[GUIDA] emulatore Amiga in Maximus Arcade
marco_salerno
Città: salerno
Messaggio da marco_salerno »
Ragazzi mi permetto di aprire questo topic come guida finale per emulare l'amiga e far funzionare tutto tramite maximus arcade , dato che mi è stato chiesto da piu' persone sia in privato che sul forum di fare una guida chiara e definitiva , e premetto che non ho nessuna intenzione di criticare altre guide riguardo il winuae e il whload fatte da altri utenti oppure altre guide che sono più macchinose ma che portano comunque ad un risultato , lungi da me tutto questo. Detto questo passiamo ai fatti e facciamo un po' di chiarezza , innanzitutto è la prima guida che faccio quindi posso commettere qualche imprecione ma spero che alla fine il succo si capisca e sia chiaro a tutti.
Allora per implementare il winuae in maximus arcade avete bisogno dei seguenti programmi :
- Winuae
- WinuaeLoader
- WHD Load (pacchetti già pronti e configurati per partire su hard disk amiga)
- File .XML (che deve essere rigorosamente aggiornato con la versione dei whload altrimenti molti giochi non partiranno o non verranno proprio visualizzati in lista)
- Kickstart per winuae
- Kickstart per whdloader
Ulteriore premessa , per far funzionare tutto al meglio dovete comprare la key per whdloader , nel mio caso ho fatto un acquisto multiplo con altri 4 utenti del forum l'anno scorso piu' o meno , purtroppo non posso condividere la chiave non per cattiveria ma perchè se viene usata da troppe persone e viene messa anche casualmente in rete ci viene bannata a tutti.
Per semplificarvi la vita qui sotto trovate il link sul sito mega dove potete scaricare il tutto già configurato , ma dovete anche voi fare il vostro e nell'ordine :
- cambiare i miei percorsi con i vostri (ho fatto degli screen per facilitarvi la cosa)
- scaricare e inserire i vostri whdload nella cartella WHD
- scaricare ed inserire il file .XML nella cartella DATA (che ricordo deve essere compatibile con la versione dei whload che avete scaricato , io ad esempio ho scaricato e scremato tutto il pacchetto presente su pleasuredromes)
https://mega.co.nz/#!a0kySL7Y!5LGQ-kajO ... DaWZbr4574
Immagine Immagine Immagine Immagine
CCome implementare il tutto in maximus arcade :
Dopo aver provato fuori maximus arcade a lanciare qualche gioco , se vi parte correttamente in fullscreen , il giochi funzionano e rispondono ai comandi che avete assegnato al vostro joystick joypad o tastiera che sia , vediamo come implementare il tutto in Maximus Arcade. Per non dilungarmi e farvi capire al meglio vi posto direttamente gli screen , la cosa piu' importante da fare per non farvi dare schermo nero , è inserire correttamente la stringa nella command line come vedete in foto ed ovvero : -mode whload -rom %file.
Immagine Immagine
Ovviamente movie e box3d (nel mio caso in marque) dovete cercarli sui soliti siti o crearvi i mancanti da soli come ho fatto io
Re: Emulatore AMIGA in Maximus Arcade - Guida Finale
peccato i nomi dei giochi visualizzati in quella maniera...
ma non c'è modo di dare l' xml a maximus per farli mostrare nella maniera corretta?
marco_salerno
Città: salerno
DigDug ha scritto:peccato i nomi dei giochi visualizzati in quella maniera...
non credo se non di fare tutto manualmente
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Messaggio da cyborg »
Anche se a mè non serve (tranne che per le snaps... mi sembra di capire che nel tuo pack vi sono comprese assieme alle cartucce, vero? Se si lo scarico 8-) ) , credo che tu abbia fatto un' ottimo lavoro <-thumbup->
Un gran + 1 a tè per lo sbattimento <-shake2->
Orazio.
marco_salerno
Città: salerno
cyborg ha scritto:Anche se a mè non serve (tranne che per le snaps... mi sembra di capire che nel tuo pack vi sono comprese assieme alle cartucce, vero? Se si lo scarico 8-) ) , credo che tu abbia fatto un' ottimo lavoro <-thumbup->
Orazio.
ahahahaha no mi dispiace , quelle non sono snaps , ma video snaps , con i box3d sul lato sinistro , nel mio pacchetto ci sono solo i file necessari per far partire il tutto , mancano i box 3d i whload e i videosnap.
