Ciao
se fosse possibile ...vi invito a chi possiede un PC-Cab
a scrivere la propria configurazione pc-Hardware e che cosa ci fa girare( classico Mame / altro).
Sto allestendo un muletto , però sono sempre col pallino "riuscirò a farci girare giochi tipo Killer Istinct?Fin dove posso spingermi?" o se magari oggi o domani posso anche spararci emulatori per ps2 o comunque roba più aggiornata.
Leggo in vari topic bene o male che è un problema sempre presente...tanto vale farci una mini-guida o un topic dedicato , così uno confronta le varie configurazioni e sopratutto sa cosa cercare anche a livello di nuovo/usato senza far spese a vuoto.
grazie in anticipo
spero non abbia disturbato nessuno ne infranto qualche regola del forum
saluti
Morris
Hardware PC-Cab
baritonomarchetto
Re: Hardware PC-Cab
Con un Pentium 4 3.00 GHz sei al limite con KI. Se lo abbini ad una scheda video con pixel shader 2 puoi far girare alcuni model2 (Daytona, SEGA rally) ma non tutti.
Re: Hardware PC-Cab
mi butto su socket 1155 e core duo
o basta una socket 775 sempre core duo tipo E7500 ??
sempre valida la richiesta di veder varie configurazioni
Re: Hardware PC-Cab
http://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900-IT ... ifications
come vedere questa soluzione ....scheda madre e cpu già abbinati
scheda madre sembra ok , cpu è un quad core a 2 ghz...un po pochi?? vengono sfruttate le cpu virtuali negli emulatori?
sempre in attesa di info
Re: Hardware PC-Cab
Quella sarebbe una soluzione utile se sceglieresti di realizzare un bartop.
Nel caso di un classico cab con monitor 15khz meglio scegliere altro.
Per mame in generale vale la regola: più CPU c'è e meglio è...sottolineando che un quad core non serve granché, meglio un dual con frequenza di clock alta. È importante anche avere una CPU con buon quantitativo di cache onboard, cosa che di norma le schede madri con CPU integrata o le configurazioni mini-itx non hanno.
Su un LCD il comportamento è sensibilmente più gravoso rispetto ad una configurazione con risoluzioni native utilizzate su monitor arcade
Re: Hardware PC-Cab
Ciao,mi sto leggendo i vari post ed ho notato questa affermazione :
quindi un LCD richiede una maggiore prestazione della cpu ,ho inteso bene?ma per una questione di frequenze?biasini ha scritto:Su un LCD il comportamento è sensibilmente più gravoso rispetto ad una configurazione con risoluzioni native utilizzate su monitor arcade
- Kernel
Re: Hardware PC-Cab
Se non usi filtri particolari le prestazioni sono pressochè identiche. Il problema degli lcd (a parte la resa) è la frequenza fissa che porta all'impossibilità di usare il v-sync pena una velocizzazione/rallentamento rispetto all'originale.
