Ultimamente ho deciso di realizzare un virtual pinball, mi sono messo in moto per cercare i primi pezzi per assemblarlo.
Nel frattempo però vorrei cominciare a sperimentare le varie impostazioni utilizzando il pc che ho nel cab, visto che è abbastanza performante e con un ottima scheda video.
Il problema è che come tutti voi sapete, avendo un monitor arcade, la scheda video è forzata a 15khz, ora, come faccio a collegarlo ad un tv lcd senza disinstallare l'emudrive?
ho una hd4870 con 3 uscite video
Uscita a 15 khz, ma anche no
- Kernel
Re: Uscita a 15 khz, ma anche no
La vedo dura senza disinstallare l'emudrive.
Se hai un HD che ti avanza potresti collegarlo al posto dell'attuale e fare un'installazione a parte lasciando intatta la configurazione a 15khz.
L'unica è provare
Comunque ho trovato
CRT_Emudriver
Extract CRT_Emudriver into C:\VMMAKER. Extract any VMMaker updates into the same folder, overwriting existing files. Run C:\VMMAKER\DRIVER\SETUP.EXE, click Next to everything, Finish. Do not reboot!
Open C:\VMMAKER\VMMAKER.INI with Notepad.
Where MameExe is specified, change "\emu\mame\mame.exe" to read "C:\MAME\GROOVYMAME64.EXE".
Change "MonitorHorizontal" from 1 to 0 if your monitor is vertical.
Look for Monitortype. Change "CUSTOM" to one of the following:
"GENERIC" if you have a 15KHz monitor.
"EGA" if you have a 24KHz monitor.
Leave it on "CUSTOM" if you have a 31KHz monitor and make a few more changes:
monitor_specs0 31400-31500, 49.50-65.00, 0.940, 3.770, 1.890, 0.349, 0.064, 1.017, 0, 0, 512, 800
XresMin_XML = 512
YresMin_XML = 400
Save and close the INI file.
Run C:\VMMAKER\VMMAKER.EXE.
Reboot.
Quindi se cambi il tipo di monitor dovresti poter usare i 31kHz senza fare altro
Comunque ho trovato
CRT_Emudriver
XresMin_XML = 512
YresMin_XML = 400
Reboot.
bisus
- Città: roma
l'uscita secondaria rimane a 31khz
Dr_Zero
- Città: Thiene
confermo anche io che l'uscita secondaria rimane a 31khz ma solo se usata come secondo monitor, non come estensione del primo
