[GUIDA] Taito Type X e Arcade PC
Kernel
Re: Taito Type X e Arcade PC - lista definitiva
Messaggio da Kernel »
Tutte le schede della serie HD4xxx dovrebbero essere supportate e non avendo limiti sul pixel clock riescono a gestisre tutte le risoluzioni. La più performante della serie è la HD4890, ma penso che su un cab (dove al massimo arrivi a 800x600) sia sovradimensionata.
electricman
Città: GENOVA
Messaggio da electricman »
Scusate ma per configurare il joypad non solo nei tasti ma anche su/giù/destra/sinistra come si fa? Ho provato con l'eseguibile e con emupc loader ma non me li fa riconoscere! Per ora sto usando solo SFIV arcade edition!
Grazie!
Sephir
Città: como
Grazie Ricevuti: 12 volte
Messaggio da Sephir »
Kernel ha scritto:Tutte le schede della serie HD4xxx dovrebbero essere supportate e non avendo limiti sul pixel clock riescono a gestisre tutte le risoluzioni. La più performante della serie è la HD4890, ma penso che su un cab (dove al massimo arrivi a 800x600) sia sovradimensionata.
é il dovrebbero il problema...
La risoluzione è il meno del mali, ovviamente a 800x600 arrivano tutte. E' sotto quelle risoluzioni che nascono i problemi. Tuttavia visto che l'idea è avere un cab che emuli di tutto (quindi anche taito, ma in futuro chissà cos'altro) averla performate sarebbe solo un vantaggio. Ci vorrebbe la conferma di qualche possessore di una hd4890 per stabilire con certezza la sua compatibilità.
In fondo sarebbe una notizia utile a tutti.
Kernel
Sephir ha scritto:é il dovrebbero il problema...
Visto che la forzatura a 15KHz non è una carratteristica "dichiarata ufficialmente da AMD", garanzie al 100% non esistono. L'esperienza dice che tutta la serie HD4xxx non ha limitazioni sul pixel clock, quindi riesce a scendere fino alle più basse risoluzioni. Calamity ha anche aggiunto delle schede che inizialmente non erano supportate dal suo "crtemudriver" quindi architetturamlemnte sono tutte adatte allo scopo.
Sephir ha scritto: La risoluzione è il meno del mali, ovviamente a 800x600 arrivano tutte. E' sotto quelle risoluzioni che nascono i problemi.
Facciamo due discorsi diversi. Ho detto che è sovradimensionata perchè OLTRE a 800x600 su monitor da cabinato non ci vai, quindi è sprecata per lo scopo.
Per esperienza diretta ti confermo che i vari SFIV, Tekken VS SF, ecc... girano senza problemi a 60 fps su una HD4650 e un vecchio dual core a 4ghz.
Sephir
Città: como
Per la risoluzione era quello che intendevo io. Alla fine le console su vecchi monitor arcade si fermeranno per forza (o quasi) alla gen ps2 per intenderci.
Il problema è la potenza di calcolo, visto che nuovi giochi arcade continuano a uscire (raramente ma escono) e quella potenza serve.
Cmq se mi dici che la hd650 frulla bene accetto il consiglio e la prendo alla prima occasione.
Kernel
Potresti anche chiedere direttamente sul forum "arcadecontrols" nella sezione groovymame.
Se cerchi 4890 trovi alcune testimonianze: http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... 21106.html
Dal sito di Calamity:
Catalyst 6.5: ATI Radeon 7000, 7200, 7500, 8500, 9000, 9100, 9200, 9250, 9500, 9550, 9600, 9700, 9800, X300, X550, X600, X700, X800, X850, X1300, X1600, X1800, 1900, X1950, ArcadeVGA 9200/9250, etc.
