MAME - Pulizia rom
Re: MAME - Pulizia rom
Aggiornamento alla versione 2.9 con gestione pcb e marquees, come chiesto da un utente.
A parte questo non ricordo altre modifiche se non un po' di pulizia e la visualizzazione del numero di versione nel titolo.
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
ciao motoschifo, volevo usare il tuo grande programma per pulire il mio romset. Ho scaricato come indicato il cat per il mame 0.160 che e' la versione che vorrei ripulire ma non mi appare niente ne' nelle tendinde ne' sotto la descriozione delle colonne visibili quando cerco di eliminare per genere o versione. Cosa sbaglio secondo te ? hai qualche altra alternativa ? mi basterebbe togliere non funzionanti, cloni e slot varie.
Grazie mille
Hai seguito le indicazioni contenuto nel pdf dello zip che hai scaricato?
Ho inserito lo screenshot di come devono apparire i file per essere letti (cartella folders).
Ora non riesco a controllare comunque se vuoi qui c'è una versione già pronta che avevo fatto per altri (è la 156) quindi puoi capire se il problema è altrove.
bisus
Città: roma
grazie Moto guardo, eseguo e ti faccio sapere
bisus
Città: roma
Moto funziona, non avevo capito di dover mettere direttamente i folders dentro la struttura della cartella mame. Senti ma la selezione mamecab toglie anche meccanici e flipper ?
bisus
Città: roma
grande, ho lanciato il tab per la selezione mamecab ed e' venuto fuori il pop up con la descrizione delle roms che avrebbe selezionato. Sei un grande
Va messa dentro il Mame perchè fa parte appunto del Mame stesso, la cartella "folders" non l'ho inventata io :)
Inoltre essendo specifica di quella versione, è giusto che ogni Mame tenga per se quei file ed anche io salvo i file temporanei (.cache) sempre nella cartella dell'emulatore.
Quando premi il tasto Mamecab vieni avvisato di cosa rimuove. In dettaglio ci sono:
- Giochi da Tavolo
- Tabletop
- Flipper
- Pinball
- Elettromeccanici - PinMAME
- Electromechanical - PinMAME
- Fruit Machines
- Ritmo
- Rhythm
- Casino
- Quiz
Più tutto ciò che non è working.
Comunque ho intenzione di integrare questo programmino con il mio sito, perchè ho visto che torna molto utile a volte e lo uso pure io (già... uso i miei programmi!)
Devo solo capire come, ovviamente per me deve essere Linux ma per tutti gli altri meglio un eseguibile Windows, sempre integrato con il sito ed aggiornato in automatico. Ad esempio potrò filtrare per le liste create sul sito, senza salvare/esportare nulla ed avendole sempre aggiornate. Ragionando sia in termini di cosa cancellare oppure di cosa tenere.
Anche immagini, video, informazioni e tutto il resto sarà recuperato online (se non presente in locale e se disponibile la connessione), oppure potrò integrare quello che manca scaricando i file necessari.
Non vedo l'ora di fare questo tipo di cose, mi manca un po' la programmazione client/server ;)
kukoch
Città: Viadangeles
Messaggio da kukoch »
Ciao a tutti ,scusate un secondo...vengo a conoscenza ora di questo thread dopo aver tentato (invano) di sistemare oltre 6000 roms cancellandole una ad una (circa una settimana di lavoro ,nei momenti liberi) .
Il risultato... avrete gia capito,i giochi che avevo deciso di tenere non funzionavano più perchè ovviamente avevo cancelato file o copie necessarie all'esecuzione....stavo per avere una crisi nervosa!!! :on_cry: <-dash->
quindi , ho capito bene??con questa applicazione riuscirei "comodamente" a sfoltire la rosa delle roms e fare in modo che sul F.E. successivamente compaiano solo quelle che voglio tenermi?? <-sbav->
potrei emozionarmi..
è così?
dovrò provarlo il prima possibile!!! <-gamer1->
Io l'ho creato proprio per quello! :)
Se lo provi mi raccomando leggiti almeno il pdf dentro allo zip (due paginette nulla di complicato).
Zak_Arcade
Città: Firenze
Messaggio da Zak_Arcade »
Lo sto provando, mi servirebbero i file per la versione del mio MAME 0.136, non sono riuscito a trovarli sul link iniziale <-ciao->
Ha funzionato! <-clap->
Però non sono riuscito a filtrare per genere, che sarebbe stato perfetto...
Ora mi ritrovo con circa 7000 rom da selezionare, qualche altra soluzione per filtrare velocemente ed eliminare?
Potresti tentare di usare ugualmente i file ini anche se sono di una versione più recente. Infatti contengono solo un elenco di nomi quindi direi che al massimo rimarrà indietro qualche gioco che nel frattempo è stato rimosso dal Mame.
Una buona lista di giochi che comprende quasi tutto è sui 2000, che scende a 500 per i "classici".
