[GUIDA] WinUAE
Vi interessa l' Amiga sul cabinato ???
Si non potrei vivere senza
60
44%
Si ma è troppo complicata da configurare
49
36%
Indifferente
16
12%
No
11
8%
L' Amiga era una vera schifezza (i possessori di Atari ST) ;)
0
Nessun voto
Voti totali: 136
Anjiro76
Città: portotorres
Re: WinUAE la guida definitiva ???
Messaggio da Anjiro76 »
Parlo dei giochi...
Ok provo full window come torno a casa tnx ;)
Cab: Videogame 2002, Virtual Sound , 2 x Naomi Universal
Sistemi: Jamma, Neo Geo MVS, Atomiswave, Sega Naomi
PC: I5 4670K 4.7Ghz, GeForce GTX970 oc, 8GB 1600Mhz, SSD 256GB + HDD 1TB ---> JVS-PAC ---> Naomi Universal
............................. , Radeon 4350 ---> Jammasd ---> Video Game 2002
Anjiro76
Città: portotorres
tnx u, ora va in full, anche troppo :V e' 16:9 ... vabbe basta settare uscita video 4:3 =P
masez21
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 3
Città: Senigallia
Messaggio da masez21 »
sono qui a richidere il vostro aiuto per far funzionare winuae..
Ho provato a seguire alla lettera la presente guida ma mi sono imbattuto in diversi problemi:
- ad ogni avvio del winuae anche se carico la configurazione salvata (es. Turrican) perdo varie impostazioni, kickstarter su tutti e lista comandi pure
- non riesco in nessun modo a far partire Turrican, il problema sta nel settaggio dei comandi, perchè nella schermata di avvio (premere fire) ci arrivo ma nessun comando risponde.. ho seguito le vostre indicazioni eppure..
- ho provato a scaricare almeno un altro paio di giochi dal sito segnalato (http://www.whdownload.com/) ma all'avvio si presenta sempre qualche errore che ne impedisce lo start.. La prima cosa che setto è il kickstarter poi l'hd virtuale e i comandi ma nisba..dove sbaglio?
grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare <-help->
masez21 ha scritto:Ciao a tutti,
impossibile. secondo me sbagli qualcosa e non salvi la configurazione.
lanci winuae, configuri tutto, vai in configurations, metti il nome, e spingi il bottone "save". a quel punto ti compare con il nome che gli hai dato nella finestra centrale.
a questo punto per fare una prova chiudi winuae, lo riapri, vai in configurations, selezioni la configurazione appena salvata e fai "load". ti dovrebbe reimpostare tutte le modifiche che hai fatto...
dai un'occhiata qui, ultimo post: viewtopic.php?f=20&t=3843&start=280
il procedimento è: scarichi il pacchetto del gioco, lo decomprimi (all'interno c'è una cartella e un file .info) in un hd virtuale amiga sul quale sia già installato il workbench e l'utility whdload, lanci winuae, setti la configurazione indicando l'hd virtuale. una volta lanciato winuae e caricato il workbench, potrai navigare all'interno dell'hd amiga e lanciare il gioco con doppio clic.
risposte in neretto
masez21
Medaglie: 3
Città: Senigallia
OK, grazie mille DigDug,
sono riuscito a far partire Zool passando dal workbench.. per evitare questo passaggio (workbench appunto) devo continuare a seguire la guida giusto?
Più tardi riprovo a settare i comandi..
Salvando la config ora è ok però ad ogni avvio del Winuae appare sempre il messaggio che uno dei kickstart è necessario per funzionare..
masez21 ha scritto:OK, grazie mille DigDug,
si, se vuoi utilizzare winuae sul cab con i whdload... ti manca il passaggio dove si modifica la startup sequence...
masez21 ha scritto: Più tardi riprovo a settare i comandi..
nel menu, alla voce quickstart, in basso a destra togli la spunta a "start in quickstart mode"
masez21
Medaglie: 3
Città: Senigallia
Grazie DigDug, sei un mito!
Ora mi resta da provare l'avvio tramite Maximus, grazie ancora!
sasuke75
Città: Brescia
Messaggio da sasuke75 »
Dovrai inserire la riga comando nel maximus arcade, proprio per i giochi whdload, che ora non ricordo quale sia.