Catalyst 9.3: ATI Radeon 9500, 9550, 9600, 9700, 9800, X300, X550, X600, X700, X740, X800, X850, X1050, X1200, X1300, X1550, X1600, X1650, X1800, X1900, X1950, HD 2350, HD 2400, HD 2600, HD 2900, HD 3200, HD 3300, HD 3400, HD 3410, HD 3450, HD 3550, HD 3570, HD 3600, HD 3610, HD 3690, HD 3730, HD 3750, HD 3800, HD 3830, HD 3850, HD 3870, HD 4230, HD 4250, HD 4350, HD 4550, HD 4570, HD 4580, HD 4650, HD 4670, HD 4730, HD 4750, HD 4800, HD 4850, HD 4870, HD 4890, etc.
Video cards marked in red are supported, but they don't support low pixel clocks. For these cards, you will need to use the DotClockMin = 8.0 option in vmmaker.ini in order to scale low resolutions horizontally.
Per esperienza diretta posso dirti che alle basse risoluzioni quelle migliori per varietà che ho provato sono state la 9200, 9250, 9800, x300, x550.
La serie HD funziona ma personalmente ho provato solo le HD 4350 e 4650.
Il discorso relativo alla varietà di risoluzioni è legato esclusivamente al MAME, le console hanno risoluzioni (e frequenze verticali) piuttosto standard e non sempre necessitano o dispongono di un'accuratezza emulativa come l'emulatore di arcade più famoso, il quale oltretutto, non fa uso dell'accelerazione grafica, ma carica tutto il lavoro sulla CPU.
Per console più recenti, tipo PS2, il problema potrebbe essere legato anche ai driver ed alle directx, comunque è certamente più indicato prendere una GPU della serie 4xxx un pò più performante.
Sephir
Città: como
Spettacolo. Quindi dovrò procurarmi una 4890. in futuro però... al momento devo prendere mille cose per completare il mio secondo cab.
grazie a tutti
liga74
Città: Verona
Messaggio da liga74 »
Grazie pucci del materiale,,,,,sono nuovo e voglio provare qualche rom
Lucky90
Grazie Inviati: 3 volte
Messaggio da Lucky90 »
Sephir ha scritto:Spettacolo. Quindi dovrò procurarmi una 4890. in futuro però... al momento devo prendere mille cose per completare il mio secondo cab.
grazie a tutti
Se non vuoi avere problemi di temperature nel cab ti consiglio di ripiegare su di una 4850.....la 4890 oltre a richiedere un alimentatore di almeno 500W (non cinese) genera parecchio calore. Se esageri con le ventole il rumore proveniente dal cab diventa veramente fastidioso.
Ricorda anche che la serie HD 4xxx non supporta le DX11 ma si ferma alle 10.1
Spero di esserti stato utile.
Lucky90
Questo post non l'avevo visto. Ma i "raiden" sono la mia passione
Grazie Pucci per il materiale postato.
glstar
Messaggio da glstar »
Non mi ricordo....
Ma per Street fighter 4 c'è una patch che lo fa andare in due giocatori e che toglie la necessità di avere la rete collegata?
naoto
Città: Milano
Messaggio da naoto »
Domanda da ignorante (abbiate pazienza):
Se viene assemblato un pc con lo stesso hardware di un Taito Type X + Win Xp (magari alleggerito con nlite), come si comportano i giochi pensati per QUELL' hardware?
Dexther
Messaggio da Dexther »
esiste un front end migliore di quelli attuali ?
Zufit
Città: ROMA
Messaggio da Zufit »
Grazie!
Arnold101
Città: fghgfhgfhgh
Messaggio da Arnold101 »
matrimelee il link non va piu
demonius
Messaggio da demonius »
Scusatemi ma questi titoli è possible giocarli con cavo scrt-rgb opportunamente modificato e driver calamity o hanno refresh o risoluzioni differenti che creano problemi? Grazie mille
Kernel
Dovrebbero andare a 640x480, interlacciata su 15KHz.
demonius
Grazie Kernel. Puntuale come sempre
Mandarancino
Città: Spoleto
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da Mandarancino »
Link a Mega tutti morti??
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
