Se trovi qualcosa giù fammelo saperePiccoloVideo ha scritto:Certo, lo voglio riportare in vita e lasciando quanto di originale mi è possibile. Sto cercando di contattare quanti noleggiatori ci sono nella mia zona se hanno qualcosa di ricambio. Nel frattempo sto controllando sulla scheda, ma pare la cpu nn lavori. Hai notizie del tuo amico?
Aiuto per Invasion Sidam
matt
- Città: Milano
- Grazie Inviati: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: Aiuto per Invasion Sidam
Never stop surfing
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Ciao Patryck, la scheda e ancora sotto esame stiamo aspettando i ricambi ma sembra che sia stato un bel danno in quanto qualcuno si sarà divertito a modif qualche collegamento. Abbiamo riprog le ROM e sembra che ci sia pure qualche RAM bruciata. Appena avrò la scheda disponibile prima di collegarla dovrò fare delle verifiche.
INVASION Sidam - OUTRUN - BREAKOUT New Europlay - POLE POSITION Atari
Flipper: Clown Zaccaria - Mexico 86 Zaccaria
PiccoloVideo
- Città: Copertino
La scheda è stata riparata, finalmente potro continuare con il restauro dell'Invasion.
Premetto che non c'è molto da fare tranne il rifacimento del control panel.
Con l'occasione vorrei chiedere se qualcuno ha qualche vettoriale del control panel nella foto.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
ciao, ottima notizia!
X quanto riguarda il cpo nn credo esista nessun vettoriale, anzi penso che tua sia l'unico ad averlo con questa grafica, quindi preservalo, tra l'altro a parte qualche piccola bruciatura mi pare in buone condizioni!
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Ciao Patrick, io lo voglio preservare, vorrei solo completare la scheggiatura mancante, sulle tue foto dei cloni di invader ne ho vista una che gli assomiglia, vorrei prendendo spunto da quella provare a ricostruirlo.
- vernimark_again
- Città: NovateMilanese
- Grazie Ricevuti: 3 volte
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Ciao Vernimark, il pezzo mancante e la meta inferiore del CP che va da lato sx a lato dx, nella foto si vede meglio.
- vernimark_again
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Salve Patrick, ho smontato il cpo e la foto l'ho fatta frontale visto che l'altre erano gia dall'alto.Spero che da questa foto si possa capire qualcosa.
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Finalmente ho ricostruito il cpo del mio invasion, dal quello della (Taito Space Invader Upright Control Panel) presente sul sito Arcade Art che ho trovato il più adatto per l'occasione ho cambiato i colori ed ho realizzato il cpo presente nella foto:
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Sono riuscito a montare il cpo sul mio INVASION (meticcio visto le stranezze incontrate)
posso finalmente dire concluso il restauro
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Il lavoro e' venuto molto bene e l'invasion ora pare nuovo, ma....la tua plancia era molto piu' bella e sopratutto era originale?
Un consiglio?
Fai una bella foto e mandala a Spinnhacker o loller che te la riprodurranno senza problemi, x la piccola parte mancante si va ad intuito
Un consiglio?
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Grazie patryck, seguirò il tuo consiglio anche perchè ci tengo a mentere quanto più di originale possibile, spero che mi possano aiutare
Sono d'accordo con Patryck!
Ottimo lavoro, ma soprattutto vista la peculiarità del tuo cab, io punterei a restituirgli l'aspetto originale
