maximus arcade ripetizione emulatore
bernillo
Città: Toscana
Messaggio da bernillo »
ciao a tutti, sto realizzando il mio cabinet final edition (dico sempre cosi, poi una volta completato ne comincio un altro e ricominciano i problemi....)
utilizzo maximus su universal cabinet naomi.
è possibile duplicare l'emulatore "batch" in modo da vedere alcuni titoli su una certa pagina e altri su un'altra sempre comandata dal batch?
Ho reso l'idea?
intendo: scorro i vari emulatori sul frontend e trovo ad esempio: atari, snes, batch1, batch2 mediaplayer..........
Bernillo
bisus
Città: roma
Re: maximus arcade ripetizione emulatore
Messaggio da bisus »
se ti crei l'emulatore batch2 utilizzando un altro emulatore che non usi si può fare
bernillo
Città: Toscana
bisus ha scritto:se ti crei l'emulatore batch2 utilizzando un altro emulatore che non usi si può fare
E quello che sto cercando di fare, il problema è che a differenza del Batch tutti gli altri richiedono il link al "executable" e se non riempio lo spazio va in loop dicendo che ci sono cose da fixare.
forse dovrei creare un .exe vuoto che si apre e chiude automaticamente, ma non so se è giusto e come si fa
e comunque lancerebbe quell'exe e non il gioco listato sul frontend (credo)
Bernillo
Zak_Arcade
Città: Firenze
Messaggio da Zak_Arcade »
Eccomi qua, forse sono in grado di risolvere il tuo problema <-rofl->
Ho avuto anche io lo stesso problema ed ho cercato in giro... in pratica ho la cartella di base BATCH assegnata allo ScummVM però per i lasergames ne volevo un'altra separata. Al momento li ho tolti perchè non mi si avviavano fullscreen in automatico, comunque se cerchi dentro al thread Daphne lasergames troverai la soluzione.
Devi usare un file run.bat e prova ad inserire il codice che ho messo io. Inserisci a mano nella riga al posto dell'executable ed il gioco è fatto.
bernillo
Città: Toscana
Zak_Arcade ha scritto:Eccomi qua, forse sono in grado di risolvere il tuo problema <-rofl->
ci sto provando, ma sono in alto mare.
se tu hai risolto sicuramente sono io che sbaglio qualcosa, forse sbaglio nella creazione dei bat o nei percorsi degli stessi.
sto facendo un monte di prove ma niente. appare per un tempo velocissimo la finestra del comando e poi schermo nero.
provando a lanciare il run.bat da windows e non sotto maximus fa uguale quindi di sicuro sono io che non ci ho capito una mazza
Bernillo
Zak_Arcade
Città: Firenze
Purtroppo anche io alla fine ho dovuto rinunciare, diciamo più per questioni estetiche al lancio ma nel mio caso avevo i lasergames, comunque sempre normalissimi file bat. Nello specifico che tipo di file devi lanciare?
bernillo
Città: Toscana
dei semplici .exe contenenti i gamewatch, ovviamente ognuno risiede nella propria cartella.
in teoria sarebbero dipendenti da un'interfaccia grafica comune(.exe), ma ho visto che partono anche da soli e non hanno problemi se in maximus arcade risiedono sotto l'emulatore batch (viene creata la lista dei giochi) e tra l'altro non necessiterebbero neanche del file .bat
solo che come gia citato l'emulatore batch lo vorrei usare per lo scummvm.
avviandoli sotto un altro emulatore e impostando l'interfaccia grafica comune come executable, partirebbero il problema è che tale interfaccia ha risoluzione superiore a quella dello schermo arcade e quindi la taglia, non facendoli vedere tutti e senza possibilita di spostarmi all'interno di essa, altro problema che anche i gamewatch hanno risoluzione piu alta del classico 640x480, quindi alcuni dovrei pure eliminarli dalla stessa interfaccia, a meno che trovo qualcuno in grado di riprogrammare interfaccia e/o giochini( direi che forse è una via troppo lunga e tortuosa per essere percorribile).
spero davvero che tu riesca a farmene venire a capo
Bernillo
Zak_Arcade
Città: Firenze
Credo di essere nella tua stessa situazione <-on_cry-> nel senso che sono un completo novice, noob o principiante che dir si voglia su queste cose. Comunque sono andato a tentativi e intuito come sempre. Purtroppo non conosco quei giochi...
il problema di fondo è proprio maximus arcade, ti assicuro che girare gli emulatori su windows e col frontend sono due cose completamente diverse. Con Amiga per esempio ho problemi a visualizzare il mouse premendo f12... è tutto soggettivo purtroppo...
