Precisamente un 15hz...
In rete o trovato questi settaggi e sono molto buoni a parer mio:
Unica cosa che i caratteri escono parecchio rovinati, anche in fase di gioco
Il problema un po i risolve levando il flag da:
FILTERED LOW RESOLUTION
Ma le immagini sembrano piú instabili, volevo un parere da gente molto piú esperta di me su questa accoppiata, AMIGA + CRT
Grazie!
PS: noto solo su amiga (non sui giochi mame con risoluzione settata da ini) delle spuntinature a 45 gradi su immagini a nero, non fotografabili....come per una frequenza errata ( infatti si ripetono come una sorta di sincronizzazione verticale)...non sono fastidiose magari qualcuno ha idea se dipendono dalla risoluzione o dall alimentazione...mi darebbe una dritta utile.
Wiunaeloader su monitor arcade
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: Wiunaeloader su monitor arcade
prova a forzarlo ad una risoluzione fissa, tipo 320x256 @ 50hz
togli resolution autoswitch per esempio.
certo che winuaeloader non ha tutta le opzioni di filtri di winuae che potevano aiutare...
per "spuntinature" non ho capito cosa intendi...
Marcoqwerty
- Città: Torino
Grazie per la risposta, forse se provo dei settaggi manuali su winuae questi vengono bypassati da quelli di winuaeloader....
Per le spuntinature e come se avessi una risoluzione interlacciata, e il semiquadro viene ricreato...ma in questo caso ho delle righe a 45 gradi (piu' che righe dei puntini che formano una riga), la cosa strana e che quella risoluzione non e' interlacciata e non dovrei vederle.
Ma forse dipende solo dalla luminisita', se l'aumento e' piu accentuata la cosa...se la tengo al limite ottengo il nero perfetto ed e' appena percettibile.
La mia paranoia e che ho delle interferenze a monte (siccome l'impianto della casa e' fatto in casa e poi riadattato), che magari potrei sistemare con una ciabatta particolare dotata magari di un piccolo gruppo di continuita'.
Marcoqwerty
- Città: Torino
Per la questione lettere non ho ottenuto risultati soddisfacenti...levando il filtro alle basse risoluzioni levamo parecchia definizione all'immagine, me ne accorgevo con il logo circolare di AGONY che ho testato in diverse maniere.DigDug ha scritto:prova a forzarlo ad una risoluzione fissa, tipo 320x256 @ 50hz
Alla fine ho levato solo RESOLUTION AUTOSWITCH e impostato la FREQ a 50 ma nessuna novita' rilevante....rimane comunque un ottimo settaggio!
- Città: Rimini
se spingi F12 durante il gioco viene fuori il menu di winuae vero?
be' prova a smanettare con le risoluzioni e i filtri (partirei col toglierli del tutto) con la schermata delle lettere...
che gioco è?
che gioco è?
