Suggerimenti utili per un perfetto niubbo!
Furiola
Bronze Medal Donatore
Città: Furiolandia
Grazie Inviati: 4 volte
Re: Suggerimenti utili per un perfetto niubbo!
Messaggio da Furiola »
Buongiorno a tutti.
Un'info sull'installazione della scheda audio. Non so se ho fatto bene. In pratica avendo gli emu driver ho dovuto installarla in modalità provvisoria e non ho potuto ancora riavviare window "normalmente" in quanto non ho ancora un video disponibile che mi veda i 15khz. Dovrò rifare tutto da capo o magicamente l'audio dovrebbe tornare a funzionare una volta riavviato con un TV funzionante? Ad ora (in modalità provvisoria) non si sente nulla...
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
Perché sei in modalità provvisoria?
Furiola
Città: Furiolandia
Re: R: Suggerimenti utili per un perfetto niubbo!
Per arrivare al desktop volendo vedere qualcosa...
CarloBlanch
E perché? Non ti serve usare la modalità provvisoria.
dminneci
Città: pontedera
Messaggio da dminneci »
Ma la scheda audio e video ha i suoi driver perchè non lo istalli normalmente con in monitor standard da pc?
Furiola
Città: Furiolandia
Per la scheda video ho installato i drivers appositi per uscire a 15 khz...e visualizzare il tutto sulla tv CRT . Se dopo ci attacco un normale video non vedo nulla.
dminneci
Città: pontedera
Furiola ha scritto:Per la scheda video ho installato i drivers appositi per uscire a 15 khz...e visualizzare il tutto sulla tv CRT . Se dopo ci attacco un normale video non vedo nulla.
Hai provato a cambiare semplicemente la risoluzione dello schermo?
Furiola
Città: Furiolandia
No, ma ormai aspetto di avere un altro tv sotto mano e lavorare su quello... <-thumbup->
Furiola
Città: Furiolandia
Rieccomi con un mivar 28 tra le mani... Speriamo di non fare danni :grin:
Provato e funziona, forse come qualità dell'immagine mi pareva meglio il Sinudyne... Ma se non altro questo sembra centrare perfettamente l'immagine.
Ho smontato le 4 viti e tolto la plastica posteriore... A parte le casse e i 4 bulloni agli angoli... Non riesco a capire come sfilare la piastra del tv da i cardini che si vedono anche in foto. Non ci sono viti visibili... Suggerimenti?
Don Zaucker
Città: Genova
Grazie Inviati: 11 volte
Messaggio da Don Zaucker »
L'ho smontato qualche giorno fa, in teoria si dovrebbe sfilare, ma visto che lo chassi lo dovevo buttare mi sono limitato a spaccare le guide.
Furiola
Città: Furiolandia
Ma l'interruttore come è tenuto insieme al resto? Le guide potrei romperle anch'io. Alla fine appoggio il tutto sull'intelaiatura di ferro... Ma mi sembra strano non si possa fare diversamente
Furiola
Città: Furiolandia
Sai che modello di mivar è di preciso? Grazie!
Furiola ha scritto:Ma l'interruttore come è tenuto insieme al resto? Le guide potrei romperle anch'io. Alla fine appoggio il tutto sull'intelaiatura di ferro... Ma mi sembra strano non si possa fare diversamente
Certo che si può fare, ci sono degli incastri, controlla bene!
Mi raccomando non poggiare l'elettronica direttamente sull'intelaiatura...a meno che tu non voglia far fare un bel botto anche a questa TV... 8-)
Per quanto riguarda il modello...dal lato frontale, in basso vicino allo sportellino c'è scritta la sigla. Forse è un 28 S51
Furiola
Città: Furiolandia
L'elettronica la lascerei sulla base di plastica su cui già è posizionata.
Parte frontale dici? Sportellino? Ma sei sicuro che ci sia? Io credevo che ci fosse, come in un mivar vecchissimo, una specie di tastierina che veniva fuori solo premendo verso l'interno. Da lì c'erano i vari pulsanti per le regolazioni. Qua invece se premo non esce un bel niente e non vedo nemmeno degli sportellini da aprire. Stasera ricontrollo meglio e cerco di rimuovere tutte le plastiche superflue. Nell'altro tv c'erano molte più viti, ma se non altro tutto poi si veniva via senza problemi. Qua invece sembra di vedere solo il pulsante frontale di accensione e non si capisce nemmeno come sia attaccato. Può darsi anche che rimuovendo i bulloni poi si stacchi tutto molto più facilmente... Vedremo. Stasera ho già allertato un amico, liberato il tv dalle plastiche, gli piazzo il telaio di ferro sopra, avvito i 4 bulloni, e rimetto tutto dentro il cab. Ce la posso fare! :grin:
Ecco, non farlo...dicci prima di che modello si tratta, così ti faccio unire 2 pin sul processore di sintonia, in modo da avere l'auto accensione. Rassegnati all'idea di fare una piccola saldatura...
Furiola
Città: Furiolandia
<-ph34r->
Furiola
Città: Furiolandia
Ta daaaaaa!
Furiola
Città: Furiolandia
Panico...
Immagino siano quelle due linguette (su quel pezzetto arancio sul fondo) che tengono tutto... Oh, non c'è altro. Gli altri che si vedono sono fori... E basta
...ancora non ci fai sapere di che modello si tratta...
Furiola
Città: Furiolandia
Non c'è scritto niente... Però ho notato una cosa nella guida che tiene la scheda... Allego foto.
Si vede male ma c'è scritto "staffa destra 29S1". Ci manca pure di aver preso un 29 pollici e siamo a posto. Ho misurato la diagonale e sono circa 70/71cm (c'è ancora la plastica ma la misura dovrebbe essere quella). Può essere che quella staffa sia uguale anche per il 29 pollici oppure ho preso una fregatura...?
Finché non rimuovo quella dannata plastica però...
