Prove Soft15Khz
sasuke75
Città: Brescia
Prove Soft15Khz
Messaggio da sasuke75 »
mi sono procurato l'hardware per verificare il funzionamento del software. Ho acquistato un vecchio Pentium 4 con scheda video Ati 9200, cavo scart VGA acquistato appositamente da un ragazzo che li prepara proprio per questo scopo e un vecchio televisore a tubo catodico da 20''.
Avendo un cabinato con monitor Arcade hantarex da 20'', potrò dirvi se effettivamente la resa visiva è molto simile.
Al momento ho proceduto ad installare il software, impostato a 15 Khz, cambiato la risoluzione a 680x480 (mi sembra di ricordare). Ora devo collegarlo alla TV con relativo cavo e far partire il mame con interfaccia windows.
E' corretto? per il mame mi consigliate una versione ad hoc o va bene quello che ho indicato sopra?
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
Ho installato soft 15khz e impostato l'opzione 15khz, la scheda video indicata era corretta, ho fatto partite quickres e impostato a 640 x 480 e spento. Ho installato il televisore a tubi catodico con relativo cavo acquistato da un ragazzo che li prepara ma all'avvio del sistema operativo, il televisore ha l'immagine tutta in movimento e illeggibile.
Cosa posso aver sbagliato. Sul pc c'è installata una Ati 9200 se.
Ho due dubbi...primo: il driver Catalist 6.1 non l'ho installato :( ho lasciato quello che era presente.
Secondo...con quickres oltre ad impostare la risoluzione devo fare altro?
Kernel
Re: Prove Soft15Khz
Messaggio da Kernel »
I driver Catalyst vanno installati (e prima di effettuare le modifiche tramite soft-15KHz).
Se colleghi al monitor del PC vedi l'immagine? Se non vedi nulla allora probabilmente sei comunque a 15 KHz. In questo caso dovresti provare ad agire sui trimmer h-freq / v-freq per vedere se riesci ad agganciare i sincronismi.
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
Non ho ancora provato a ricollegarlo tramite LCD. Nel caso vedessi l'immagine, devo disinstallare Soft15 prima di installare il driver Catalyst?
Nel caso non vedessi l'immagine, tramite TV, i trimmer dove li trovo? dovrò aprile la tv? :)
Kernel
Re: Prove Soft15Khz
sasuke75 ha scritto:Non ho ancora provato a ricollegarlo tramite LCD. Nel caso vedessi l'immagine, devo disinstallare Soft15 prima di installare il driver Catalyst?
No, è superfluo. L'installazione dei driver riporta a 31KHz le modelines nei registri.
sasuke75 ha scritto: Nel caso non vedessi l'immagine, tramite TV, i trimmer dove li trovo? dovrò aprile la tv? :)
Eh... hai ragione... Temo proprio che l'uscita non sia a 15KHz.
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
Rieccomi.
Ho collegato il PC al monitor LCD e si è acceso senza problemi ma con la risoluzione 640x480. Non sono riuscito a disinstallare soft15, in quanto non ho trovato l'opzione, sia dentro la cartella (ho trovato solo il file di registro) che nei programmi.
Ho installato il Catalyst 6.1 e riavviato il PC. All'accensione nada. Ho collegato il TV e tutto è andato bene. L'immagine era a 640x480 e bella nitida.
Problema: Ho provato a mettere la risoluzione a 800x600, per ridurre lo schermo in quanto non riuscivo a lavorarci tramite la chiusure delle finestre e la qualità è peggiorata. Ora ho impostato ancora 640x480 ma la qualità resta più scarsa.
Cosa ho sbagliato e cosa posso fare per farla ritornare nitida.
Due domande: Soft15 si è installato correttamente dato che la TV Color si avvia?
Per ridurre il perimetro del monitor, in modo da poter lavoraci sopra, su cosa devo agire?
Non appena risolvo, vi posto le immagine di alcuni giochi comparando L'Hantarex 20'' e TV 20''
Grazie intanto.
