Si si!Zak0077 ha scritto:Quindi ora va?
[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: [RELEASE] FEEL FRONTEND 1.7 - NEW!!
Piu che riguardare FEEL, l'opzione rom_path è specifica di mame, e dipende da dove tieni le ROM..Furiola ha scritto: Adesso sono riuscito a farlo partire (uso mameuifx 0.159)...ma solo cambiando, nel mame.ini, quella stringa che ho messo nell'ultimo post. Nel file PDF che si trova nello zip sembrava dovesse funzionare anche senza cambiarla...poi ho letto in altra discussione (sul feel 1.5) suggerito da un utente...
Quando lo avvii da solo non serve, ma se lo avvii da riga di comando (come fa FEEL) è spesso necessaria.
In ogni caso a sto punto la inserirò nella config standard di FEEL, visto che più di un utente ci si è "incastrato".. Grazie e buon divertimento!
Furiola
- Città: Furiolandia
- Grazie Inviati: 4 volte
Grazie a voi!dR.pRoDiGy ha scritto:Piu che riguardare FEEL, l'opzione rom_path è specifica di mame, e dipende da dove tieni le ROM..Furiola ha scritto: Adesso sono riuscito a farlo partire (uso mameuifx 0.159)...ma solo cambiando, nel mame.ini, quella stringa che ho messo nell'ultimo post. Nel file PDF che si trova nello zip sembrava dovesse funzionare anche senza cambiarla...poi ho letto in altra discussione (sul feel 1.5) suggerito da un utente...
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Ma una nuova release con possiblita di swicchiare in verticale il monitor?
Cosi da far infilare feel anche nei cab tipo zaccaria o coctail alla faccia di gameex e mala?
E stamo al top
Daje doc
Regalace sta news!
E stamo al top
Daje doc
Regalace sta news!
.. E tu dici bene Zakkettone!
E' una roba che rimando da troppo tempo.. ci arriveremo!
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
feature request: coin drop
dottore, sarebbe bello poter aggiungere la feature di questo programma al tuo frontend: viewtopic.php?f=19&t=162&hilit=coindrop
in pratica il frontend tiene traccia dei coin inseriti e di quelli spesi e permette di usare la differenza per altri giochi
Re: feature request: coin drop
Ciao Pucci,
ho apprezzato molto il suggerimento e l'idea dal punto di vista tecnico (il concetto di base è davvero efficace e semplicissimo, e teoricamente dovrebbe funzionare con qualsiasi titolo, senza dover gestire nulla degli internals dei giochi, che poi è l'aspetto più "critico"), anche se mi pare che, essendo appunto "cieco" a quel che succede nel gioco, abbia qualche limite (se premi 10 volte di seguito lo start durante il gioco ti brucia 10 crediti per una sola partita?
).. ma tutto sommato è cmq interessante.
Purtroppo però devo fare anche stavolta il bacchettone
..la cosa sarebbe fattibilissima, ma si tratta di una feature che apre possibilità di illegalità che vanno contro la filosofia di MAME e di FEEL.. già in passato mi era stato chiesto qualcosa di simile, ma personalmente non ho intenzione di includere questo genere di funzionalità, primo perchè non ne vedo una grande utilità nell'uso personale, e secondo - più importante - perchè vorrei evitarmi casini.. ste robe è meglio lasciarle fare ai cinesi e le loro schede 1-milione-e-mezzo-di-giochi-in-1 ..
A riprova di questo, già 10 anni fa si è scatenato un discreto pandemonio quando il tizio ha pubblicato quel sw..
..Insomma mi spiace dire di no, ma i motivi per farlo ci sono, e i rischi, checchè se ne pensi, sono reali..
- pucci
comprendo tristemente le tue ragioni
anche se con il MAME il rischio illegalità è purtroppo sempre stato presente fin dalla sua nascita e questa feature secondo me non la aumenterebbe più di quanto già esista
Sephir
- Città: como
- Grazie Ricevuti: 12 volte
biasini ha scritto:Non mi trovo d'accordo con te, Sephir...io ho utilizzato per anni diversi emulatori e da un pò di tempo mi sono fermato a FEEL proprio perchè lo trovo migliore di molti altri e non certo perchè è made in Arcade Italia.
Credo che l'unica cosa che gli manchi davvero per ora sia la capacità di gestire interfacce a risoluzione verticale, per i cab dedicati alla causa.
Del Maximus Arcade ormai non voglio più neanche più vedere il logo...e dire che l'ho utilizzato su diversi cab, per molto tempo: a fronte di quella che ormai credo di poter definire "sindrome da pigrizia psicologica della prima mezz'ora" in cui Maximus ci lascia sprofondare, esistono una serie infinita di problematiche e limitazioni a mio parere insormontabili, in un software (ormai obsoleto) che fa della sua arma vincente l'assuefazione ad un sistema immediatissimo ma enormemente circoscritto e poco versatile, carico di problemi ed impedimenti vari (anche modificare una lista diventa un miraggio).
Modificare un file .INI comprensibilissimo con un editor di testo può sembrare complicato? Non hai idea di quanto sia complicato invece cercare modifiche in un'interfaccia di wizard che ti obbliga a fare l'una o l'altra cosa, bianco o nero, senza le sfumature che piacciono a me.