Sui video snaps e i box3d potremmo parlarne , ma qualche giorno fa proposi di creare un progetto insieme ad altri utenti volenterosi per creare i videosnpas mancati di mame ed eventualmente altri sistemi , o di creare box3d in pratica qualcuno che potrebbe perderci una mezz'oretta al giorno (proposi per iniziare un gruppo di 10 persone) ma nulla ognuno o vuole la pappa bella e pronta (non parlo del tuo caso) oppure gli interessa solo sistemarsi il suo set , per questo abbandonai l'idea e me ne tirai fuori , se si collabora non ho problemi a condividere il mio lavoro durato un anno ma se si vuole la pappa bella e pronta beh allora no \:D/
cyborg
Città: Frosinone
Come già ti dissi, concordo in pieno con tè, e come potrebbe essere altrimenti...
Ti ripeto anche il mio scarsissimo interesse per i video, ma se serve una mano, io ci stò!
Zak_Arcade
Città: Firenze
Messaggio da Zak_Arcade »
Io uso gli adf originali e con i file di configurazione (disk swapping incluso). Ho avviato joytokey con maximus e il tutto funziona perfettamente. A me i trainer e le schermate di avvio con il floppy sound piacciono un sacco. Questa del whdloader la trovo troppo rigida come soluzione, comunque ognuno ha i suoi gusti ovviamente <-thumbup->
Certo nel caso di un gioco come Heart of China, che mi pare abbia qualcosa come 10,11 dischi? whdloader torna utile... però ho sempre F12 da pulsante che mi richiama il winUAE :)
Piuttosto devo controllare se END+numero funziona correttamente su cabinet, non ho ancora provato... da pc funziona. Mi pare si devono tenere premuti comunque...
Complimenti per le anteprime da CAB-MANIACO! <-lol-> Avevo pensato anch'io all'uso del box e del floppy come anteprima, però poi non ne ho trovati molti e ci ho rinunciato. Anteprime delle cassette ne ho trovate molte invece per SNES :)
marco_salerno
Città: salerno
Zak_Arcade ha scritto:Io uso gli adf originali e con i file di configurazione (disk swapping incluso). Ho avviato joytokey con maximus e il tutto funziona perfettamente. A me i trainer e le schermate di avvio con il floppy sound piacciono un sacco. Questa del whdloader la trovo troppo rigida come soluzione, comunque ognuno ha i suoi gusti ovviamente <-thumbup->
ciao zak , mi spiegheresti come fai ? che ci sono alcuni whload che non mi fungono tipo supercars1 e supercars2 , e pensavo di implementare sempre un maximus un altro emulatore amiga da dove lanciare i giochi che non mi vanno in whload .
Poi per curiosità e senza polemica ovviamente come mai trovi i whload una limitazione ? io li trovo molto piu' comodi dei df0 sia riguarda i caricamenti che l'immediatezza e cosa ti riferisci ?
Se mi spieghi come lanci i giochi in df0 dal maximus con lo swap disk mi faresti un grande favore \:D/
Zak_Arcade
Città: Firenze
Si, mentre stavo cercando di capire il funzionamento di WinUAE ho provato ad usare whloader perchè avevo problemi a lanciare gli adf fullscreen. Poi ho preso dimestichezza con l'emulatore e alla fine sono riuscito ad usare al meglio i singoli file di configurazione. In pratica a me piacciono proprio i tempi di caricamento e il suono del floppy che carica! <-lol-> Poi mi piaceva vedere la vecchia schermata del workbench e soprattutto usare i vari trainer originali! Poi vedere cracked by SKIDROW 1992 non ha prezzo, ahahah 8)
Io al momento riesco a girare tutti i giochi che ho tranne uno, Dick Tracy, che non c'è proprio verso di farlo partire (di solito riesco a ovviare problemi di avvio mettendo la velocità di emulazione a 0 invece che a 100 come uso su tutti i giochi). Siccome mi sono fatto tutte le snaps personalizzate, ho provato ad avviare tutti ma proprio tutti i giochi che ho per amiga. L'unico per cui ho dovuto usare la rom dell'amiga 3.1 è The Plague.
Il disk swapper è facile, io avventure grafiche non ne ho su amiga (le ho su ScummVM) quindi massimo ho giochi da 5-6 dischi. Comunque ti devi creare i vari file UAE per ogni singolo gioco, puoi customizzare tutto, velocità di avvio, suono, kickstart etc etc, per i giochi da 2 floppy in su vai su disk swapper, clicchi su i numeri che corrispondono ai vari floppy in sequenza. Poi devi cliccare a lato, sulla destra nello spazio bianco e deve comparire la scritta DF0, a quel punto il WinUAE capisce che quello è il disco di boot. Poi da dentro per cambiare floppy ti basta premere END+2 per swappare al disco 2 e così via. Io uso JoytoKey e funziona benissimo.
