PANDORA' S BOX3 520 giochi in 1 Proviamola ! ! !
IUR Dhurin
Bronze Medal Donatore
Città: Milano
Re: PANDORA' S BOX3 520 giochi in 1 Proviamola ! ! !
Messaggio da IUR Dhurin »
cyborg ha scritto:Forse ne manca qualcuno, ma sembra che i più ci siano tutti....ottimo
Ci stavo pensando anch'io, ma manca KAMIKAZE CABBIE, che si trova in altre schede multigame!!! <-ranting3->
Anzi, ne approfitto per dirvi che se qualcuno ha la scheda originale della Data East, o il bootleg Yellow Cab, da vendere... <-sbav-> <-sbav-> <-sbav->
bisus ha scritto:avrà un opzione flip screen attivabile/disattivabile
Ma non credo si occupi di fare un resize come accade eventualmente su MAME in questi casi: se lo ruoti semplicemente (ammesso che sia fattibile), un gioco verticale su un 4:3 orizzontale ti perderebbe pixel...
KENNEX65 ha scritto:La Pandora's box viene venduta come full horizontal games
Ok...però, tanto per dirne 2-3 letti al volo: Moon Cresta, Gyruss e Frogger sono tutti a risoluzione verticale.
KENNEX65
Città: PIACENZA
Messaggio da KENNEX65 »
darden78 ha scritto:
KENNEX65 ha scritto:Da ciò scritto che ha scritto il venditore la Pandora's Box 3 dovrebbe funzionare con l'attacco jamma standard.
Sinceramente ho qualche dubbio, comunque se così non fosse provvederò a cercare un adattatore.
questi sistemi multigioco sono fatti apposta per essere collegati ai sistemi jamma standard,
io avevo la blu elf che e' molto simile alla game elf, a questa ed a tutte le altre.
quindi e' vero che funziona ma per avere la piena giocabilita' (soprattutto nei giochi come street fighter 2 che richiedono 6 tasti)
devi riuscire a collegare tutti i 6 tasti.
l' attacco jamma ne prevede solo un massimo di 5 (piedino 26) perche' poi i piedini 27 e 28 sono la gnd.
nella mia blu elf veniva utilizzato solo il piedino 28 per la gnd ed il piedino 27 era il tasto 6.
questa dovrebbe essere l' unica differenza dal jamma standard ma verificalo perche' magari su questa si comporta diversamente...
Darden78, grazie per i tuoi preziosi consigli e chiarimenti.
Un esperto come te è ricchezza per il forum.
<-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup->
KENNEX65
Città: PIACENZA
Probabile, domani comunque vi faccio sapere.
Sicuramente in futuro sara' mio interesse acquistare anche un cabinet a schermo verticale, a casa ho la scheda pcb di Tutankham della Stern e il glorioso Time Pilot che girano in verticale.
Li acquistai qualche mese fa, sono i due giochi a cui sono particolarmente affezionato sin dalla fanciullezza.
Ciao !
Ultima modifica di KENNEX65 il 17/04/2015, 17:37, modificato 1 volta in totale.
KENNEX65
Città: PIACENZA
Ti capisco...
Come ho scritto poc'anzi mi sono accaparrato gli originali pcb dei due giochi arcade che porto da sempre nel cuore.
Tutankham e Time pilot.
Penso che quando si è particolarmente legati ad un gioco che evoca ricordi indelebili nel tempo possedere la pcb originale sia eccezionale.
E' un po come paragonare il fascino del disco in vinile al cd...
Ciao !
\:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Loris Biaggi
Città: Perugia
Messaggio da Loris Biaggi »
Confermo, devi collegare i 6 tasti in fila uno dietro l'altro sul pettine jamma, quindi il sesto va a finire sul pin 27
bisus ha scritto:avrà un opzione flip screen attivabile/disattovabile
No, non ce l'ha, ma non ce l'ha nessuna scheda multigame questa opzione, che io sappia
-------> ARCADE CLUB <-------
Associazione per appassionati di
videogames arcade, a Perugia!
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
Dici Loris ? ci deve essere qualche scheda montabile su di un cocktail table con immagine che flippa, no ?
Loris Biaggi
Città: Perugia
L'immagine che flippa per i cocktail (quindi 180°) è un'altra cosa.
