Allargare fori plancia lamiera
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da Marcoqwerty »
Prima di fare cavolate (come mio solito) stavolta chiedo info a voi...
Volevo allargare i fori della mia plancia da 2,8 a 2,9 cm per cambiare i pulsanti e metterci degli EDIERRE old style...
Considerate che ho a disposizione un trapano e volendo anche una punta conica per allargare i fori....ci riesco senza fare casini? o serve un tornio e devo smontare tutto?
grazie!
baritonomarchetto
Re: Allargare fori plancia lamiera
Per un millimetro puoi usare una punta da metalli: ripassi i bordi interni dei fori usando la parte esterna della punta. Meglio comunque rimuoverla la plancia perché il truciolo metallico se ti finisce nell'alimentatore o scheda gioco ti fa danni
Marcoqwerty
Grazie mille...ma con una semplice punta non faró mai un cerchio perfetto....o alquanto simile...
Prego di meno con Tapatalk HD
Io per queste cose uso una punta fatta apposta e con poco sforzo si fa tutto in poco tempo.
Assomiglia a quella cilindrica che vedi in foto ma è per metalli:
Invece se devo fare mezzo millimetro utilizzo la lima manuale, anche per evitare di fare danni.
Marcoqwerty
Ho uno di quei cilindretti....provero' con quello! grazie!
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Dungeonmaster »
siccome hai gia un foro usare una tazza sarebbe quasi impossibile, ma potresti fissare sotto un pezzo di legno e lo usi come appoggio centro della punta e allarghi il foro, non so se ti ho reso l'idea
Marcoqwerty
Si si ma questa e' una soluzione troppo pericolosa per solo 1 mm secondo me....
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
per un millimetro si può usare anche una lima semitonda e limare, se hai tanti buchi è un lavoraccio...
Marcoqwerty
Si infatti ho usato una semplice lima stondata e tutto e venuto perfetto!