Qualcuno ti saprà aiutare, io devo verificare a casa.
masez21 ha scritto:Grazie DigDug, sei un mito!
usa feel che è supportato, maximus arcade è fermo da anni...
sasuke75 ha scritto:Dovrai inserire la riga comando nel maximus arcade, proprio per i giochi whdload, che ora non ricordo quale sia.
per i nomi dei giochi come si fa? per averli corretti intendo, e non col nome della rom...
anzi precisiamo...
la guida prevede la configurazione dei giochi singolarmente fino ad avere per ogni gioco un file .uae e una cartella (hd virtuale). poi non rimane che dire al frontend di utilizzare l'estensione .uae e associare l'eseguibile di winuae.
diverso è l'utilizzo dei pacchetti whdload (zippati) e di un launcher tipo winuaeloader, argomento che non riguarda la guida ma è comunque stato trattato in diversi altri topic. la mia domanda nel post precedente riguardava questo secondo metodo...
masez21
Medaglie: 3
Città: Senigallia
DigDug ha scritto:anzi precisiamo...
tra le due quale soluzione consigli?
Considera che mi accontento/accontenterò di emulare pochi giochi, diciamo i migliori per categoria.. quindi penso intorni ai 20 titoli..
assolutamente la prima, come da guida quindi. io ho fatto così, ne ho una cinquantina.
poi se vuoi meno sbattimento e non usare i pacchetti whdload puoi usare gli adf, ci mette di più nei caricamenti, ma se ci abbiamo giocato 20 anni fa e aspettavamo, non vedo come non possiamo farlo adesso...
Zak_Arcade
Città: Firenze
Messaggio da Zak_Arcade »
Ho trovato un pacco adf completo ben catalogato da Emuparadise, ho messo la command line come da manuale per WinUAE e come per magia tutta va alla perfezione, fullscreen, senza finestra, f12 con menu fullscreen... che palle, ci perdi le ore poi basta una command line esatta per evitare sbattimenti <-bluto->
Sulla guida delle command line per MA alla voce Atari ST ci mette il MESS, però l'ho provato, fa schifo. Sto usando STEEM 3.2, ma non ho impostato nessuna command line.
<-help-> <-help-> <-help-> Mi servirebbe capire come funziona la command line, dove li prendo i parametri per dire a STEEM di fare esattamente quello che fa WinUAE?
<-flag_of_truce->
Zak_Arcade
Città: Firenze
WinUAE mi resetta le impostazioni ogni volta. Metto il setup del joystick con le frecce e ctrl e l'emulazione del suono floppy e non me lo salva.
fai le tue impostazioni, vai in configurations, dai un nome alla configurazione e clicci "save"
winuae non è fatto per utilizzare una sola configurazione, devi caricare quella che ti interessa ogni volta.
Zak_Arcade
Città: Firenze
Si, già avevo fatto in questo modo. Pensavo che ci fosse la possibilità di auto avviare la mia configurazione, ho provato anche a salvare in hardware e host il profilo ma non va. Farò così, meglio di niente...
già che si sei, lo sviluppatore scrive così su un forum, però qual'è il file configuration da modificare?
Add win32.guikey=<PC keyboard keycode> in configuration file.
Serve per cambiare il tasto F12 predefinito, in modo che da cabinet io ci assegno uno dei pulsanti. <-ciao->
immagino ogni file .uae aperto con notepad...
lo puoi fare anche dal menu input di winuae comunque....
tiziano78
Città: Prato
Messaggio da tiziano78 »
fo finta di non aver mai avuto l amiga perchè non ricordo proprio nulla boh..
comunque sono fermo all inizio, ho scaricato il tuo pacchetto e sono andato su configurazione ma non mi parte niente!!
mi dice
could not load system rom, trying system rom replacement
poi
you need to have a floppy disk in df0 to use the system rom replacement
ho premuto una volta su uno dei due hd , load e poi start ma mi da queste scritte.
quale pacchetto?
ti mancano le rom di sistema comunque mi pare di capire...
comunque sto preparando un video sul metodo della guida, se riesco a breve lo metto su youtube.
(anzi sapete mica come aggiungere dei sottotitoli ad un file .webm?)
