CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluzioni
Mandarancino
- Città: Spoleto
- Grazie Inviati: 6 volte
Re: CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluz
Ragazzi a me non funzionano!! Sono sul mio LCD che installo i driver x XP 32 bit quando devo riavviare tolgo il monitor e metto il cab, vedo ovviamente il boot fuori frequenza perché la jpac filtra LL frequenza sbagliata ma quando avviato sento solo la musica di ingresso su xp e il monitor non va, il led della jpac indica che non c'è la giusta frequenza non illuminandosi però se rimetto il monitor LCD non vedo nulla ugualmente!! Secondo voi sbaglio qualcosa??
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
bisus
- Città: roma
hai abbassato la risoluzione a 640x480 prima di riavviare ?
Mandarancino
- Città: Spoleto
No questo non l io fatto credevo lo facesse in automatico!! Ero rimasto a 1024×768 in realtà ma nel mio caso cosa dovrei visualizzare sul monitor qualcosa almeno oppure proprio schermo monocromo?? Io non vedo niente, non ho immagini anche magari distorte o. Fuori sincronizzazione proprio niente!! È normale così con una risoluzione non supportata non vedere niente??
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
bisus
- Città: roma
normale, scendi a 640 o non vedi una ceppa né su PC ne su arcade.
Come dice il buon bisus...magari la modalità provvisoria o VGA per accedere nuovamente al PC dal monitor LCD
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
In teoria però a 1024x768 lo dovresti vedere sul monitor Vga
Mandarancino
- Città: Spoleto
Sì in modalità provvisoria sul monitor vga entro e vedo anche se non ho avuto modo di provare ad abbassare la risoluzione ancora,ieri avevo provato la provvisoria e vedo!!
Però come dice #carloblanch io non vedo proprio niente nel crt e il led della jpac che dovrebbe indicare la frequenza giusta in arrivo in effetti non si accende,al contrario si accende durante il boot infatti vedo il boot anche se fuori frequenza!!
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
bisus
- Città: roma
scusate ma forzato a 15khz a 1024 che deve vedere su vga ??? na ceppa. entra in modalità provvisoria e con quickres scendi a 640x480 e vedrai che risolvi
- CarloBlanch
Non puoi forzare 1024 x768 a 15khz. É una modeline che non esiste, a meno di grossi errori nella generazione che forzano i 384 in interlacciato. Ergo la modeline 1024x768 deve essere per forza a 31khz.
I CRT emudriver Non creano modelines inesistenti.
Non vanno a modificare le modelines in VGA , le uniche che vengono modificate sono le 768x576 e 640x480 mettendo la modalità interlacciata.
Quindi se metti la risoluzione superiore sarà per forza a 31khz.
Se non vede nulla nemmeno con lo schermo VGA e ha una sola uscita video potrebbe essersi generata una risoluzione errata , se ha due uscite video potrebbe semplicemente essere stata abilitata l'altra.
Prova a riavviare con lo schermo VGA attaccato, e se dopo il boot non vedi nulla, riavvia e parti in modalità provvisoria, disitalla i driver video e ricomincia.
bisus
- Città: roma
potrebbe essere come dici tu delle due uscite video e dover usare l'adattamento per vga
- CarloBlanch
Si,poi una volta dentro, basta cambiare schermo. Io consiglio però sempre prima di installare i drivers installare il vnc e lavorare in remoto.
Mandarancino
- Città: Spoleto
Niente da fare, non riesco a venirne a capo, insallo i driver calamity per la mia HD4350 PCI, switcho in risoluzione 640x480 prima di riavviare e cambio il monitor, riavvio e vedo ovviamente il boot fuoi frequenza, poi il segnale video sparisce, nel senso che la jpac non dà led verde quindi la frequenza giusta non c'è, sento il suono di ingresso in xp ma non vedo più niente! Ovviamente se a caldo rimetto il monitor LCD non vedo niente uguale quindi un cambio di frequenza c'è stato!
Per la cronaca se inserisco su un altro pc che ho la mia AVGA autocostruita sulla 9250 agp il segnale è ok e il monito lo vedo quindi la jpac funziona ancora!!
Inoltre ho provato a disinstallare i calamity, ho installato i driver ati per ma 4350 e provato con soft15khz, non visualizzo niente nemmeno li!!
Possibile sia un problema di scheda??
Normalmente sui 31khz funziona bene però....
Ho provato entrambe le uscite posteriori ma stesso risultato!!
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
- CarloBlanch
Scusa so che é banale ma quali drivers hai installato?
I 6.5 o i 9.3?
Perché non fai come ti ho scritto installa il vnc e lavora da remoto.
I 6.5 o i 9.3?
Per evitare di fare troppa confusione, disinstalla i driver ATI con l'apposito tool e disattiva pure il ripristino automatico di sistema su XP...a proposito, versione liscia o moddata?
Ultima cosa, per cambiare al volo con una combinazione di tasti la risoluzione dello schermo mentre hai lo schermo nero ma XP è partito regolarmente, puoi utilizzare il software HotKey resolution Changer
Mandarancino
- Città: Spoleto
Versione 9.3 di Calamity xp liscio SP3
Installo VNC e vedo che combina quando non riesco a vedere niente in entrambi gli schermi!!
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Mandarancino
- Città: Spoleto
Sono tornato, sono entrato in remoto e disinstallando tutti i driver che avevo provato e reinstallando i 9.3 per xp SP3 32Bit sono riuscito a far vedere l'immagine nel mio monitor arcade, con ArcadeOsd ho switchato a 640x480 61i custom e il monitor sembra ok, solo che non mi parte più nessun emulatore ne tantomeno il FE (HS) unico emu che lavora e il mame! in NES và fuori frequenza all'avvio anche se nelle impostazioni è selezionata la risoluzione che ho nel Desk 640x480, HS nemmeno ci prova ad avviarsi, Project64 invece mi fà capire che c'è qualche problema grafico perchè quando avvio una rom mi dice:
Graphics Error Initiate GFX: Exception errore happened, se clicco ok mi dice: Direct3D failed to inizialize your HAL device make sure you have a properly configured 3d graphics card compatible with Direct3D 6.0
La scheda video è una HD4350 PCI appositamente acquistata per i driver Calamity!!
Qualche idea su cosa andare a guardare?
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
zichichi
- Città: Villarosa
- Grazie Inviati: 5 volte
ho bisogno di una mano, ho installato i driver, riavviato, settato i percorsi su vwmaker.ini ma vwmaker mi trova solo 27 modelines. Dove sbaglio?
Ho installato i 9.3 come driver sotto xp.
zichichi
- Città: Villarosa
ATI HD 4650biasini ha scritto:Scheda video?
ps. ma occorre utilizzare groovymame o va bene quello normale?
Con groovymame va in automatico, ma per la generazione degli ini, va bene anche quello normale...puoi postare le modelines che hai a disposizione?