Re: Prove Soft15Khz
Io con la ATI 9200 ti consiglio di istallare i CRT Emu Driver e di lasciar perdere soft15khz abbinato ai catalyst. Per la risoluzione del desktop, non andare oltre la 640x480, in quanto rischi solo di mandare fuori frequenza la TV: se riesci a visualizzare la 800x600 è solo per bontà della stessa, poichè oltre le 288 linee verticali non potresti normalmente andare al range di frequenza tipico di 50-60hz (V).
La 800x600 interlacciata altro non è infatti che l'unione di 2 semiquadri di una 400x300 progressiva. Se ci arriva, vuol dire che la TV ha una buona tolleranza sulle frequenze, ma non è il caso di stressarlo inutilmente.
Per le risoluzioni native dei giochi devi andare in progressivo alle basse risoluzioni, con i CRT Emu Driver, se non sei troppo pratico di modeline e affini, puoi anche aiutarti con il tool Wmmaker incluso nel pacchetto driver, che ti fa in automatico (alla meglio) il lavoro.
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
in sintesi cosa devo fare ora che ho installato il driver catalyst e soft15Khz?
devo disinstallare tutto in modalità provvisoria? ma per disinstallare soft15, come devo fare? l'opzione unistall non la trovo, ne a tendina programmi che nella cartella di installazione.
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
il Televisore funziona, l'unico problema subito rilevante è che appena acceso il PC si vede molto bene e l'immagine è ferma, dopo pochi minuti inizia a perdere di stabilità e nitidezza, dando fastidio agli occhi.
I giochi comunque si vedono decisamente molto bene e fedeli alla grafica originale. Bisogna però settare lo schermo, è troppo grosso e quando mi muovo in orizzontale si nota la curvatura a schiena d'asino. Ma sono presenti anche i trimmer per le TV Color?
Appena posso vi posto le foto tra il mio Arcade Hanatrex e la TV.
Sto usando il MAMEUI32 versione 0.150. Ci sono dei settaggi particolari che dovrei impostare per la TV?
Kernel
Re: Prove Soft15Khz
Per disinstallare bisogna cliccare su uninstall:
Oppure doppio click sul file .reg che soft-15KHz crea in fase di installazione.
Oppure ancora, entri in mod. provvisoria e disinstalli i catalyst.
Alla fine si tratta esclusivamente di modifiche al registro, non ci sono applicazioni che girano.
I problemi di cui parli (dimensioni/instabilità di immagini) le avresti pari pari anche con l'emudriver.
Il vantaggio dell'emudriver è che puoi avere più risoluzioni, settare la generazione automatica delle modelines (che personalmente non mi soddisfa) ed altre cosucce che puoi verificare nel thread apposito.
Tieni presente che a 640x480 sei in modalità interlacciata (vengono disegnate prima le righe dispari, poi le pari, dando un senso di "traballamento" che si nota in particolar modo sotto windows, quasi impercettibile nei giochi) quindi l'immagine non sarà mai stabile come con una risoluzione progressiva.
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
eccovi alcune immagini. tenete presente che non ho settato il mame come indicato nel tutorial. Ci sono quattro voci principali da modificare. Stasera provo a farlo.
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
Il traballamento avviene solo dopo doversi secondi, diciamo 30. All'inizio è stabile, poi mano a mano, inizia a traballare e le scritte delle icone a stringersi.
Può essere che sia anche il tipo di televisione? ma è possibile comunque settare i trimmer? si trovano dentro come il monitor arcade?
N.B. Il mio monitor Hantarex non traballa, è abbastanza stabile. Per i giochi posso confermare che tramite TV non traballano. L'area dello schermo è comunque troppo grande e se mi muovo in orizzontale con un gioco, tipo Wonder Boy, si nota molto l'effetto schiena d'asino.
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
Le immagini della tv dal vivo sono più definite, qui sembrano un po' con effetto sfumato.
