[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: [RELEASE] FEEL FRONTEND 1.8
Ah beh come non detto allora.. avevo colto che avessi un qualche cab verticale che aspettava solo il supporto di FEEL!biasini ha scritto:Eccomi...io ho soprattutto un grande caos e tra originali e non, neanche un cab funzionante al momento! (Carlo può confermare...)
Però il bartop con CRT in verticale che sto tirando su da un pò, è praticamente pronto a livello Hardware, potrei accenderlo e testare.
Oppure potrei fare una prova con uno dei "muletti" su una TV.
Cmq anche il bartop me gusta.. Potresti anche montarci la smart per i led!!
Beh il lavoro è molto buono! Nel caso magari Ado potrebbe farti qualche adattamento preciso al background, visto che ha i "sorgenti" del png.. Cmq anche nel tuo caso si nota già poco lo stacco della "pezza" nera ai bordi dello sfondo, ma peraltro nel tuo intento andrà quasi a sparirebiasini ha scritto: Intanto mi sto modificando qualche skin, soprattutto in virtù del problema relativo ai bordi dei CRT.
Un esempio, su base del lavoro di Adolfo:
Tralasciando le piccole modifiche fatte secondo il proprio gusto...a mio parere una quindicina di pixel che ho aggiunto a bordo in alto e a destra, ci vanno, altrimenti lista ed altri elementi risultano come detto troppo al bordo.
Ma su sta cosa avevo un paio di curiosità:
- sul mio cab (hantarex mtc9000 25" mi pare - vecchio ma, devo dire, ancora molto in ordine!) non ho fatto poi tanta fatica a mostrare tutti i 640x480 (sì forse si è ridotta un pò la dimensione complessiva dello schermo sui giochi, ma nulla di drammatico.. e ne guadagno anche sui verticali).. secondo te vale così tanto la pena ridurre l'area visibile?
- non sarebbe più corretto bordare ugualmente di nero su tutti i lati dello schermo, tenendo centrata la visualizzazione del FE?
Si, lo stacco sul PC si nota, avendo solo rappezzato! Però non me ne curo, perchè su un monitor 15khz cambia un pò tutta la visualizzazione e i particolari si notano davvero poco o niente...
Effettivamente sarebbe meglio bordare su tutti i lati, anche se io ho dato spazio a quelli che schiacciavano un pò troppo la lista e la scritta in alto (solo su CRT ripeto).
Cerco di fare una foto prima possibile!
baritonomarchetto
Re: Nuova richiesta: cambio risoluzione
Funziona
E' di una semplicità disarmante, mi sembra di insultare l'intelligenza di chi legge, ma lo scrivo lo stesso; lo scriptino da mettere in esecuzione automatica è questo:
Così facendo al riavvio del PC FEEL verrà lanciato in automatico e, in caso di uscita a winzozz da FE, la risoluzione passerà a 640x480, perfetta per fare le vostre "modifichètte". In caso di spegnimento del PC da FEEL il secondo comando di "START" non verrà eseguito, quindi il cambio di risoluzione non avverrà (bella dritta Maurizio).
Altro script utile è il seguente:
Molto più complesso questo...
Da lanciare dopo aver fatto le modifichètte. Cambia la risoluzione dello schermo portandola a 800x600 e spegnendo il PC per voi (non potendo più vedere una mazza).
Nota che questo metodo permette di nascondere winzozz solo se usate un monitor CRT a risoluzione standard e un hardware che blocchi le frequenze diverse da 15KHz (es. JammASD).
Rimane comunque un piccolo inconveniente che consiste nella visualzzazione della finestra "cmd" nelle prime fasi di caricamento d FEEL ... niente di che, ma c'è.
Badabene: non lanciate il secondo batch prima del primo perchè, non solo è anacronistico, ma vi ritrovereste con lo schermo nero, il PC che si riavvia, poi ancora schermo nero e nessuna possibilità di cambiare la risoluzione se non, per es., collegando un monitor LCD all'uscia video del PC.
Allego una versione vecchiotta di qres, non si sa mai
@echo off
START /WAIT C:\percorso di FEEL\FEEL.exe
START /WAIT C:\percorso di qres\qres.exe /x:640 /y:480
@echo off
START /WAIT C:\percorso di qres\qres.exe /x:800 /y:600
START shutdown.exe -s -t 01
Bellissimo! Ebbravo Marchetto!!
