Super champion 1978
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Super champion 1978
Grande p!
(Sia patrick che Piero!)
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Beh si grande Piero, oltre che essere bravo a mettere mano sulle schede è sopratutto una gran bella persona
Se qualcuno sa dove trovare nello stesso negozio online non oltreoceano dei 74195,7493,7475 (e magari MM5057N) me lo faccia sapere, jameco.com li ha a buon prezzo ma si trova negli usa
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
L'hantarex MT1 presente ha visto gg migliori
sistemandola ho notato che parte di un avvolgimento e' scoperto, fortunatamente nulla di grave, misurando ai capi trovo resistenza quindi dovrebbe essere ok
eccola pulita pronta x essere montata:
amara sorpresa...il tubo nn si accende, nessuna traccia della classica lucina del filamento sul collo del tubo...i 6,3v sono presenti
E questo da dove l'hai tirato fuori!?!? A che punto è il restauro? Patryck, devo venire a trovarti uno di questi giorni...
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
"Purtroppo" internet ti permette di trovare di tutto...ed io nn riesco a non farmi tentare!kilik81 ha scritto:E questo da dove l'hai tirato fuori!?!? A che punto è il restauro? Patryck, devo venire a trovarti uno di questi giorni...
Il restauro e' ancora lunghetto, sia xche' il mobile necessita' di diversi lavori, sia xche' ho troppi progetti di restauro che sto seguendo contemporaneamente...al momento l'utente loller mi sta aiutando nella riproduzione plancia, con pieroandreini ogni gg ci si sente per sistemare qualcosa di nuovo sulle schede, cmq piano piano lo si rimette in vita!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Re: R: Super champion 1978
Sei un alchimista... Stai resuscitando una vera e propria carogna:shock:
- pieroandreini
- Città: Sarteano
Visto che una gufata ogni tanto fa bene!PaTrYcK ha scritto:amara sorpresa...il tubo nn si accende, nessuna traccia della classica lucina del filamento sul collo del tubo...i 6,3v sono presenti
A parte tutto se i 6,3 v ci sono controlla che sia collegata la massa della neck board. In caso positivo è semplice... cambia il tubo
Non ne avevi uno nuovo nuovo imballato? E' il momento di tirarlo fuori!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
pieroandreini ha scritto: Visto che una gufata ogni tanto fa bene!![]()
Parole tue ricorda!
Fortunatamente tutto ok, il tubo nuovo di riserva rimane tale, tubo ok e l'Mt1 ha ripreso a vivere, schede e monitor ok, plancia, work in progress, devo avere il coraggio di iniziare il mobile...pieroandreini ha scritto:A parte tutto se i 6,3 v ci sono controlla che sia collegata la massa della neck board. In caso positivo è semplice... cambia il tubo![]()
- pieroandreini
- Città: Sarteano
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Smemorato!pieroandreini ha scritto:che vuol dire ha ripreso a vivere... cosa avevi fatto???
L'avevo data a Raffaele che ci ha dovuto lavorare un po', ma fortunatamente l'eat era ok, i principali problemi erano derivati da tanti componenti ossidati...diciamo che il cab non e' stato tenuto in un ambiente proprio asciutto!
- pieroandreini
- Città: Sarteano
ah ok allora era stata riparata la scheda non era il tubo. Meglio così.
Abbi pazienza sono anziano e l'alzheimer galoppa!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Esatto, il tubo l'ho verificato ed il filamento e' ok!pieroandreini ha scritto:ah ok allora era stata riparata la scheda non era il tubo. Meglio così.
Cmq sei perdonato dato che hai resuscitato le schede
- pieroandreini
- Città: Sarteano
americanboy
- Città: sassari
Rompo le scatole a tutti i restauratori
voglio aggiornamenti anche da te Fabrick
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Purtroppo questo restauro e' fermo da un po'...altri problemi alle schede gioco e l'intervento da sostenere sul mobile e' davvero impegnativo, spero di poterci mettere mano a breve, ti dovrò chiedere alcuni consigli
americanboy
- Città: sassari
Accidenti ero curioso....vabeh, quando vuoi per qualsiasi cosa sia in mio potere
