Primo bartop!
emadib
Città: Lodi
Re: Primo bartop!
Messaggio da emadib »
@cyborg
grazieee 8-) ... non ti dico le sante parole per fare quella linea... il problema più grosso è che devi beccare il momento giusto per togliere la maschera.... se troppo tardi la vernice è troppo asciutta e viene via anche la linea rossa....se troppo fresca togli la maschera e si sbava tutto ...un macello insomma .. <-wacko-> .ahaha
@nokiandrea
grazieee
riguardo i gancini... sono quelli per le ante dei mobili... pensa te che li ho trovati dal cinese a 1,50 euri ahah... ho detto...vabbè proviamo.. alla fine però fanno il loro lavoro.
com penso che si trovano benissimo anche al brico,obi o leroy.
appena riesco se vuoi ti posto una foto dettaglio :wink:
1°progetto --> Emadib's bartop viewtopic.php?f=67&t=20508
nokiandrea
Città: Siracusa
Re: Primo bartop!
Messaggio da nokiandrea »
adesso che mi hai detto di averli trovati dal cinese mi hai dato una conferma....proprio ieri li ho visti dai cinesi ma non li avevo tolti nemmeno dalla gruccia e non quindi non avevo capito a cosa servissero :) appena ci rivado li compro ;)
Visita il sito e vedi tutti i miei lavori --> http://bartopcreation.wix.com/bartopcreation
Creo e Vendo adesivi in vinile per i vostri Cabinati --> arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=54&t=19162&p=223249#p223249
Se io mi nutro e tu ti nutri, perché Frank siNatra?
nokiandrea
Città: Siracusa
Re: Primo bartop!
Le cerniere perché non le monti nella parte interna? Così non si vedono [WINKING FACE]
emadib
Città: Lodi
Re: Primo bartop!
@nokiandrea
ci ho provato in tutti i modi...posizionando la cerniera in ogni posizione ma non ce l'ho mica fatta :?
con i pannelli così come gli ho assemblati non si apre la parte dietro... peggio di un rompicapo <-think->
nokiandrea
Città: Siracusa
Re: Primo bartop!
Ecco come le monto io:
emadib
Città: Lodi
Re: Primo bartop!
Aaa forse ho capito.... Non posso perché se vedi le mie foto ho i pannelli laterali e quello di fondo montati diversi dal tuo...son tutti a filo i miei... Quindi non ho quello spazietto vuoto sotto il pannello posteriore per riuscire a farlo basculare...
A quanto pare Avrei dovuto accorciare il pannello base di 15mm ...
Dovrebbe essere così la questione ... Penso.... <-think->
nokiandrea
Città: Siracusa
Re: Primo bartop!
Hai ragione, non mi ero accorto che la tua base fosse a filo con le fiancate. Mi sa che quindi l'unica soluzione è proprio quella che hai già adottato :)
marcoya74
Città: Genova
Re: Primo bartop!
Messaggio da marcoya74 »
Ciao volevo farti una domanda.
Ho visto che hai comprato i miei stessi joystick, come si fa a farli 8 way?
Hai delle foto dei collegamenti?
dal sito dove li ho presi riguardo ai collegamenti ritengo non sia molto chiaro, e nel pacco non c'era nessuna istruzione.
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
Re: Primo bartop!
Messaggio da Morra76 »
4 way o 8 way non dipende dal collegamento ma da come metti la mascherina di plastica sotto al Joy! <-lol->
Re: Primo bartop!
Come dice morra, i collegamenti sono sempre sui 4 microswitch, il fatto di utilizzare 2-4-8 vie è solo relativo all'eventuale uso del restrittore, normalmente aperto su 8 posizioni.
La limitazione (per lo più a 4 vie) è utile nei cab con vecchi arcade, che si giocano relativamente meglio senza "l'impiccio" delle diagonali, che talvolta incastrano il movimento (Popeye è un esempio di gioco con joy a 4 vie)
marcoya74
Città: Genova
Re: Primo bartop!
:-D Capito grazie per le risposte
emadib
Città: Lodi
Re: Primo bartop!
ciao marco... sisi come dicono basta spostare la ghiera verde sotto il joy... a seconda di come la installi fa 2 - 4 o 8 .... a me è arrivata già configurata per gli 8 :-D
emadib
Città: Lodi
Re: Primo bartop!
eccoci qui raga.... in questi giorni ho fatto un bel pò di cosine.... in pratica non mi manca molto <-w00t-anim->
qui il pannello posteriore terminato al 90%
ho utilizzato una retina verniciata di rosso da mettere dietro i fori ... retina che proviene da un paraschizzi da padella 8-)
in seguito mi son dedicato a terminare il pannello casse + led
ho cablato le casse e ci ho messo una listellina di legno tenuta con delle L in modo da poterci attaccare la fascetta led ( già dotata di adesivo) questa funzionerà con 12v.
inoltre, se guardate bene l'ultima foto vedete che è rimasta della "luce" tra le casse e i fori sul pannello... volevo tapparla con qualcosa ma prima voglio vedere se questa infiltrazione di luce viene utile per illuminare un pò la plancia la sera :-D
nel prossimo post vi faccio sbirciare la plancia comandi :wink:
nokiandrea
Città: Siracusa
Re: Primo bartop!
Bravoooooooooo [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
emadib
Città: Lodi
Re: Primo bartop!
ciao a tutti!!!
ecco qui la plancia verniciata 8-)
... bel lavoraccio ma il risultato mi piace! \:D/
nokiandrea
Città: Siracusa
Re: Primo bartop!
Bellissimo!
emadib
Città: Lodi
Re: Primo bartop!
ciao a tutti, rieccomi!
ultimamente causa impegni i lavori al cab son rallentati.....ma non fermati 8-)
cablato i comandi.
prima foto i cablaggi della massa ... ho dovuto rifarli a mano perchè quelli nel kit non erano abbastanza lunghi <-dash->
ora il cablaggio quasi terminato ...
l'encoder l'ho posizionato sotto i 6 tasti di destra, così se devo rimuovere il pannello comandi basta che stacco l'usb e viene tutto via :-D
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Re: Primo bartop!
Messaggio da cyborg »
Stai facendo veramente un' ottimo lavoro <-clap->
emadib
Città: Lodi
Re: Primo bartop!
\:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
yhee raga...finalmente ha preso le sembianze di un bel cab <-gogogo->
qui di seguito completo di tasti e plexy :-D
<-on_rolleye-> scusate ma mancano i pomellini dei joy... li avevo lasciati in casa ....
com il risultato va oltre le mie aspettative...fantastico... non vedo l'ora di spaccare i joy e tasti ahaha
ora mi sto dedicando al plexy del display, copio angel e uso il velcro...al posto di far la cornice tutta nera sto cercando di dare una vena artistica anche ad esso :o
marcoya74
Città: Genova
Re: Primo bartop!
ciao ti dispiacerebbe mostrarmi come hai collegato i cavetti all' interfaccia usb?
Nel sito da dove ho comprato i pulsanti e i joystick c'è una spiegazione ma non mi è molto chiara.
