eventuale tv crt
- domenico.boriosi2
- Città: Arezzo
eventuale tv crt
Salve , mi accingo a tentare di costruire il mio primo cabinato , nella sezione compro ho messo un annuncio su un monitor da 28 pollici , nel caso in cui non trovassi nulla di adeguato pensavo di provare ad utilizzare un normale televisore crt .
Il mio dubbio in proposito è , per collegare il tv al pc , dovrei utilizzare un cavo vga /scart e mi chiedevo se potevo eventualmente utilizzare i cavi adattatori appunto scart /vga tipo quelli che si trovano in commercio oppure se si deve andare per forza su un cavo fatto manualmente da qualcuno esperto .
grazie mille a tutti
Re: eventuale tv crt
Ciao, la TV puoi anche collegarla direttamente al cablaggio jamma, se intendi utilizzarla anche per le schede gioco, oppure con una scheda d'interfacciamento tipo JammAsd o J-Pac.
Il Cavo Vga-Scart deve essere fatto seguendo certe specifiche. Se cerchi un pò sul forum troverai diverse notizie a riguardo...
- domenico.boriosi2
- Città: Arezzo
Il mio problema con il cavo è la scarsissima capacità di eventuali saldature , se trovo il cavo gia bell'e fatto
Per me sarebbe la soluzione migliore.
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Ragazzi, imparate a saldare. Troverete tante soddisfazioni, ve lo garantisco.
Nel caso specifico, segui il consiglio di biasini, attacca il tv al cablaggio jamma , con opportune modifiche un tv rende come e forse meglio di un monitor arcade, sicuramente é più resistente.
Il tv vien via per un piatto di lenticchie, rispetto a un arcade monitor da 28".
Non solo, chi te lo vende lo può testare in 5 minuti prima di dartelo.
Via scart puoi forzarlo in RGB e la commutazione su AV.
Con un circuitino gestisci l'accensione insieme al cab.
E ci puoi collegare la PCB del gioco che amavi quand"eri piccolo.
Il risultato é eccellente.
La principale differenza che ho notato é che rispetto al monitor arcade il tv mantiene le geometrie anche a risoluzioni diverse e non devi faticare ad adattare il video per renderlo compatibile con il PC e le schede arcade, se le usi entrambe (magari con la dual jamma).
- domenico.boriosi2
- Città: Arezzo
Il problema non è saldare qualcosa, sono un ex orafo banchista e la saldatura in se per se la potrei anche fare , ma il sapere cosa saldare e come è il mio dubbio, per questo sono titubante.
Allora son sicuro che farai molto meglio di me!domenico.boriosi2 ha scritto:Il problema non è saldare qualcosa, sono un ex orafo banchista
Questo è quanto dovresti fare per collegare la TV al cablaggio Jamma:
Secondo questo schema, devi saldare 7 fili in tutto, comodi lato scart e lato jamma: R G B sync ground +5v +12v
Per l'auto on, se utilizzi una TV Mivar, ti basta unire due pin sull'integrato di sintonia (in base al modello) ed inoltre hai a disposizione tramite telecomando una comoda e completa gamma di regolazioni delle geometrie (se la TV non è vecchissima, altrimenti devi farle da trimmer)
- CarloBlanch
Per i valori delle resistenze sui colori, devi fare delle prove.
Perché influiscono sul contrasto del tv, su alcuni modelli il contrasto viene resettato allo spegnimento, come nel mio caso e quindi ho dovuto azzeccare i giusti valori.
Giusta precisazione Carlo...nello schema ci sono quelle da me utilizzate su un Mivar e con la presenza della JammAsd, che ha un suo amplificatore video e che quindi eccede in saturazione e luminosità.
A seconda della TV, potrebbero cambiare oppure non essere affatto necessarie (nel caso di utilizzo senza con le sole schede gioco)
Don Zaucker
- Città: Genova
- Grazie Inviati: 11 volte
Consigli utilissimi ! Grazie!!!
La mia situazione in breve:
Ho da 2 anni un cab Magnum con monitor morto, l'altro ieri ho finalmente trovato un tv 28" synudine (stessa misura del cab) praticamente nuovo e stranamente con l'ingresso vga, che sarei tentato di usare per evitare cavi jamma e quant'altro, e mi accingo IN QUESTO ISTANTE a cambiarlo (tubo e scheda).
la risolzione massima che viene scritta quando attacco il vga è 640x480 a 60 hertz (quindi è un 15khz ? )
Il terrore travalica la capacità di razionalizzare ;D ma ci proverò.........
Se è 15khz non è VGA... Solo i monitor bi o trifrequenza hanno tale ingresso e comunque non avresti una buona resa, pur semplificandoti...l'impresa!
Di che modello si tratta?
Don Zaucker
- Città: Genova
Synudine 29H0A FLAT ART e dopo 2 ore di bagno di sangue mi sono accorto che è un pollice in più e devo far adattare la staffa da un fabbro !!!!
- CarloBlanch
Come dice la sigla é un 29" non ci sta in un alloggiamento da 28
Don Zaucker
- Città: Genova
Scusate ma....visto che ho un po di amici con televisori 28", quale è il più indicato ? Come tipologia.....
- CarloBlanch
raffuzzo53
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Se sei amante dei vecchi arcade, cerca un classico tubo catodico 15khz, il 90% dei giochi andava con quelli.
Un mivar è molto adatto perché si può fare facilmente una piccola modifica per l'auto accensione e la regolazione delle geometrie dello schermo attraverso service menu è molto comoda e completa
Don Zaucker
- Città: Genova
Don Zaucker
- Città: Genova
Allora ...ho trovato questo http://www.mivar.it/28S5st.htm (ammazzachecccculo)
qualche parere ?
Quel discorso dell'auto on lo trovo qui sul forum ?