Al momento non ho previsto molte possibiltà di filtro ma è probabile che con l'integrazione del sito metta qualcosa di più comodo.
Qui trovi la mia lista di giochi Mame, così ti fai un'idea: motoschifo.ini
Zak_Arcade
Città: Firenze
Miseria! <-dash-> Nemmeno io avevo inserito la cartella folders dentro il Mame, ora compaiono i filtri per genere!!! Cavolo mi hai risparmiato praticamente un mese di lavoro di scrematura roms! Complimenti per l'app! <-clap->
bisus
Città: roma
io dopo il grande tool di motoschifo ho fatto un ulteriore passaggio con RomsCat che mi ha tolto ancora qualche zozzeria
Zak_Arcade
Città: Firenze
Ma una cosa che no ho mai capito... con l'audit mi compaiono 58 incorrect, tra cui svariati files "NEED REDUMP" o "NO KNOWN DUMP" e robe simili. Comunque ho visto (anche con l'altra versione 0.127 dove ho 80 giochi) che le rom collegate a quei files funzionano comunque. Poi un'altra cosa, i samples sono necessari o no?
Zak_Arcade
Città: Firenze
Super selezione effettuata... da 7060 rom a 184 giochi!!! 8)
C'era tanta di quella spazzatura, senza considerare i vari cloni di cloni... comunque mi sono fatto una cultura arcade nello scorrere tutti i vari screenshot, non sapevo che nel 1978-82 andavano di moda i giochi arrampicata <-rofl-> della preistoria ho salvato solo donkey kong, tetris, space invaders e pochi altri...
ora via di video snaps e marquee
Furiola
Bronze Medal Donatore
Città: Furiolandia
Grazie Inviati: 4 volte
Re: R: MAME - Pulizia rom
Messaggio da Furiola »
Solo 184? :shock: Io alla fine ne ho messi 200 in più di te... :grin:
Alcuni è vero, li ho messi più che altro per il valore affettivo, perché sebbene come gioco fossero poca cosa...riuscivano a far affiorare ricordi dell'infanzia...e non potevo non metterli!
Sicuro di non aver lasciato qualche titolo per strada?
Zak_Arcade
Città: Firenze
Non saprei... in linea di massima ho semplicemente aggiunto giochi al set che avevo costruito da sempre, e che vantava appena 78 giochi! Magari c'è anche il discorso versione MAME, ho visto che è un gran casino far quadrare le rom per ogni versione, tipo oggi ho impiegato 2 ore solo per aggiornare una decina di giochi che non mi venivano riconosciuti sulla vecchia versione 0.127 che avevo.
Sto usando la 0.136, per esempio mi piacerebbe emulare Silent Scope, L.A riders e quel gioco arcade di Guerre Stellari moderno (quello a cabinato con la trilogia, dove si controlla l'astronave in mezzo alla foresta...) ma dubito che siano emulati al meglio.
Poi devo scaricare a mano tutti i video snaps, già con 300 giochi ci impiego una vita... <-pardon->
Frequenta la bacheca dove ogni tanto esce qualche perla di gioco!
Poi cerca su progettoemma.net così ti fai un'idea di cosa c'è in giro.
Se invece ti interessa vedere i miei titoli con snapshot stile galleria vai qui http://fochinet.altervista.org/demo ed usa come utente "demo" e come password sempre "demo".
Da lì vai su "Arcade" che è il mio catalogo e gui dei giochi che ho sul cabinato. Poi filtri quello che vuoi, cambi la vista in mosaico per avere una visuale più completa (aumenta il numero di giochi per pagina) e spulcia un po' di informazioni per farti una mini-cultura sui tanti giochi di un tempo (la mia è una selezione ovviamente, ce ne sono davvero tanti!!!)
C'è anche il nuovo sito che sto facendo che può darti una mano: http://fochinet.altervista.org/arcade_d ... a_mame.php
Questo è un sito temporaneo e contiene poche informazioni, ma magari con i filtri di ricerca che ha puoi trovare ciò che cerchi (anche questi a volte non vanno, dipende tutto dai dati che sono provvisori).
Se ne hai "solo" 200 vuol dire che lì fuori ce ne sono una marea ancora da provare! ;)
Buon divertimento!
Zak_Arcade
Città: Firenze
Grazie ci darò un'occhiata, per aggiunte future... <-thumbup->
kukoch
Città: Viadangeles
Ciao,sono riuscito ad installare tutto e sembra che funzioni correttamente(ma dovrò provarlo più approfonditamente),quidi per il momento grazie Motoschifo per il MAMEShrink <-clap->
Volevo chiederti giusto un paio di cose:
perchè ci sono titoli in nero ,in rosso ed in grigio più chiaro?(sono tutti indicati come funzionanti)
inoltre, la lista che viene generata si integra con FEEL? perchè ho provato a fare un build list ma mi da un messaggio di errore :
http://s18.postimg.org/yvraxkya1/immagine_147.jpg
<-think->
