Domanda su interfASD
Re: Domanda su interfASD
mi spiace..non capisco abbastanza per darti una strada sicura..
prova con il tester, intercetta i cavi che pilotano gli switch, individua il comune, verifica il voltaggio delle lampadine....
ho appena comprato la interfASD su ebay da picerno ora devo solo aspettare dopodomani!
ho rinuciato a fare il joyhack , 2 joy mi venivano 10€ ne aggiungo altri 20 e andro sicuramente meglio!
non vedo l'ora il mio autocab non ce la fa piu ad aspettare nel box vuole salire su!
per la gettoniera: porta 12V e GND come indicato, il coin signal è un open collector e lo puoi collegare ad un pin dell'IntefASD che hai appena comprato
scusa mi puoi dire come e dove potrei collegare il cavo per i 12v e il gnd?
dalla foto si vede "DC 12V" e "GROUND" li devi collegare ad un alimentatore che fornisca i 12V. va bene quello del cabinato o quello del PC
mi è arrivata la interfasd con molta pazienza sono riuscito a saldare i fili sul connettore(con l'aiuto di mia moglie),
ma noto con dispiacere che cmq premendo 5volte il tasto shift s. mi compare la scritta "tasti permanenti....."
chi mi puo aiutare a eliminare questo problema?
aiuto!aaaaaaaaaaaaaaaa
sentivo un bip al movimento del joystik della plancia,
allora ho controllato la scheda interfASD e ho notato che un filo di color marrone non è saldato alla scheda dove ce scritto KBD(penso che voglia dire keyboard)ora mi chiedo si è disaldato o è normale se bisogna saldare come si fa cioè è semplice o difficile?posto la foto vi prego rispondete subito se è possibile!grazie
il filo non è normale che sia staccato. dalla foto non capisco se si è staccato da kbd ma se non funziona la tastiera secondaria può essere. non è complicato da saldare, lo sguaini di 1mm circa, lo stagni e poi lo saldi.
la fascetta l'hai tolta tu? è bene ripristinarla per evitare il distacco di altri fili
ho risolto grazie !cmq si era il kbd la fascietta era lenta visto che se ne erano scapati i cavi!
ora li ho sistemati per bene.
grazie per la risposta.
Scusa ma ti chiedevo:
invece di saldare(visto che i pin sono cosi vicini), si potrebbero trovare dei morsetti rivestiti in plastica da infilare?
insieme alla scheda arriva un connettore femmina (sempre a saldare) che si può sfilare dalla scheda in caso di necessità
