Da quanto ne so io non è possibile cambiare la lettera del disco di sistema, senza contare che quando fai queste operazioni tutti i riferimenti a quel disco vanno rifatti (software vari, impostazioni nel registry, percorsi inseriti nei file di configurazione, ecc).
Si fa in genere sui cdrom e dischi removibili perchè tanto nessuno installa i programmi lì sopra.
Io comunque tempo fa ero riuscito nell'impresa cambiando da C a F, avviando da una live PE e poi facendo dei replace su tutto il registry, ma ci avevo messo molto tempo e avrei fatto prima con una installazione nuova (che serve anche per avere un sistema più pulito e fresco).
La cosa interessante è che la parte core di XP lavora internamente con le variabili sia come lettera disco sia come percorso di system32. Poi però molti programmi (anche MS) se ne fregano <-dash->
Se hai tempo procurati un cd live con dentro XP e tool antivirus specifici, che normalmente includono strumenti di edit avanzato sul registry. Avii, cambi e provi: se il sistema non si parte o diventa instabile, torni alla situazione precedente.
Io avevo provato su un XP senza service pack, quindi tanto tanto tempo fa, non ricordo i dettagli perchè poi non l'ho mai più rifatto :)
Se può tornarti utile qui lo fanno in maniera più "pulita" ed usando strumenti inclusi nel sistema: https://www.petri.com/change_system_dri ... windows_xp
ottimo2 ha scritto:Grazie per la risposta zioluca ma conoscevo questa procedura è sfortunatamente xp non permette di cambiare la lettera della partizione contenente il sistema operativo ahimè....quindi ho trovo un modo per forzare la procedura oppure magari è possibile impostare su quale partizione far agire il ewf..
ciao, cambiare lettera' unità fattibile solo su supporti removibili o odd, altrimenti si rischia un casotto...
X quanto riguarda l'ewf una volta installato è presente in tutto il disco e quindi di conseguenza in tutte le partizioni presenti
siantic
Grazie Inviati: 12 volte
Messaggio da siantic »
Qualcuno è riuscito ad attivare l'EWF e l'HORM su Windows 7?
ottimo2
Città: Bari
Messaggio da ottimo2 »
Grazie per le risposte!
Ok patryck buono a sapersi, perchè....ho già formattato tutto :D
dato che avevo problemi con feel 1.7 e non sapevo se era roba di scheda video o installazione pulita dei driver (inutile...non sono proprio riuscito ad impedire ad Xp di installare i suoi driver in atuomatico tutte le volte che li rimuovevo) ho deciso di rifare tutto da zero!! anchè perche prima ho provato a cambiare lettera alle partizioni da registro come indicato su una guida microsoft ma l'unico risultato è stato un Pc bloccato alla schermata di accesso :D ahahahahah
Grazie a tutti per il continuo supporto, appena finisco le varie installazioni riprovo ad attivare EWf e HORM!!
Domanda: ma voi come avete configurato e collegato la parte pc e quella del cabinato?? Perchè leggo sempre "spegnere con il pulsante del cabinato" ma io ne ho due di pulsanti di accensione, uno per schermo-casse-jamma e l'altro per il pc-scheda madre- alimentatore pc...
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
Io ho attivato solo l'ewf, parte così velocemente che l'horm non serve. Non solo ma grazie alla jammasd che blocca tutte le frequenze diverse dal 15khz e al fatto che ho il desktop ad alta risoluzione 1024x768, lo schermo rimane nero fino al caricamento del frontend. Ottimo!
CarloBlanch
ottimo2 ha scritto:Grazie per le risposte!
Collega tutto insieme allora.
Io accendo e spengo con un solo interruttore.
Non solo, poiché ho anche alcune schede che ogni tanto uso, quando la jammasd é collegata al cabinet parte anche il PC altrimenti parte solo la scheda collegata al connettore jamma.
In questo modo basta sfilare il connettore jamma per cambiare.
ottimo2
Città: Bari
Si ma come?!?! Ho da una parte l'alimentatore del cabinato e dall'altra quello del Pc :D
Scusate però non voglio essere off-topic :(
CarloBlanch
Basta che alla'uscita dell'interruttore colleghi l'alimentazione del PC. Oppure colleghi una femmina schucko direttamente ai morsetti 220v dell'alimentatore del cab.
ottimo2
Città: Bari
Giustamente! Penso che opterò per l'interruttore.
Per quanto riguarda il ewf funziona tutto alla grande!! FATTO!!
Uniche due annotazioni e domande:
- quando avuto tutto e parte l'immagine "ibernata" con feel 1.7 aperto parte direttamente con lo screen saver di feel (poco male). Anche se ho provato ad aumentare il tempo di delay prima che entri in funzione
- il frontend risulta leggermente rallentato con le scritte a scorrimento e nel funz generale. Se lo chiudo e riapro da Windows torna veloce. È un po fastidioso questo rallentamento. Succede anche a voi? Soluzioni??
