e il sedile?
glstar
TheBaro ha scritto:ottimo grazie....immagino anche la piastra tra la pedaliera e il sedile?
Quella la togli....
Al massimo ha due viti per lato da togliere......
TheBaro
Amministratore
Amministratore
ottimo..grazie ci provo...altrimenti nel dubbio torno a chiedere... <-thumbup-> <-thumbup->
PS mi servirà poi sapere come smontare il tutto perche vorrei risistemarlo...qualche sito, video tutorial che ti spieghi come fare?
glstar
TheBaro ha scritto:ottimo..grazie ci provo...altrimenti nel dubbio torno a chiedere... <-thumbup-> <-thumbup->
Veramente c'è ben poco da spiegare..
E' tutto molto facile....
I cab Sega sono davvero semplici.
Qualche vite e smonti tutto.
Vedrai che appena cominci ti torna tutto molto chiaro.
baritonomarchetto
Porta pazienza, é un niubbo... :)
glstar
baritonomarchetto ha scritto:Porta pazienza, é un niubbo... :)
<-lol->
Però nel frattempo sarebbe carino fare qualche foto, così i prossimi che si cimenteranno nell'impresa avranno un thread da cui partire (ed inoltre io sono molto curioso quando sento parlare di una doppia postazione 8-) )
Poche settimane fa ho portato il cab del Tekken 3 nella sua postazione definitiva (dopo più di un anno!!). Lo separavano solo una porta da 80cm e due gradini.
Ho costruito una rampa in legno di circa 3 metri con 8 appoggi sulle parti stabili (al centro dei gradini e sui pavimenti, poi ho smontato lo smontabile (quasi nulla) per recuperare 4cm (il Tekken era infatti 83-84cm).
Sono arrivato a 79cm puliti togliendo anche le viti laterali della plancia (la testa tonda da 3mm dava fastidio!!) e la plancia stessa.
Poi ho scoperto che la porta era 80cm al centro ma 79.5 in basso......... mettendo un foglio di giornale tra cab e porta, il foglio è rimasto dall'altra parte!!!
Per fortuna ho terminato senza danneggiare nulla, togliere il telaio proprio non mi andava visto che era tutto previso e schiumato bene, e avrebbe voluto dire rovinare l'intonaco ed il legno. Però vedere un armadio riempire la porta in quel modo non capita tutti i giorni, quindi ti capisco benissimo... :)
La mia prossima sala giochi avrà una porta da 2 metri così potrò entrarci con un transpallet o con il muletto elettrico senza ostacoli! <-lol->
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Sfonda la porta e allargala delle dimensioni del cab
Oppure
Togli la bocca di lupo e facce un montacarichi
E problema risolto senza smontare
(Che de solito quando rimonti...na manciata de viti e bulloni avanza sempre)
Ahahahahaha
Luigi 72
Città: salerno
Messaggio da Luigi 72 »
ciao non mi vorrei sbagliare ma per smontare il cab sega dovresti aprire dietro al monitor nella parte bassa alle spalle della pedaliera ci dovrebbero essere tutti i connettori dei cavi senza aprire il sedile per prima cosa dovresti smontare plancia volante, tubo e monitor che pesano tantissimo poi nelle staffe a "U" dovrebbero esserci i perni per togliere tutto il mobile cosi ti rimane la base di ferro con le ruote e il sediolino poi per rimontarlo non dovresti avere problemi sono tutti connettori diversi tra loro quindi sarebbe quasi impossibile sbagliare
-ori-
Città: Napoli
vero quoto luigi.
per staccare i cavi tra blocco monitor e blocco base/sedile basta togliere il pannello posteriore basso sotto al monitor.
li trovi tutti i connettori per staccare le due parti.
io ti consiglio di farlo in due blocchi e ti fai dare una mano per spostarlo, il monitor non e' ad incastro (quindi non e' il classico smonti i quattro dadi agli angoli e lo sfili) ma e' fissato ai vari pannelli (devi smontare tutto )
-ori-
Città: Napoli
per far entrare i miei ho fatto cosi :-)
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie ragass..v aggiorno... :love:
