Pc2jamma da 4 a 6 tasti
nano
Messaggio da nano »
Ciao a tutti, torno con un nuovo dubbio\problema
Vorrei aggiungere 2 tasti oltre ai 4 che gia ci sono sul cabinato, il problema è che uso come interfaccia una scheda pc2jamma di un'azienda italiana (Playservice) che mi pare funzionare molto bene, ma non da la possibilità di aggiungere altri pulsanti. Qualcuno sa come potrei aggirare l'ostacolo?
Qui di seguito c'è il link al "manuale" (2 paginette) con riportati i contatti e la scheda.
http://xoomer.virgilio.it/playservice/d ... no_evo.pdf
Grazie a tutti
Ciao
kekko
Re: Pc2jamma da 4 a 6 tasti
Messaggio da kekko »
prima di lanciarti in sperimentazioni, potresti provare a contattare il produttore e chiedere informazioni
nano
Messaggio da nano »
già fatto, il produttore dice che non è possiblile.
kekko
se hai un tasto shift, che quando premuto, abilita lo stesso tasto ad un' altra funzione puoi
utilizzare coin 1 e 2 come tasti e utilizzare lo shift per i crediti ( io uso shift più sparo player 1)
puoi anche utilizzare sel1 sel2 (se sono tasti..)
o valutare l' acquisto di un encoder più versatile ..tipo la jammASD ...o provare a mettere un interfASD in cascata sulla ps2..........................................................etc
usare un joypad usb aperto a cui collegare i tasti 'extra' ?
fmartine
Messaggio da fmartine »
procurati lo schema elettrico del connettore jamma , poi devi modificare il connettore jamma ,per il quinto tasto colega 2 cavi extra vicino al tasto 4 di ogni giocatore (sono pin normalmente non utilizzati) e per il sesto tasto utilizza rispettivamente l'ingresso service e coin 2 collegandoci due cavi extra, occhio a quello che fai rischi di far danni , oppure comprati un'interfaccia jammasd (molto migliore e flessibile)