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
una domanda, ma se con Ewf e Horm abilitati si dovesse per caso rompere la scheda video cosa succede ? se la cambio il sistema operativo non partirebbe ?
bisus ha scritto:una domanda, ma se con Ewf e Horm abilitati si dovesse per caso rompere la scheda video cosa succede ? se la cambio il sistema operativo non partirebbe ?
Partirebbe ma se l'hardware e' differente verrebbero caricati i driver generici, dovresti quindi disattivare ewf e installare i nuovi driver
bisus
Città: roma
quindi quello generici li caricherebbe, disinstallo, carico driver e reimpostare Ewf e Horm ?
CarloBlanch
Se la scheda video ha gli stessi drivers non dovresti avere problemi. Tanto sono solo due versioni con XP, e generalmente sono divisi tra serie AGP e PCIe.
siantic
Qualcuno è riuscito a far funzionare l'HORM su windows 7?
nicco84
Città: Siena
Messaggio da nicco84 »
Ma meglio... È da una vita che aspetto :(
pesmerga
Città: Milano
Messaggio da pesmerga »
PaTrYcK ha scritto:Ciao, se hai ewf ed horm attivi e se hai impostato tutto come nella guida se riavvii il pc o se spegni il sistema direttamente dall'interruttore) tutte le modifiche fatte saranno presenti al prox riavvio, mentre se invece clicchi il pulsante di accensione il pc andrà in ibernazione (creando cosi un nuovo file immagine) e le modifiche fatte saranno registrate nel sistema
Sono arrivato alla fine della guida in cui devo attivare sia EWF che HORM e creare l'immagine. Ho impostato il pc in modo che premendo il tasto di accensione/spegnimento vada in ibernazione. Ora ho alcune domande/chiarimenti che magari avrai già spiegato mille volte ma che non sono riuscito a trovare (quoto questo vecchio post perchè più di altri mi ha un po' mandato in confusione):
1) Per creare l'immagine da caricare ad ogni avvio basta che "spenga" il pc mandandolo in ibernazione nel momento in cui parte la schermata del titolo di maximus arcade?
2) in che modo devo spegnerlo per far si che ogni volta che lo accenda carichi quell'immagine salvata? a giudicare dal post quotato non va bene ne riavviando, ne spegnendo da interruttore AC del cabinato e nemmeno dal pulsante accensione/spegnimento del pc! <-wacko-> <-on_confused->
CarloBlanch
1) basta che premi il pulsante di accensione nel momento in cui il PC é nella posizione che desideri debba riavviarsi (schermata iniziale fe per esempio) e si creerà l'immagine HORM (hibernate once, resume many).
2)lo devi "ammazzare" togliendo alimentazione, non lo devi riavviare , né chiudere.
Quando lo riaccenderai, riprenderà dalla'ibernazione, sempre dalla stessa ibernazione, e tutto ciò che farai non sarà memorizzato.
SE vuoi salvare delle impostazioni, magari registrare un record, basta che ripremi il pulsante di accensione, verrà ricreato un nuovo file Horm da cui ripartire le volte successive.
pesmerga
Città: Milano
CarloBlanch ha scritto:1) basta che premi il pulsante di accensione nel momento in cui il PC é nella posizione che desideri debba riavviarsi (schermata iniziale fe per esempio) e si creerà l'immagine HORM (hibernate once, resume many).
Grazie mille CarloBlanch!! Sei stato davvero esauriente! Mentre leggevo mi son venute altre due domande che vado a porgerti per completezza:
1) Nei primi post è stato consigliato di salvare i record su una chiavetta esterna per far si che non vengano "dimenticati" al riavvio. Potrei farlo ma non ho idea di come impostare il percorso della directory con groovymame, dovendo fare tutto dal file ini e non essendoci interfaccia..avete suggerimenti?
1a) Volendo il mio pc ha due differenti hd uno con il SO e l'altro con emulatori e frontend, se lascio tutto cosi mi mantiene comunque i record salvati? Dato che non li scriverebbe in C ma nel secondo hard disk D..
1b) Lo spegnimento brutale danneggia questo secondo hdd??
2) Per riaccendere il pc dopo lo spegnimento "brutale" premo semplicemente il tasto di accensione/ibernazione?
Grazie :love:
CarloBlanch
Sulla prima domanda non so al momento risponderti, non so come il mame di oggi conserva gli hiscores, se come prima o é cambiato, se qualcuno ci illuminasse interesserebbe anche a me.
Però se il mame é sul D: gli hiscore e i settaggi vengono sempre conservati.
Ultima modifica di CarloBlanch il 30/05/2015, 18:30, modificato 1 volta in totale.
CarloBlanch
Rispondo alle altre:
1b) NO, magari "ammazza" la sessione solo quando sei nel frontend, ed evita di spegnerlo mentre il frontend sta modificando dei files( alla'uscita di un gioco o mentre lo sta eseguendo).
2) si , ovviamente devi avere il PC che parte da solo quando arriva corrente, settando opportunamente il BIOS, oppure usando un circuitino che lo accende dal pulsante di accensione quando arriva corrente.
