[GUIDA] Mala
limner
Città: Antartide
Re: Tutto per il MALA
Messaggio da limner »
ciao Patrick, in allegato trovi il file della lista mala.
L'ho rinominato .txt per caricarlo qui, tu devi rinominarlo .mlg
Il mio progetto:
Arcadium Magnum Mamecab
Ho aperto il tuo file senza problemi, che versione di mala utilizzi?
Una delle piu' stabili e' la 1745...prova a copiare i tuoi file di configurazione e rifare una installazione del front end nuova da zero utilizzando i tuoi file
limner
Città: Antartide
ci ho pensato, ma credo che il problema sia un altro: ho reinstallato mala dopo aver fatto tutto con una versione precedente di Mala, ed ho copiato nel nuovo mala la lista: secondo me mala nella sua dir deve avere qualcosa del mame o forse un file di config all'atto della creazione della lista che gliela fa editare....
Patric, mi potresti zippare la tua folder funzionante con il mala che usi e spedirmela? tipo usando Jumbomail o un altro sistema del genere come https://www.wetransfer.com/ verso l'indirizzo pendragon77@gmail.com?
Potrei così capire quale è il file che mi manca....
Il mio progetto:
Ho fatto una prova, scaricato un mala nuovo 1745, configurate le varie directory con mame, aggiunto il file nella cartella mala principale e non ho avuto problemi a visualizzarla ed editarla con malagamelisteditor...
Ricorda che su quest'ultimo una volta fatte le modifiche devi salvare sovrascrivendo il tuo file, poi una volta che sei su mala imposta la lista all games e li fai fare il refresh, se hai le altre liste caricate il refresh non puoi eseguirlo
limner
Città: Antartide
ho trovato il problema per cui non riuscito ne ad editare la lista ne a fare refresh durante il menu' di mala: se si imposta l'albero (tree) nel mala e nell'albero si mette una gamelist "custom" a quel punto non è possibile editare tale lista: per poterla editare occorre modificare il menuì temporaneamente e mettere "all game list" nel menu', ediatare la propria lista e poi rimetterla nel menu' albero.
Giusto per gli altri che potrebbero trovarsi nel mio medesimo problema
Il mio progetto:
limner
Città: Antartide
sul mio Mala ho circa in lista 2800 giochi in ordine alfabetico: la lista si muove verso l'alto o verso il basso scorrendo con il joystick.
Qualcuno sa se è possibile saltare durante la lista, non so ad esempio passare da una lettera alla successiva in modo da scorrere piu velocemente la lista?
Grazie a todos!
Il mio progetto:
Certo, setta due tasti a tuo piacimento su "letler up" e "letter down" ;)
limner
Città: Antartide
Grazie PaTrYcK, un ultima cosa che tu sappia è possibile impostare l'uscita con la pressione doppia di un tasto?
ho impostato "esc" come uscita ma se lo premo accidentamente ovviamente esce, è possibile impostare una doppia pressione per uscire?
Il mio progetto:
Usa la funzione shift key, ad esempio setta 1 come shift, poi vai su exit menu / mala e clicca contemporaneamente 1 ed esc (che sara' in blu), in questo modo uscirai solo cliccando il tasto 1 (start nei cab) insieme al tasto che hai settato come esc
Kaino
Città: thiene
Messaggio da Kaino »
salve ragazzi, un paio di problemi con mala, uno: non riesco a settare i nomi giusti delle rom, solo mame è puntato giusto; con demul e model2-3 mi da i nomi dei file.
Secondo problema non riesco a passare da un emulatore all'altro con detsra sinistra, ho visto che l opzione ha un asterisco ma non capisto a cosa si riferisca <-help->
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
complimenti per il topic...pian piano me lo studio per bene
nicoweecade
Città: BS
Ho fatto vari settaggi e ora sul Mala ci sono tutti gli emulatori, ancora da sistemare quello dello zx spectrum per via del problema tastiera così come quello del c64.
son riuscito a far chiudere e aprire i tavoli di Visual Pinball e Future Pinball.
ma per PINBALL FX2 come si fa????? lo apre ma non i singoli tavoli.. apre la lista dei tavoli se cliccki su uno di essi ti si apre in automatico il programma con il relativo menu e da li si accede ai singoli tavoli.
già così può essere fattibile, però non c'è un modo per gestire i tavoli sul fronted MALA? grazie
ciao
Ciao, su questo emu nn ti posso essere d'aiuto dato che nn l'ho implementato sul mio cab, scrivi direttamente sul forum mala, cosi risolvi subito e facci sapere:
http://forum.arcadecontrols.com/?board=43.0
nicoweecade
Città: BS
bello il forum sul Mala, peccato che non capisca niente d'inglese.. proverò con google traslate.
cyrax3
Città: BARI
Messaggio da cyrax3 »
qualcuno ha per caso questo file e potrebbe ripostarlo?
GUI sounds:
Suoni da applicare all'interfaccia grafica.
http://mala.arcadezentrum.com/soundsets/soundset01.rar
So che questo frontend è vecchio e non più aggiornato e che certo materiale è ormai obsoleto ma nel tempo sono arrivato ad un livello così avanzato che migrare su altri porti è impossibile.
Vecchio ma ancora ottimo, nn ho mai utilizzato questi suoni, e' una musica di sottofondo oppure ad ogni movimento sul front end corrisponde un suono particolare?
hai provato a chiedere direttamente sul forum mala ?
Io dovrei averlo.
Ricordamelo verso sera che controllo sul PC del Cab
All'epoca avevo scaricato tutto per MaLa
Soundset.zip
Eccolo.
Dovrebbe essere questo. E' l'unico soundset che ho per mala
cyrax3
Città: BARI
scusate il ritardo sono stato molto indaffarato...in ogni caso ti ringrazio sono felice di vedere che ancora qualcuno conserva roba per questo ottimo frontend...se hai altro materiale inedito io sono qui...:)
SparrowJ
Città: Napoli
Grazie Inviati: 15 volte
Grazie Ricevuti: 30 volte
Messaggio da SparrowJ »
Salve a tutti.
Scusate se sbaglio ma è la prima volta che accedo ad un forum. Mi sono già presentato come da regolamento (sperando di non aver sbagliato). Ora posso inserire qua una domanda sul MALA ?
Torna a “Frontend”