Per la finestra del CMD, potresti provare ad andare nelle proprietà del collegamento (immagino tu l'abbia messo in esec automatica) e settarlo per avvio minimizzato.. Già così forse risolvi, e credo che feel vada cmq a fullscreen.
Altra prova, lanciarlo tramite settaggio nel registry (local machine>software>Microsoft>windows>current version>run).. Non sono certo che funzionino, ma sono 2 tentativi da fare!
Una domanda per quanto riguarda la gestione delle video anteprime dei giochi: ho notato che non c'è "ufficialmente" un modo per gestire direttamente la visualizzazione dei video in una determinata posizione a se stante nel frontend e neanche della dimensione a schermo.
Non che la cosa mi interessi, però ho riscontrato invece il seguente problema:
il video, che normalmente dovrebbe mantenere le proporzioni delle immagini, copiando la posizione delle snap, non lo fa (pur partendo sembra dallo stesso punto centrale) ed usa dimensioni arbitrarie, probabilmente quelle native dei video.
Esiste un modo per rimediare a questo?
Non dovrebbe mai succedere! Il video dovrebbe essere ridimensionato alla misura dello snapshot, con bordi neri se necessario..
Te lo fa con tutti i video? Hai per caso modificato lo stretch degli snap (anche se non dovrebbe dipendere da questo in teoria!)?
baritonomarchetto
Che risoluzione stai usando per il FE? In teoria dovrebbe modificarsi il punto di origine, non il centro dell'immagine...
Ultima modifica di baritonomarchetto il 28/05/2015, 6:40, modificato 1 volta in totale.
Ok, tutto a posto, nel senso che avevo lo stretch degli snap attivato...non immaginavo però che influisse in tal senso. Ora è impostato su 0 e tutto è tornato alla normalità.
@baritonomarchetto: la risoluzione è 640x480
Eh ma sai che è un buggetto.. quasi sicuramente nato dalle modifiche per i layout verticali
Diciamo che non è grave, perchè lo stretch sugli snap non si dovrebbe usare (quasi) mai.. però appena ho tempo lo fixo.. thx
baritonomarchetto
Eh, quasi! Per ora l'abbiamo solo trovato
baritonomarchetto
Piccolezze Dr Prodigio...normali per una versione appena rilasciata. Ci sono frontend a pagamento che ne hanno di ben più gravi, radicati ed insormontabili!
Confermo comunque il discorso per quanto riguarda i layout un pò "strettini" per i CRT, non ho fatto foto, ma li ho provati e resto dell'idea che un pò di bordo (almeno 10-15 pixel) ci vogliono.
Grazie per il vostro lavoro!
Beh meglio così.. per intanto l'ho fixato .. v.1.8.0.2 disponibilebiasini ha scritto:Piccolezze Dr Prodigio...normali per una versione appena rilasciata. Ci sono frontend a pagamento che ne hanno di ben più gravi, radicati ed insormontabili!![]()
Tra l'altro devo ricredermi.. lo stretch su snap e video sta piuttosto bene
Vedremo che si può fare!biasini ha scritto: Confermo comunque il discorso per quanto riguarda i layout un pò "strettini" per i CRT, non ho fatto foto, ma li ho provati e resto dell'idea che un pò di bordo (almeno 10-15 pixel) ci vogliono.
Grazie.. Di base è un lavoro divertente.. o almeno, per me è così!biasini ha scritto:Grazie per il vostro lavoro!
Furiola
- Città: Furiolandia
- Grazie Inviati: 4 volte
Uscire da FEEL
Ho provato a modificare il file feel.ini, in particolare ho variato il tasto ESC sostituendolo con un altro tasto della tastiera e la cosa ha funzionato. E' però possibile associare la pressione di 2 o più tasti? Se si..come vanno scritte queste due lettere nel file .ini?
PS: Lo scrivo qua anche se preciso che sto usando la versione 1.7
Per i comandi di FEEL no, non è previsto.. Ma in teoria dovrebbe servire a poco/nulla, visto che molte interfacce jamma-> PC già prevedono ad es. un tasto shift.
Per il remapping dei comandi degli emu invece si.
Come esempio apri winvice.ini e guarda il parametro input_mapping.
F.E.E.L. website
Senza troppi convenevoli..
Ecco il link al sito di FEEL che ho messo in piedi (un po alla benemmeglio, come si conviene agli "startup"
C'è molto materiale ancora da mettere, ma come versione 1.0 è già qualcosa
..Fatemi sapere impressioni e suggerimenti!