Un altro motivo per cui ho scelto gli adf standard era che non riuscivo a trovare Lupo Alberto in whd (crearlo era complicatissimo), quindi appena ho visto che mi funzionava in adf sono rimasto su questa strada. Da notare comunque che ho perso non poco tempo per selezionare tutti i vari adf, ci sono almeno 4-5 versione per gioco e trovare quelle funzionanti non è stato uno scherzo, eheh <-pardon->
Ma il disk swapper si usa solo per giochi che non sfruttano drive esterni, o che stanno in più di quattro dischi, giusto?
@marco: il procedimento é quello della guida di bllpla, solo che al posto di configurare l'hd, si mettono gli adf nei drive virtuali.
Effettivamente il suono del floppy disk fa molto figo!
marco_salerno
Città: salerno
DigDug ha scritto:Ma il disk swapper si usa solo per giochi che non sfruttano drive esterni, o che stanno in più di quattro dischi, giusto?
ah capito ! mi tengo i whload allora per me sono piu' immediati , per i giochi che non partono me li gioco fuori front-end con i disketti tipo supercars2
A me supercars 2 va da whdload, questione di configurazione...
marco_salerno
Città: salerno
we dig dug mi passeresti il tuo winuae configurato dove parte supercars 2 ? per curiosita ti parte pure supercars1 ?
l'importante è usare gli ultimi install disponibili perchè vengono aggiornati per rimuovere incompatibilità che avevano i giochi in dischi.
ho provato ora con quelli di pleasuredome del pacchetto whdload 19-8-14 (quello con 3218 file dentro). vanno sia l'1 che il 2.
basta che lanci winuae, vai in quickstarts e scegli model A1200 con 4mb di fast ram e in fondo set configuration (per caricarla).
ho estratto gli archivi del pacchetto whdload sopracitato dentro un hd virtuale con workbench 3.1 e sono partiti con doppio clic tranquillamente.
marco_salerno
Città: salerno
DigDug ha scritto:l'importante è usare gli ultimi install disponibili perchè vengono aggiornati per rimuovere incompatibilità che avevano i giochi in dischi.
Ciao pucci anche io ho quei whload che hai citato di pleasuredromes , ho settato l'emulatore winuae come hai detto ma nulla , a sto punto mi puoi dire che kickstart hai , che versione di whload usi e la versione di winuae secondo me il problema e' qui .
Io quando lancio un whload mi da la versione 18.1 volevo tornare alla 17.1 ma non riesco a trovarla in rete
marco_salerno
Città: salerno
up , ho riscaricato tutto e ora funzionano , forse avendo scaricato una versione superiore di whload era successo qualcosa e andavnao in conflitto alcuni giochi con le impostazioni oppure boh. Comunque sia dig dug , ho scaricato il pacchetto che hai scaricato tu da pleasure , ma ho un problema con due giochi , supercars2 e dynablaster cioe' parte la schermata ma poi si chiude subito e non riesco nemmeno a leggere l'errore ma credo sia un problema di .xml . Gentilmente potresti postarmi il tuo file .xml ? grazie
Mentre riguardo supercars1 e altro giochi che non partivano ora partono tranquillamente , configurando con amiga 1200 4mb e con i corretti kickstarti di whlod e winuae
marco_salerno
Città: salerno
RE - RE UP !
Tutto risolto era un problema di file .xml , ho notato che alcuni giochi tipo dyna blaster e supercars 2 avevano una stringa sbagliata nell'.xml postato qui sul forum ovvero quelli presi da hyperspin.fe , ho copiato le stringhe prese dal file.xml originale di whload e le ho sovrascritte nel nuovo file .xml ovvero quello presente qui sul forum e preso da hyperspin.fe.
Ora mi parte tutto , supercars 1 supercars 2 e dyna blaster , poi se trovero' altri giochi che non fungono a causa della stringa sbagliata nel file .xml ve lo segnalero' così lo modificate anche voi
Zak_Arcade
Città: Firenze
Ma com'era cool la scatola di Murders in Venice... l'ho ritrovata, Cobra Soft! Con tutti i bigliettini, mappe, le forbici, i bottoni, le foto all'interno, ahah :D certo che a rivederla oggi fa un certo effetto...
Tra l'altro Murders in Venice funziona davvero bene su WinUAE a differenza della versione Atari ST che ha il multilingua non funzionante.
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Dungeonmaster »
per i comandi come si fa ad impostarli?
Ci ho smanettato un pò ma non riesco a settare quello che voglio, faccio un'esempio con turrican
Di defoult la lettera A spara la barra spazio usa l'arma secondaria
Se voglio usare tipo Y spara e H secondario dove lo vado ad impostare?