L'unica cosa da provare è testare altri bat, eseguibili singoli e vedere se funzionano col sistema run.bat, prova a cambiare anche short, long
bernillo
Città: Toscana
non riesco a farli partire neanche direttamente fuori dal frontend, usando il run.bat quindi deduco che sia proprio io a sbagliare.
se vuoi possiamo anche vederci di persona e nel caso darci una mano reciproca.
io l'amiga non lo avevo ancora preso in considerazione, anche perche non vorrei appesantirlo troppo.
al limite giusto per 2 giochi (sensible e cannon fodder)
ps: ti posso mandare un contatto per mp?
Bernillo
Zak_Arcade
Città: Firenze
Allora se non partono neanche fuori frontend, si, penso ci sia qualche errore nella sintassi del bat. Postami tutto il contenuto del tuo run.bat e dimmi il percorso che hai agli eseguibili. Un'altra cosa... da maximus non cambi niente, è solo un abbellimento. Se devi modificare risoluzione per i giochi e altre cose li devi appunto fare, come hai detto, da dentro "l'interfaccia comune" di quei giochi, tipo con lo scummVM che modifichi tutto da dentro ScummVM.
Zak_Arcade
Città: Firenze
Poi dici che hai i vari giochi in cartelle diverse... no. Devi metterli tutti dentro una cartella, che sarà la tua cartella BATCH appunto o ROMS sotto maximus arcade.
Il file run.bat è come se fosse un eseguibile virtuale, semplicemente serve per tornare a C:\ per lanciare le roms. :)
bernillo
Città: Toscana
allora: maximus risiede in c:\max210
per i giochi da inserire cerco di spiegarmi al meglio:
facendo finta di dare un numero ad ogni gioco diciamo che avrei
- uno.exe
- due.exe
- tre.exe
eccetera
ogni gioco risiede in una propria omonima cartella
ovvero cartella uno, due, e tre
questo perche ai vari exe sono associati dll e file audio
tutte le varie cartelle sono poi inserite in una cartella comune, quindi ho
c:\games\uno\uno.exe
c:\games\due\due.exe
eccetera
quindi alla fine mi servirebbe avere il famoso run.bat che pescasse i vari one.exe, due.exe eccetera
al limite se corretto potri creare una cartlla comune: esempio "roms" dove inserire i vari "collegamento a uno.exe" eccetera
Bernillo
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Perche nn provi feel?
Risolveresti
Io in feel ci gestisco un caso analogo di giochi exe
Tutti in cartelle separate
Ho fatto un bat che lancia ogni gioco
E feel lettondo la cartella con tutti i bat mi crea in unica lista (o se vuoi in liste separate) tutti i giochi
E al lancio poi ci pensa feel e il file bat
Credimi, e piu difficile a spiegare che a fare
Ad esempio ora puoi in unica lista lanciare giochi con emu diversi ecc e altre mille cose
Come l'autostart di un gioco scelto da te all'accenzione ecc ecc
Orabva anche per monitor verticali!
bernillo
Città: Toscana
non conosco feel, ora do un occhio in rete.
magari per il prossimo progetto lo tengo in cosiderazione.
è un monte di tempo che sto settando il max e azzerare tutto sarebbe un vero peccato
Bernillo
baritonomarchetto
Quoto, non c'é niente di meglio come FE
bernillo
Città: Toscana
non potete farmi questo.................
ho rifatto anche tutte le skin personalizzate
entro in crisi cosi,
il mio prox cab sara con feel, ma questo ho il dovere morale di chiuderlo con maximus, mi manca solo sta cavolo di lista da richiamare con uno pseudo bat
Bernillo
Zak_Arcade
Città: Firenze
Allora:
1-Cosa succede se fai partire uno degli eseguibili dei giochi su windows...
2-Il run.bat mettilo nella cartella C:\games\
quindi sarà:
1%
cd..
3-Ora da Maximus devi creare i batch per i vari eseguibili dei giochi, devi sfruttare il creatore automatico dei batch, poi lo prendi dalla cartella predefinita (te lo mette dentro ScummVM in poche parole) e lo metti nella tua nuova cartella roms per gli altri giochi.
4-Testa se funziona il bat del gioco, se non va devi modificare le stringhe del bat finchè non ti parte. Guarda come hai quelli dello scummVM se ti funzionano.
5-Se tutto va il resto devi semplicemente mettere i percorsi nel maximus, scrivendo il percorso del run.bat a mano.
Altro non saprei, io con i lasergames ho fatto così, come ti ho detto mi partivano ma non fullscreen in automatico e non ho mai risolto...