Se aggiungere un emulatore su FEEL è una palla perchè si perdono 15 minuti, su Maximus può divenire cosa perfino impossibile se non rientra negli schemi...
L'interfaccia grafica è così così o non piacciono quelle proposte da sviluppatori ed utenti? Ognuno può crearla a proprio totale piacimento, senza alcuna limitazione ne complicazione, basta usare un pò di fantasia!
Con FEEL si ha a disposizione un mezzo dove il "creatore" è l'utente, le scelte non le fa DR. Prodigy, ma Sephir, o Biasini...in Maximus accetti più o meno quello che viene proposto che, seppur buono all'apparenza, nasconde insidie e, ad oggi è davvero desueto, dopo 6-7 anni di mancanza di sviluppo alcuno.
La mia opinione...
Comprendo la versatilità di feel, una versatilità che però ha appunto un prezzo. Non è per tutti (al contrario di maximus). Ma maggior parte degli utenti basta che configurano il mame e sono felici. Con maximus ci vuole... 5 minuti per un risultato perfetto o cmq molto accettabile.
Con feel.... un pò di più e sicuramente in modo meno immediato.
Feel è un buon sw, indubbiamente lo riconosco e capisco quando una modifica "semplice" possa in realtà essere molto impegnativa. Di fatto questo front non "decolla" solo per la configurazione un pò retrò. Come ho scritto nel post precedente, ben altro sarebbe fornirlo con un pak completo di tutto, evitando all'utente finale di impazzire per farlo andare. MOlti non sanno nemmeno cosa sia una directory, figurati compilare un .ini.
POtrebbe essere la soluzione perfetta. Corredarlo di TUTTO e configurarlo a dovere da esperti che lo usano da anni, lo renderebbero alla portata di TUTTI. Chi vorrà modificare qualcosina potrà farlo sbattendoci la testa (come sto facendo io anche se solo per aggiungere qualche emu), e personalizzarlo al massimo, magari condividendo il suo lavoro.
Leggendo il forum le domande sono più o meno le stesse e sembra essere L'UNICO motivo che fa scegliere un front piuttosto che un altro (grafica a parte).
Quindi visto che feel ha un potenziale mostruoso, perchè non provare a renderlo alla portata di tutti?
Direte, "bello avere la pappa bella e pronta". Certo che è bello. Se non fosse per questo scopo, non esisterebbe nemmeno un frontend, nemmeno una gui come mameui. Tutto a riga di comando. Eppure moltissimi appassionati continuano a cercare soluzioni sempre migliori per migliorare l'emulazione e le interfaccie per realizzare qualcosa che si avvicini sempre di più alla perfezione. Come ho detto non vuole essere una critica inutile, ma un consiglio, un'idea su cui almeno pensare un attimo.
Quanto ci vorrebbe a creare un pack completo con emu inclusi, grafiche incluse, già settati (a grandi linee)? Meno che a rispondere a decine di domande ripetitive che spesso non risolvono i problemi, anzi spostano l'utenza su un frontend meno performanti, addirittura obsoleti.
Poi forse non si può fare e la mia idea è senza fondamento.
Feel è uno dei pochi front rimasti e in sviluppo, ma a un primo acchito (solo al primo sguardo) sembra che lo svilupppo sia ben lontano da molti sw ben più vecchi e ormai abbandonati. Migliorarlo anche di poco farebbe felice chissà quanti appassionati come noi. Senza contare che anche tu credo saresti felice di settare il tutto in un decimo del tempo e magari ottenere un risultato finale ancor migliore.
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Le due soluzioni comunque non si escludono, ossia è possibile preparare/condividere un pack base con gli emulatori più usati già configurati. E' sufficiente che un utente condivida la propria cartella ed è finito lì.
Il problema secondo me è che non ha molto senso "perdere" tempo a scrivere gui che poi vanno a sistemare un file ini, dove tra l'altro si capisce quasi subito l'ambito di ciascuna opzione.
Se effettivamente ci fossero calcoli o espressioni complesse da risolvere posso capirlo, ma non mi sembra questo il caso.
Sviluppare software costa fatica e ci vuole tanto tempo libero a disposizione. Inoltre qui c'è un forum a cui fare domande.
Considera anche che senza un minimo di conoscenza del computer andresti poco avanti e ti pianteresti subito allo step successivo
Sarebbe possibile avere una versione in futuro per raspberry?
so!
Furiola
Re: R: [RELEASE] FEEL FRONTEND 1.7 - NEW!!
All'avvio di FEEL mi compare questo errore. Che significa?
Che hai una scheda video troppo vecchia, che non supporta i DirectX 9.. Che modello è?
Quella va bene sicuro!
Furiola
Evvaiiiiiii!
Messo FEEL vedo di non mollarlo più! Intanto inizio a vedere di capirci qualcosa
Almeno le directory nel file in le ho messe giuste...
Grande! Buon divertimento
Furiola
Ho messo in full screen, ma l'immagine risulta tagliata sulla Sx. Suggerimenti?
Impostazioni video di mame sbagliate.
Ti consiglio di fare un 3d apposta in altra area, io personalmente ho poca esperienza sui mame recenti e gli LCD ..
Furiola
L'importante è che poi sul tv si veda bene... Sul monitor, adesso... fa niente!
