Quale scheda video
morteoscura
- Città: palermo
Quale scheda video
Ragazzi, mi sapreste consigliare una scheda video adatta, che supporti sicuro crt emudriver? L devo usare in un mamecab con tubo catodico e collegata con la jammasd.
guncannon
- Città: ROMA
Re: Quale scheda video
http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/v ... .php?id=65
Qui trovi le info sui CRT_Emudriver e una lista di schede video supportate !
morteoscura
- Città: palermo
Grazie. Molti giochi dal mame non mi partono e mi danno un messaggio d errore sulle impostazioni video non corrette, ma non so cosa dovrei imoostare, la risoluzione è già a 640×480
Quella magari è la risoluzione del desktop...che scheda video hai ora?
EDIT: Se la situazione è quella dell'altro thread che hai aperto tempo fa, hai la ATI x550, ovvero una delle schede migliori con MAME + CRT Emu Driver. Cerchiamo di capire cosa non va
Che versione di mame stai utilizzando e quale errore ti restituisce a video?
morteoscura
- Città: palermo
si la scheda è quella. Ci sto impazzendo da mesi con questo mamecab. Faccio un passo in avanti ogni tanto. Molti giochi mi danno questo errore quando faccio partire: ''Device \\.\DISPLAY1 currently in an unsupported mode''. Altre rom non partono dandomi errore, come se la rom fosse difettosa, però nel pc di casa ho lo stesso mame e la rom parte, la copio nel pc del cad e non parte più. La versione del mame è MAMEUI32. Io faccio partire gli emulatori con maximus arcade, e mi capita anche che faccio partire un gioco, poi faccio ESC ed il secondo gioco non carica più, schermo nero. Riavvio il maximus e allora parte.
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Sostituisci il mameui32 con il mame.exe scaricalo dal sito mame. É un primo tentativo
- CarloBlanch
Hai generato le modelines? Quelli che danno errore hanno risoluzioni particolari? Queste risoluzioni sono presenti nella scelta di quickres o arcadeOSD?
morteoscura
- Città: palermo
carlo perdonami ma non sono così pratico da capire di cosa stai parlando...quindi no, non ho generato modelines e non so cosa siano. So solo che ho preso lo stesso mame che ho nel mio pc fisso con le stesse rom e le ho copiate nel pc del cabinato...qua mi funzionano tutte e la invece alcune funzionano, altre mi danno errori come se non trovassero file, altre mi danno il problema citato sopra e decine d'altri problemi. Anche vari emulatori, come quello del snes che è semplicemente copiato quando lo avvio resta schermo nero.
- CarloBlanch
nella cartella dei drivers CRT EMU hai anche due programmi: WMmaker e ArcadeOSD.
Leggiti la documentazione, WMmaker serve per generare le risoluzioni "strane" che normalmente windows non ha.
Inoltre, poiché windows supporta solo 60 risoluzioni, con i drivers CRT emu ne puoi supportare più di 200.
Le risoluzioni di ogni singolo gioco , l'informazione, è nel mame.
configurando l ' ini del wmmaker devi indicare il percorso del mame, il monitor che hai e tante altre cose, come l 'orientamento schermo, se vuoi i giochi verticali ecc.
una volta configurato (leggi la documentazione) lanci il programma wmmaker che genererà le risoluzioni , mettendole nel registro di sistema, quindi devi riavviare.
A quel punto in teoria dovresti avere tulle le risoluzioni necessarie al mame.
L'errore che ti da probabilmente si riferisce al fatto che il mame non riesce a cambiare risoluzione allo schermo oppure che non vede lo schermo stesso.
Infatti ti parla di display1 che è lo schermo secondario,
Il monitor dove è collegato?
Se è collegato alla porta primaria (che è il display0) allora hai un problema di collegamento, se invece è collegato alla porta secondaria (display1) è un problema di risoluzione non trovata.
