dinput8.dll [SOLVED]
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da adolfo69 »
sto avendo un'infinità di problemi con il cabinato che non utilizzavo da una vita...
all' improvviso tanti emulatori mi danno messaggio d'errore all'avvio oppure non si avviavano proprio, ho scoperto che x tutti la causa è il dinput8.dll che seppur è presente in system32 risulta assente. Ho provato a scaricare e sostituire suddetto file ma non funziona... ho scaricato e reinstallato le DirectX da Microsoft ma nulla. In rete ho trovato solo siti che mi invitavano a scaricare dei programmini , alcuni dei quali purtroppo conosco x esperienze passate, mi 'risolvevano' solo qualche problemino delle centinaia che trovava ma mai quello che avevo richiesto, e se volevo fixare il problema che avevo mi 'invitava' ad acquistare il programma in versione pro.
Insomma una delle tante sole che la rete ti propina (qualke volta mi costringeva a formattare il sistema x i guai che mi combinava!).
Sapete qualche alternativa al formattone? mi seccherebbe dover ricominciare tutto daccapo! :on_cry:
Ultima modifica di adolfo69 il 07/09/2015, 22:07, modificato 1 volta in totale.
khadia
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 5
Città: brescia
Re: [HELP] dinput8.dll
Messaggio da khadia »
adolfo69 ha scritto:Ciao,
hai provato a metter il suddetto file anche in SYSTEM ?
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
ri-copiarlo dal cd?
adolfo69
Città: Napoli
ho provato sia a copiarlo anche nella cartella system che a prelevarlo da un altro pc con XP installato e ricopiarlo in system32 ma niente, ogni emulatore che lo richiede non parte e mi da sempre lo stesso errore, eppure se do la riga regsvr32 dinput8.dll mi dice che dinput è installato...
Oltre che copiarlo degi registrarlo, copia la dll su system32, poi start, esegui, scrivi cmd
si aprira' una finestra dos, invia questi comandi:
cd windows\system32
adolfo69
Città: Napoli
Ciao Patrick,
ma è la stessa cosa che avevo già provato e descitto io 'eppure se do la riga regsvr32 dinput8.dll mi dice che dinput è installato...'
Ho cmq riprovato seguendo passo-passo le tue istruzioni ma il risultato è lo stesso e cioè 'DLLRegisterServer in dinput8.dll riuscito'
Possibile che non c'è uscita e che sia costretto a formattare tutto?!?
Ma sei sicuro che sia quello il motivo?
adolfo69
Città: Napoli
qualsiasi emu che mi da la finestra d'errore ha il dinput8.dll nella segnalazione d'errore!
adolfo69
Città: Napoli
nessun suggerimento?!?
il sistema operativo è xp?
se non sbaglio su xp il massimo che si può installare sono le 9.0 giusto?
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
DigDug ha scritto:il sistema operativo è xp?
http://www.techmixer.com/install-direct ... pre-fix-3/
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
adolfo69
Città: Napoli
Si, il sistema è XP, domattina proverò a cancellare il file incriminato ed a installare questa nuova dx10 o in alternativa una presente su di un disco game del passato...
speriamo bene!
mi sa di hack...
questo stesso link parla di "installer patch", per cui, anche se tecnicamente si può fare io andrei comunque di 9.0c.
anche perchè non credo che gli emulatori di adolfo necessitino espressamente di directx 10 o superiori.
adolfo69
Città: Napoli
ormai è un pensiero fisso ...
ho trovato ed installato un'immagine che avevo del sistema Arcade sulla mia partizione, ho provato Nestopia (uno degli emu che all'avvio mi dava l'errore dinput8.dll e finalmente partiva! Ho provato tutto felice Il WinUAE (anch'esso nella lunga lista degli emu che danno errore) e l'errore si è ripresentato. Allora ho riprovato Nestopia e anch'esso a ripreso a non funzionare. Morale della favola al primo utilizzo di questa istruzione si distrugge qualche funzione che utilizza dinput8.dll e nonostante varie installazioni di DirectX, di antivirus, spyboat e compagnia bella non riesco a risolvere. Avete alternative al formattone, mi spaventa dover riconfigurare le modline etc etc che tra lìaltro non ricordo neanche + come feci a impostarle (ma ricordo i vari e lunghi tentativi che feci...)
