Vorrei acquistare una jammasd
Tiziano_Cassone
Buongiorno a tutti,
Ho un cabinet jamma da circa 8 anni trasformato in mamecab confugurato in questo modo:
-Scheda video agp 15khz
-6 pulsanti player 1
-6 pulsanti player 2
-1 pulsante start player 1
-1 pulsante start player 2
- gettoniera funzionante quando inserisco una monetina si aggiunge il credito.
un anno fa durante la sostituzione di un joystick per errore un filo che alimenta delle lampadine sotto la plancia a toccato uno degli switch del joystick facendo bruciare l'attuale j-pac installata.
Vorrei a questo punto sostituirla acquistando una jammasd per supportare questo progetto.
Attualmente sulla J-pac e collegato il connettore jamma e sulla morsettiera sempre della jpac ci sino collegati i 4 fili dei rispettivi pulsanti player 1 e 2 (pulsante 5 e 6) che io ho aggiunto sulla plancia.
Domandona:
Acquistando la jammasd ho la remota possibilità che qualcosa possa non funzionare?
In sistanza la jammasd ha qualcosa in meno rispetto la Jpac?
Grazie anticipatamente x la risposta e complimenti x il progetto :mrgreen:.
Ciao
Inviato con il mio nokia 3310
Domandona:
Ciao
Tiziano_Cassone
Re: Vorrei acquistare una jammasd
Dunque ho trovato sul sito del produttore
http://www.webasd.com/prod/ITA/detail_1 ... rod=ASD275
questa info dove chiarisce l'aspetto pulsanti:
NB: Il connettore Jamma prevede un massimo di 3+2 tasti per giocatore i tasti 4 e 5 infatti sono opzionali e predisposti su determinati piedini del connettore; JammASD utilizza questa predisposizione quindi se avete un cabinato con 3 tasti per player nel quale i tasti aggiuntivi fanno capo ad un secondo connettore dovrete eliminarlo e collegarne i fili ai pin 25 e 26 (L ed R) non usati del connettore jamma. Per collegare i tasti 6 e 7 è invece disponibile la morsettiera (8).
addirittura supporta 7 tasti!
inoltre penso che con il software in dotazione puoi personalizzare i tasti.
Penso che funzionerà tutto senza fare modifiche....forse solo un verifica ai pulsanti 5 e 6 va fatta.
il resto gettoniera e i due tasti start funzioneranno da subito.
attendo comunque parere tecnico dell'inventore.
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Guarda
Se cerchi la jammasd
Contatta picerno nel suo post
Sei nel posto giusto
viewtopic.php?t=1478
E troverai direttamente il produttore della jammasd
in teoria dovresti solo fare uno scambio di scheda con qualche piccola modifica. la jpac non ha amplificatore audio mentre la jammasd si. devi stare attento quindi che l'attuale sistema di amplificazione non vada in conflitto con quello della jammasd. probabilmente dovrai anche modificare la configurazione dei tasti se non hanno lasciato quella standard del mame
Tiziano_Cassone
Ciao e grazie per la risposta,
l'audio dovrebbe uscire direttamente dal pc e va ad un sistema che ho comprato a parte io con il sobwofer.
Il mio sistema ha una scheda video ati modificata da me a 15khz, quindi dovrebbe funzionare tutto alla grande.
Ad ogni modo acquisterò la vostra scheda, mi convince molto!
grazie ancora
grazie ancora
Tiziano_Cassone
Tiziano_Cassone
Ciao Picerno ho acquistato la scheda 4 giorni fa ma non ho ricevuto nessuna risposta dopo il pagamento,come mai?
perchè sono stato malato. ho visto che comunque l'hai ricevuta ieriTiziano_Cassone ha scritto: Ciao Picerno ho acquistato la scheda 4 giorni fa ma non ho ricevuto nessuna risposta dopo il pagamento,come mai?
Tiziano_Cassone
tutto ok...Grazie scusami ma non sapevo.
mi hanno comunicato di averla ricevuta oggi,
grazie ancora
grazie ancora
grazie a teTiziano_Cassone ha scritto:tutto ok...Grazie scusami ma non sapevo.
grazie ancora
Tiziano_Cassone
Picerno solo per aggiornarti montata la jamma alcuni giorni fa, montata e funzionante.
Dove posso trovare il manuale da dove posso capire in quale morsettiera connettere i cavetti dei pulsanti supplementari?
I tasti supplementari possono essere collegati sulla morsetteria in foto a sinistra: ci sono le numerazioni (1P6, 1P7) ed il primo in alto è la massa (GND)
Tiziano_Cassone
Grazie biasini, ma non esiste uno schema o un manuale cosi lo stampo e lo metto all interno del cabinet.
beneTiziano_Cassone ha scritto: Picerno solo per aggiornarti montata la jamma alcuni giorni fa, montata e funzionante.
il manuale lo puoi scaricare da quiTiziano_Cassone ha scritto: Dove posso trovare il manuale da dove posso capire in quale morsettiera connettere i cavetti dei pulsanti supplementari?
http://www.webasd.com/public/doc//ASD27 ... nualEN.pdf
comunque biasini già ti ha dato la giusta indicazione
Tiziano_Cassone
Adesso che ci penso io ho 6 tasti 4 sono collegati alla jamma gli altri 2 invece p4ima erano collegati alla vecchia jamma.biasini ha scritto:I tasti supplementari possono essere collegati sulla morsetteria in foto a sinistra: ci sono le numerazioni (1P6, 1P7) ed il primo in alto è la massa (GND)
Sulla morsettiera leggo come consigliato da te 1p6 e 1p7 si riferisce ai pulsanti 6 e 7?
i morsetti 1p6 e 1p7 si riferiscono ai pulsanti 6 e 7 ma quella è l'immagine della prima versione. su quella attuale che hai tu, ci sono anche i morsetti 1p4 e 1p5. tu dovrai collegarti su 1p5 e 1p6.Tiziano_Cassone ha scritto: Adesso che ci penso io ho 6 tasti 4 sono collegati alla jamma gli altri 2 invece p4ima erano collegati alla vecchia jamma.
Come ulteriore opzione, puoi collegare 1p5 sul pin 26 del connettore jamma e 1p6 sulla morsettiera laterale. 1p4 e 1p5 (non standard) sono connessi in parallelo sia sul connettore jamma che sulla morsettiera a vite.
Naturalmente il tutto vale per analogia anche per il player2
Tiziano_Cassone
Collegato alla morsettiera ovviamente funziona alla grande.
Grazie mille x le dritte