Questo era un bat che usavo:
:: Mad Dog McCree
@ECHO OFF
C:
CD "\Emulatori\Lasergames\[LASERGAME] MAD DOG MCCREE [PC]\"
MDM_AHK.exe
Maximus, Il frontend più facile da usare...ergo: se metti su un wizard sembra sempre tutto fantastico e con un paio di click sei a posto.
Poi arrivano le scatole cinesi, ci si perde più tempo che ad imparare a programmare per farsene uno proprio.
L'altra motivazione? Feel è brutto, pensa qualcuno, guardando questa skin primordiale:
Con un pò di fantasia ed uno sguardo di più di 2 minuti però si può scoprire che davvero molto facilmente si può metter su qualsiasi skin, pure rubando immagini o copiando skin di altri frontend, come l'unica fantastica meravigliosa ed universalmente gradita a tutti, skin del caro vecchio (non si sviluppa più dal 2009) Maximus Arcade:
Non puoi farci nulla, se non metter su una snap ed un marquee, ma è moooolto più bella di quella cosa rosa che però può diventare tutto a discrezione delle proprie fantasie/capacità, pesa 1/4 e gestisce tutto senza intoppi.
A proposito, non è neanche più così, ormai per FEEL ci sono diverse skin già pronte...ma la sindrome dei primi 10 minuti stravince su tutto.
Scusate eh, non ce l'ho mica con nessuno, ma sapere che un prodotto a pagamento non più sviluppato da 6 anni e non certo esente da difetti è così tanto utilizzato e c'è ancora chi lo compra, quando qui sul forum il caro Dr Prodigy lo aggiorna di continuo gratuitamente ed è sempre pronto a dare supporto, a me personalmente fa un pò cadere le braccia... <-thumbdown->
bernillo ha scritto:non potete farmi questo.................
entro in crisi cosi
Anche a me è successo parecchie volte di arrivare in fondo ad un progetto per poi scoprire che avrei dovuto ricominciare da capo...
Come soluzione adotto questa: mi godo fino a quando posso la soluzione finita, ma nel frattempo pian piano inizio a cambiare le cose e pensare nel modo "nuovo". Ad un certo punto arriva il momento in cui ti accorgi che hai fatto benissimo a cambiare ;)
Nel caso specifico, non butti via tutto perchè ora hai concetti e conoscenze che prima non avevi ed hai fatto esperienza.
Gli emulatori li mantieni, le rom pure, le eventuali configurazioni potrai rifarle identiche in una frazione del tempo richiesto prima e così via.
In effetti usare un programma non più sviluppato da tanti anni (gratuito o no cambia poco) e sicuramente ormai lasciato a se stesso, rischia di farti perdere ancora più tempo in futuro.
Quindi sistema al meglio ciò che hai e segui i consigli che ti stanno dando, ma ugualmente prova a dare un'occhiata in giro. Potresti anche scoprire che sei già a posto così.
bernillo
Città: Toscana
RISOLTO.
ho optato per la soluzione piu banale e forse piu logica (mi fosse venuta in mente prima) , ma non ce la facevo piu ad impazzire.
Spiego per gli altri:
ho semplicemente diviso l'emulatore batch in due liste separate: games e favorities, che ho rinominato come mi serviva.
dalle preference di MA ho ripulito le liste suddividendo i giochi nelle giuste liste, ho impostato un tasto (f5) per saltare da una lista all'altra.
ho dato il comando al MA di creare le liste considerando i .bat e i .exe.
ho creato una cartella marques om modo da avere testate di cab diverse a seconda del tipo di gioco.
gli scumm vanno perfettamente in fullscreen a 640x480, i gichi dell'altra lista sono stati invece scremati in modo da avere solo quelli che non avevano tagli di grafica con il ridimensionamento a 640x480
i file .bat li ho messi in una cartella all'interno della stessa cartella dove risiedono i giochi dell'altra lista (cosi è stato piu veloce la creazione delle liste.
i file .bat sono semplicissime righe di comando create al di fuori del MA contenenti: il percorso di scumm.exe e il percorso dei giochi relativi,
i giochi dell'altra lista non hanno bisogno di .bat essendo di per se tutti .exe
non è stato necessario creare il bat dentro il MA
ho voluto nuovamente modificare la mia skin personalizzata in modo da far capire che emulatori ci fossero all'interno di quello in origine chiamato batch
resto a disposizione se serve, e un grazie doveroso a chi ha cercato di farmi capire usando metodi diversi, sicuramente molto piu tecnici, ma che non sono riuscito a masticare per mia ignoranza in materia
\:D/ \:D/ \:D/
Bernillo
Torna a “Frontend”