Per capirci le scanline si vedono di più!
Poi ripeto, non ancora settato il MAME, per esempio ho lasciato 3D quando invece deve andare il draw se ho letto bene e altre tre cosette.
Re: Prove Soft15Khz
Dalle foto direi che hai una TV di ottima qualità, considerando che non sei neanche in directdraw e probabilmente nemmeno alle giuste risoluzioni.
Questo è quanto devi settare su mameui (se utilizzi un mame con interfaccia grafica, altrimenti lo fai dal file .INI), l'esempio della risoluzione è su Ghosts'n Goblins:
Non ho capito se la risoluzione del desktop che stai utilizzando sulla TV alla fine è 800x600 o 640x480. Scegli comunque quest'ultima e non la prima, in caso.
Io insisto sui driver di calamity (i CRT Emu Driver) poichè si è anche sicuri che i catalyst utilizzati sono perfettamente ottimizzati per la causa...ad esempio con le Nvidia (molto meno adatte e compatibili) a seconda della versione dei driver possono verificarsi o no problemi oppure essere disponibili o meno certe risoluzioni.
Ultima cosa...le TV possono avere le regolazioni all'interno, oppure in quelli meno antiquati spesso si può usufruire dei "service menu", attraverso combinazioni di tasti tramite telecomando e/o pulsanti sulla TV che attivano una sorta di menu segreto, anche se non tutti lasciano agire al meglio su tutti i parametri (I Mivar per esempio hanno ampie regolazioni da telecomando).
In base a marca e modello, devi cercare il modo di attivare il menu in questione...
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
La risoluzione e' a 640x480 e ora sto provando le impostazioni modificate del MAME.
Vi posto le foto appena riesco.
Al momento manterrò soft15 in quanto le mie prove erano a puro scopo di interesse. Avendo un hantarex molto Belle non mi occorre la tv ma almeno mi rendo conto delle eventuali differenze.
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
Mi è capitato che il pc si riavviasse mentre giocavo.
Qualcosa non va molto bene. Anche durante i giochi in po' l'immagine traballa.
Vorrei fare un tentativo con un altra tv da 14 pollici per avere un raffronto.
Vi tengo aggiornati.
Proverò anche con il crt emu driver.
Disinstallato soft 15, il driver Catalyst e metto il driver crt emu?
Lo posso fare anche in modalità normale in Windows?
Re: Prove Soft15Khz
Si...tieni anche conto del fatto che se hai problemi di stabilità dell'immagine, potrebbe anche essere colpa del cavo VGA-Scart, può dipendere anche da come è fatto, soprattutto se e quali eventuali resistenze sono state poste per i segnali di sincronia.
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
Il cavo l'ho acquistato da un ragazzo che li prepara appositamente. L'ho pagato 30 euro con spedizione.
Spenderne altri per fare altre prove eviterei. Mi confermi che non è lo stesso che si acquista tramite Amazon? mi diceva il ragazzo che quelli fatti da lui sono appositi per il discorso dei 15 Khz e di non considerare che hanno gli stessi ingressi.
Stasera disintallo tutto e metto CRT Emu Driver, vediamo che succede.
sasuke75
Città: Brescia
Re: Prove Soft15Khz
Ho provato a mettere directdraw senza spuntare stretch e va bene, ma se nell'opzione screen abolito strech, la tv va fuori frequenza. Comunque la qualità e' ottima anche se l'area di alcuni giochi e stretta. Ora la TV non si vede più!!!
Boh. Proverò con un pc più piccolo.
Re: Prove Soft15Khz
Infatti NON devi spuntare "Stretch using hardware", tranne che in casi specifici, come nei giochi a risoluzione verticale (a meno che tu non intenda "cappottare" la TV ogni volta).
L'immagine può essere più stretta rispetto all'ampiezza dello schermo, a seconda delle risoluzioni dei giochi (forse la 320x240 riempirà fino ai bordi).
La faccenda del pc più piccolo non l'ho capita... <-think->