CIao
adolfo69
Città: Napoli
Davvero non c'e limite alla sfortuna... Oggi un temporale mi ha bruciato il monitor arcade, speriamo non sia un guasto serio. Se non risolvo il problema dinput mi consigliate xp o seven 64bit ho un quad core da.3.4 Mhz e 2 gb ram
adolfo69
Città: Napoli
Dopo aver formattato infinite volte il pc ed installato versioni differenti di XP sperando di risolvere il problema che si presentava appena avviato uno degli emulatori che richiedevano l'uso della dinput8.dll ho provato ad eliminare l'unica cosa nuova installata sul sistema, e cioè la nuova scheda di Picerno.
Infatti se non collegata tutto funziona benissimo, appena la collego all'usb (provate 2 porte frontale e posteriore) si genera l'errore o la non esecuzione dell' emulatore dovuto sempre alla dll. Sapete come risolvere sto benedetto problema, sto utilizzando il cab con la tastiera ed è uno scempio oltre al costo di skeda, joystick e pulsanti!
HELP!
jotarokujo
Città: Verona
Messaggio da jotarokujo »
È di sicuro legato alle DX https://www.raymond.cc/blog/how-to-unin ... r-directx/ c'è un tool per rimuoverle e provare a reinstallare poi altrimenti hai bisogno di una DLL modificata...(la scheda non la conosco)
Stasera quando rientro provo a copiare la mia DLL (winxp32…) così puoi confrontarla nel caso (proprietà del file versione) se lo cambi ricodati di riregistrarlo Ad esempio per registrare il file chiamato “miofile.dll” che si trova nel seguente percorso “c:\windows\system32” dovrai digitare all'interno della finestra 'Esegui' il comando: regsvr32 "c:\windows\system32\miofile.dll" nel caso posta uno screen dell'errore .
adolfo69
Città: Napoli
Svelato l'arcano...
errore mio... ho perso mesi in formattoni susseguiti da bestemmie varie ma il tutto era risolvibile installando la libreria della scheda di Picerno (ma avevo dato x scontato non fosse necessario su XP xkè su Seven funzionava anche senza...). L'importante è che adesso tutto funzioni, chiedo scusa a tutti quelli che hanno cercato di aiutarmi quando in realtà ero io in difetto...
Ciao
Adolfo
Re: dinput8.dll [SOLVED]
In realtà il problema sta in un bug delle directx9 che vanno in errore quando trovano tra le periferiche una di tipo generic HID. Nelle directx precedenti e successive questo problema non si verifica. Siccome la SmartASD ha anche questo tipo di periferica che utilizza per la configurazione, si questo genera l'errore. Ho trovato in rete un modo per aggirare il problema e nella versione 1.01.02 non si verifica più. Nelle versioni precedenti è possibile aggirare il problema disabilitando questa periferica generic HID. Si può fare manualmente nella finestra "Gestione Dispositivi" oppure si può usare il file "disable ASD HID Port.bat" presente nello zip del software.
Aprendo il programma di configurazione il tutto riprende a funzionare perchè, occupando la porta in questione, le directx non la rilevano
adolfo69
Città: Napoli
l'ho provato e disabilitando la porta in effetti non da + problemi ma ti impedisce anche di effettuare modifiche sui tasti. In questo caso occorre riabilitare la porta, fare le dovute modifiche e una volta salvate bisogna ricordarsi di disattivare di nuovo la porta.
Credo sia giusto così vero?
Ciao
Torna a “Emulatori Windows”
