Ciao a Tutti!
Sto ripristinando un cabinato jamma e vorrei chiedere alcuni consigli soprattutto sulla risoluzione:
ho un cabinato jamma con monitor intervideo dual frequecy, al quale ho collegato un pc con scheda video ati x600 e interfaccia Jammasd. Tutto ok per l'installazione, soprattutto la scheda jammasd svolge egregiamente il suo lavoro, l'unico problema che riscontro è un leggero ma fastidioso sfarfallio. Il monitor non ha problemi perchè l'ho testato anche con alcuni giochi su jamma e non presentavo difetti.
La risoluzione che uso è 640x480 ma ho notato che la risoluzione ottimale che non mi darebbe problemi di sfarfallio è la 640x288, il problema però è il FE che uso ha problemi a gestire questa risoluzione (uso maximus arcade), avete consigli su come posso fare per eliminare questo fastidioso sfarfallio mantendendo però un frontend con un aspetto gradevole?
Grazie per l'aiut
Lebowsky
Vi chiedo alcuni consigli sulla giusta risolauzione
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Vi chiedo alcuni consigli sulla giusta risolauzione
Ciao, e' normale che tu abbia un leggero flick dato che vai con risoluzione interlacciata...x ovviare al problema dovresti ridisegnarti un layout x il front end a 640x288
Tutte le risoluzioni interlacciate sui classici monitor 15khz presentano problemi di flickering, più o meno a bontà del monitor, ma fanno tutti una cosa del genere:
Il motivo è che oltre le 288 linee verticali non si può fisicamente andare sui CRT 15khz, quindi per formare un'immagine di 480 pixel, si deve unire due semiquadri, così:
Nei giochi in emulazione (in teoria) dovresti andare per quanto possibile in risoluzione nativa, quindi il problema non si presenta, tranne laddove è obbligatorio forzare le immagini per avere una buona visualizzazione, sempre che vengano utilizzate correttamente le opzioni relative disponibili per l'output video.
Grazie per le risposte. In effetti mi premeva prima di tutto capire che fosse una cosa normale, in game poi non si nota più di tanto. Mi piacerebbe provare il front end feel, sapete se questo supporta la risoluzione 640x288? grazie
