emulatori su cabinato xp, alcuni hanno smesso di funzionare
Re: emulatori su cabinato xp, alcuni hanno smesso di funzion
Basta perdere una mezz'ora per capire come funziona...poi magicamente diventa milioni di volte più semplice, personalizzabile e soprattutto più flessibile e stabile di Maximus Arcade, che ha il solo pregio di rispondere alla formula del "monta in sella e galoppa", ma che nasconde insidie davvero più noiose, bug e se devi fargli fare qualcosa di non previsto, bisogna inventarsi le scatole cinesi. Oltretutto, lo sviluppo è fermo da 6 anni...
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
E' bello vedere qualcuno che ha colto e apprezza davvero la filosofia del mio "progettino".. grazie mille Biasini!!
@damnd: si, capisco il tuo punto.. ma in effetti credo anch'io che le piccole difficoltà iniziali siano alla portata di tutti.. in fin dei conti si tratta solo di toccare qualche file di testo invece che voci di menu.. anche se gli utenti "non tecnici" non sono abituati a questo, non c'è niente di veramente difficile, e moltissimi emulatori già lo richiedono, quindi perchè non imparare a destreggiarsi un pò?
In ogni caso già esiste FEELEdit che semplifica la vita nella config e ti evita di toccare a mano i file.. e tra qualche tempo se tutto va bene Sincro ne farà una nuova versione ancora più comoda e "ricca"
Quindi vabbè, anche se ora usi altro, so già che prima o poi tornerai
PS: scusa tanto per l'OT pesmerga, mi son reso conto solo dopo di essere uscito di brutto dal seminato
In ogni caso prima di qualunque altro ragionamento, io butterei alle ortiche quell'XP alleggerito: ci perderai un'oretta o 2 per formattare ma ti toglierai molti grattacapi dopo fidati
Momento momento ragazzi, possiedo due cab, uno per il quale sto preparando il pc con xp "alleggerito" (quello con cui ho problemi con feel), l'altro (con il quale ho praticamente concluso e ho un normale XP) su cui ho testato delle guncon2 namco e, resomi conto che anche con i driver wingun sono abbastanza ingestibili, avevo intenzione di nascondere il SO e installare EWF+HORM seguendo la guida di PaTrYcK.
Peccato che prima di farlo ho voluto ritestare tutto e bam il problema descritto qui nel post.
Gli emulatori li ho salvati sull'hdd ma ne ho scaricati altri uguali, messi su chiavetta per non confondere le cose e non vanno manco quelli SOLO su quel pc.
PS. il nick è PESMERGA se la tua era una battuta sei stato simpatico come un bambino di 8 anni.
DAMND, non ho W7 su nessuno dei miei due cab visto che era troppo problmatico farci girare i driver video.DAMND ha scritto:Pesmerda mi puoi dire che pistole hai collegato al tuo w7 cab e se funzionano bene?
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Innanzitutto scusami Pes, con lo smart sono andato via di fretta senza rileggere e ho scritto na caz...a ..... pardon edito subito
(sti cacchio di schermini piccoli
Prodigy in futuro forse ci riproverò, pensavo che il problema oltre alle mie difficoltà di settaggio fosse anche riconducibile a W7 64 perché leggendo i vari post indietro un altro utente aveva avuto problemi con questo so.
Mah vedremo, al limite se ritento stavolta ti stressero'
Allora, prima di tutto dovresti capire qual è il difetto preciso (parrebbe cmq un problema di scheda video/DirectX) e cosa ti ha prodotto il casino..
Se sei strasicuro di non aver toccato nulla, potrebbe anche essere un guasto hw alla scheda video.. Non è usuale, ma può succedere.
Per isolare il prb si fa sempre alla stessa maniera, ovvero si escludono una per una tutte le possibilità di difetto (es: sostituzione scheda video, o reinstallazione driver, etc.).
Una volta capito l'inghippo sistemare non dovrebbe essere difficile (sostituzione scheda video, cambio driver, al limite formattazione).
In ogni caso il lavoro su FE e emu non credo andrà perso.
@damnd: ora ricordo i tuoi interventi.. W7 64bit non c'entra (io stesso lo uso): qualunque incompatibilità di S.O. con FEEL, se si verifica, avviene all'avvio. Se il FE parte vuol dire che è tutto a posto e si deve solo configurarlo a dovere!
disinstallato e reinstallato i driver catalyst ma niente. Il problema non si risolve..a malincuore devo provare a formattare..se tengo il frontend configurato con tutti gli emulatori sul secondo disco questi non dovrebbero essere toccati se formatto solo il primo contenente il sistema operativo, ma non è che rischio di portarmi dietro anche i problemi? Avete link a versioni di xp "libere" e affidabili (anche in privato)? cosi non si può dire che uso l'alleggerita!
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Formatta
Poi
Tutti gli emu mettili in c o d
Nn usare xp alleggerito ma liscii sp3
Aggiorna quel minimo la primo volta
Poi copia feel
I requisiti e lancialo
Se tutto è ok copia gli emu
E si comincia
Poi
Poi copia feel
E si comincia
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Xp sp3
Santo google te lo da a febbraio 2014
Zack cosa intendi per copiare gli emu in c o d ???? E per aggiornare un minimo??
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Intendo di copiare gli emulatori in C o in D e nn su chiavetta esterna
Per aggiornare dicevo sempre di prendere xp liscio sp3
Appena installato fargli fare quegli aggiornamenti importanti dei framework ecc
Ho sempre fatto cosi
E sempre è andato tutto liscio
Confermo.. Ma consiglio di evitare l'installazione degli emu nel disco C.
Mettendo tutto su una seconda partizione (ancora meglio un secondo HD, ma non è obbligatorio) si potrà in futuro ri-installare il sistema operativo a piacimento formattando il disco C, senza perdere nulla.
Tra un'installazione e l'altra, il disco degli emu dovrà sempre mantenere la stessa lettera, così i path rimarranno tutti validi.
Ultimo, per rendere tutto funzionante senza ulteriori lavori, è sempre ideale preferire emu e frontend che non richiedono setup (cioè basta copiarli dove si vuole e funzionano).
Ah ok! Allora sono apposto! gli emulatori li tengo già su un secondo hard disk interno del pc (D mi pare) procederò con la formattazione del solo disco C cosi dovrò solamente reinstallare gli street fighters per pc! Dopo le feste mi metto all'opera e vi faccio sapere, sperando che sia la volta buona! Anzi auguri a tutti di buona pasqua
Aaaah beh allora stai in una botte di ferro!!
Allora buon lavoro.. Auguri anche da parte mia!
Ciao a tutti ragazzi solo in questi giorni sono riuscito a ridedicarmi al mio amato cab e... sono riuscito a circoscrivere il problema! Tutto è iniziato da quando ho installato e configurato la Smartasd! Per puro caso mi sono accorto infatti che senza di questa attaccata alle porte USB (ho provato con diverse) i giochi e gli emulatori che prima non andavano tornano magicamente a funzionare! ICome già detto i giochi ed emulatori in questione sono PCgames, model2, nestopia ed emu ps2. Capita solo a me!? Ho aperto una segnalazione anche a Picerno, speriamo di risolvere
