CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluzioni
Le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
torakiki81
Città: bergamo
Re: CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluz
Messaggio da torakiki81 »
Si si,
Ho anche provato ad attaccarlo ad un altro molex ma niente,
I cavi sulla scart sono tutti saldati non ho visto cavi staccati ...
A questo punto ti direi di provare con un'altra scheda video. Attaccata ad un normale monitor da pc funziona?
torakiki81
Città: bergamo
biasini ha scritto:A questo punto ti direi di provare con un'altra scheda video. Attaccata ad un normale monitor da pc funziona?
sì sì, si vede
provo a cambiare scheda video
torakiki81
Città: bergamo
ho provato a cambiare scheda video,
ma risultato sempre stesso (schermo nero e sotto si intravede il desktop di windows con le cartelle)
torakiki81
Città: bergamo
Ciao ,
Scusate se vi rompo ancora,
Oggi ho provato a reinstallare Direct x e codec video audio,
Riavvio e provato a installare cet Emu driver,
Ma purtroppo sempre stesso problema,....
Credo proprio che ci sia qualcosa che non va nel cavo....
c'è qualcuno di BG MB MI che può darmi assistenza ?
Sephir
Città: como
Grazie Ricevuti: 12 volte
Messaggio da Sephir »
Allora, per prima cosa controlla il cavo. Rifallo se necessario bastandoti su uno schema a scelta di quelli che trovi qui.
http://digilander.libero.it/venturi1975/
Tieni presente che i cavi variano da scheda video a scheda video. Io ho un bel mivar ma non ho mai provato un collegamento diretto, sta certo che però tiene tranquillamente il 800x600. Sono dei mostri quelle tv, io sparerei dentro i segnali direttamente seguendo lo schema più semplice. Tieni presente che dovrai commutare manualmente in canale av.
Sephir
Città: como
Domandina prima di fare danni. Finalmente il pc è pronto dovrei solo installare i driver crt. Ora, leggendo le note salta fuori che dovrei disinistallare i driver catalyst prima di mettere i crt. Ma disinstallando perdo sicuramente anche la potenza della scheda grafica. Dubito che siano ottimizzati i crt per avere il massimo dalla scheda video. Mi sbaglio?
Se stiamo parlando di uscire a 15khz...800x600 non è una risoluzione contemplata in RGB, si va fuori fequenza: il pal accetta come massima risoluzione la 720x576 (è quella del formato DVD) che è però interlacciata (unione di due semiquadri di 360x288).
Le risoluzioni da prendere in considerazione sono quelle progressive native dei giochi ed eventualmente l'interlacciata 640x480 per il frontend e per le soluzioni di compromesso.
I CRT Emu Driver, sono dei normali Catalyst moddati...ma è inutile pensare di avere il massimo dalla scheda video, per lo meno a 15khz e soprattutto con mame che non fa alcun utilizzo dell'accelerazione grafica.
Sephir
Città: como
per 800x600 intendevo solo che anche se sei fuori frequenza un mivar visualizza lo stesso (testato), poi che si vede da schifo è un altro punto.
Per i driver meglio così, a me interessa che la potenza della scheda grafica funzioni. Il mame non la sfrutta, il resto del pc si.
Eh...dipende dell'elettronica e dal tubo del mivar: uno su tre ce la fa, ma stai tirando al limite le frequenze
Sephir
Città: como
E si, si strappazza parecchio il tubo, ma il mio ce la fa e anche bene.
Non posso dire altrettanto del "nuovo" monitor intervideo. Quello non supera i 640 manco a calci...
b4nd1t0
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da b4nd1t0 »
Sephir ha scritto:Ma disinstallando perdo sicuramente anche la potenza della scheda grafica. Dubito che siano ottimizzati i crt per avere il massimo dalla scheda video. Mi sbaglio?
Negativo come dice Biasini sono catalyst moddati, ci ho installato Ultra Street Fighter IV e va bene, quindi vai tranquillo.
Mandarancino
Città: Spoleto
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da Mandarancino »
Perdonate la domanda ma, immagino che questi driver non verranno mai portati su OS Winzoz 7 giusto??
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
baritonomarchetto
Per win7 c'é una versione apposta, si
Mandarancino
Città: Spoleto
baritonomarchetto ha scritto:Per win7 c'é una versione apposta, si
E da che parte di grazia?? Mi sfuggono...qui su ArcadeItalia o nel sito originale??
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
baritonomarchetto
Digita "crt emudriver calamity" su google, coraggio ;)
freddykrueger
Città: venezia
Messaggio da freddykrueger »
Sapphire radeon 9600 128mb o ati radeon 9800 se 128 mb?quale migliore per crt emudrivers?grazie
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
Mandarancino ha scritto:Perdonate la domanda ma, immagino che questi driver non verranno mai portati su OS Winzoz 7 giusto??
Io li ho provati e vanno benissimo , con la HD4850.
Però solo con win 7 64bit.
Ma poiché non avevo grandi vantaggi in termini di prestazioni, e su win7 non avevo l'EWF ora ho preferito XP.
b4nd1t0
freddykrueger ha scritto:Sapphire radeon 9600 128mb o ati radeon 9800 se 128 mb?quale migliore per crt emudrivers?grazie
dalle informazioni disponibili sembra sia uguale la resa, come detto tante volte la potenza della scheda non conta, ti consiglio di usare XP 32Bit, hai 200 modelines disponibili.
9600 o 9800 poco cambia...la 9800, essendo il modello di punta, aveva più capacità grafiche al tempo, oggi non so quanto e dove possa fare la differenza.
In più ha un molex per l'alimentazione extra che la 9600 non ha e consuma il doppio, ma stiamo parlando di un assorbimento massimo di una cinquantina di Watt.
Come detto da b4nd1t0, con MAME non cambia proprio nulla e la resa con i CRT Emu Driver è ottima (li ho avute entrambe ed hai a disposizione una miriade di risoluzioni)