Di solito ci sono schede dedicate per monitor verticali, ma che flippano di 90° non credo
KENNEX65
Città: PIACENZA
Ci vogliono due cabinati, uno a monitor orizzontale e l'altro verticale.
Ogni gioco ha la sua peculiarità e i vertical si devono giocare full screen senza le tristi barrette nere laterali.
Ciao !
<-gogogo->
KENNEX65
Città: PIACENZA
PANDORA'S BOX3
EUREKA ! ! !
Complimenti al terzo gioiellino della serie Pandora's Box.
Stamattina ho installato la scheda e .... Wow che Mearviglia ! ! !
Un prodotto di alta qualità ben confezionato.
Appena acceso il cabinet, tramite il tastino presente sulla scheda si entra nel settaggio dove troviamo un menu che ci permette di programmare ogni singola funzione tra le quali i comandi, i livelli di difficoltà, ecc... in base alle nostre esigenze.
L'audio è di grande qualità e lo si regola dalla comoda rotella del volume presente sopra il tastino del settaggio.
Terminate le operazioni di setting si entra nel gameplay.
Tutti i giochi funzionano perfettamente, per gli storici vertical non ci sono problemi, si gioca orizzontalmente con le due bandelle nere laterali.
Un prodotto di qualità, ben confezionato, semplice da usare e incredibilmente intuitivo, l' ideale per chi come me non estima il pc con il mame.
Sono molto soddisfatto dell'acquisto, la ricomprerei subito.
Il mio voto finale è un bel 10 e lode ! ! !
<-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap->
Logen Ninefinges
Città: Bari
Messaggio da Logen Ninefinges »
Grande! ;)
KENNEX65
Città: PIACENZA
Logen Ninefinges ha scritto:Grande! ;)
Grazie mille Logen Ninefinges ! <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup->
PANDORA'S BOX 3
EUREKA ! ! !
Grazie Pandora's Box 3.
KENNEX65
Città: PIACENZA
Ciao, oggi ho giocato a molti giochi della Pandora's Box3 e per curiosità ho provato anche quelli che hai citato, Moon Cresta, Gyruss e Frogger.
Ti posso confermare che i vecchi giochi verticali si giocano orizzontalmente con le due bandelle nere laterali, è ciò che speravo.
Ottimo, così non dovrò sdraiare il cabinato sul pavimento... Ha aha ha ha ! ! !
Ciao Mitico, buon week end.
<-gamer-> <-gamer-> <-gamer-> <-gamer-> <-gamer-> <-gamer->
Ottimo! :-D Quindi fondamentalmente si tratta di un'emulazione o comunque una rivisitazione delle rom originali...
KENNEX65
Città: PIACENZA
Per ciò che riguarda i vertical ci sono i giochi originali ruotati orizzontalmente mentre per gli altri horizontal screen tipo Neo Geo ecc.. nulla è cambiato.
Tutto all'orizzonte ...
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Ciao !
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
ma la risoluzione dei giochi orizzontali é quella nativa?
KENNEX65
Città: PIACENZA
Sono gli stessi che ai tempi uscirono sui cabinati a schermo verticale girati però orizzontalmente con le bandelle nere laterali.
<-on_smile-> <-on_smile-> <-on_smile->
KENNEX65
Città: PIACENZA
Oggi a spasso per la game list ho ritrovato un gioco di molti anni fa,Thunder Cross II .
Lo giocavo spesso nel cabinato della pizzeria dove mi ritrovavo la domenica sera con gli amici.
Non vi dico l'emozione nel rigiocarlo, il cabinet si è improvvisamente trasformato in una sorta di macchina del tempo trasportandomi nell'anno 1991.
E' incredibile, ciao !
https://www.youtube.com/watch?v=21-SPtv9K-Q
pippitto87
Città: Losanna
Messaggio da pippitto87 »
Hai dato delle ottime informazioni. Hai notato dei lag?
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
KENNEX65
Città: PIACENZA
pippitto87 ha scritto:Hai dato delle ottime informazioni. Hai notato dei lag?
Gira tutto alla perfezione, nessun blocco, rallentamento o problema audio, la Pandora's Box3 è un ottimo prodotto.
TOP QUALITY !
