the invaders.........project
americanboy
- Città: sassari
Re: the invaders.........project
Allora, lo scopo di questa operazione, é simulare il profilo inferiore,capirete dalle foto il perché...l obbiettivo è quello di ricostruire con del legno nuovo cio che manca o è marcio, ma voglio anche salvare i disegni per avere un aspetto finale ...usato ma intero(o quasi) , originale, ma sopratutto robusto...cosi ho deciso di asportare 6 cm di legno ..nel senso dell altezza, e lasciare 4 mm di legno sul quale ce il disegno...ecco co e:
..forse intendevi 6 mm...
se non, anche con le foto sopra: non ci capisco una mazza ...
...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..-
americanboy
- Città: sassari
Quindi, fatto il sandwich, a squadra perfetta, ho messo il pezzo sul piano del macchinario, la lama alzata a 6 cm di altezza.
tenete presente che la lama ha uno spessore di 3 mm circa, quindi sono servite circa 4 o 5 passate, di volta in volta si regola la squadra del macchinario che ci permette di spostarci lateralmente( LO SPECIFICO PER CHI NON SA COME FUNZIONINO QUESTE COSE)
americanboy
- Città: sassari
No no, 6 cm in altezza....frame ha scritto:..forse intendevi 6 mm...
americanboy
- Città: sassari
E 14 mm per quanto riguardo lo spessore da asportare...ora pero va lavorato in modo che il pezzo da aggiungere sia tutt uno con il laterale, quindi ho seguito la stessa procedura per creare un canale profondo 4 cm, e spesso 1cm....le misure le ho scelte in parte per come la lama del macchinario permette di fare, in parte per avere misure "tonde per non sbagliare mentre lavoro preso da altri pensamenti
americanboy
- Città: sassari
Ora che il laterale e pronto va fatto il pezzo nuovo, quindi si posiziona la lama e la squadra del macchinario in modo che il risultato sia il contrario...dove prima abbiamo tolto legno, ora lo lasciamo e viceversa..
americanboy
- Città: sassari
americanboy
- Città: sassari
Prova del 9
....... calza perfettamente
americanboy
- Città: sassari
E l interno......vi preciso che il pezzo nuovo è nero solo per caso( non i cantanti eh
...che schifo di battuta..
Ho recuperato legno proveniente da altri lavori che era stato verniciato.....
americanboy
- Città: sassari
Un pikolo appunto...la colla che usero é una colla che costa intorno ai 50 euro ogni litro scarso...
janniz
- Città: Torino
Caspita, che lavoro eccezionale... Complimenti per lo spirito e il modo con cui stai portando avanti questo restauro...
Superfluo dire che vado a rileggermi tutto il thread con calma, e continuerò a seguirlo con grande interesse!!!
americanboy
- Città: sassari
americanboy
- Città: sassari
Piero se ti serve qualcosa in particolare potremmo metterci d accordo magari su un singolo pezzo da rifare o aggiustare..se il cab permette di essere smontato ....cmq sia se posso dar consigli ...chiedi pure...pieroandreini ha scritto:Benino grazietu in splendida forma vedo!
eh infatti ci separa il mare accidenti...
Ancora complimenti...è bello perdersi tra foto che a tratti risultano (per me) quasi incomprensibili, vedere il (giusto) lavoro di un artigiano, laddove tipi come me armati di scalpello, seghetto alternativo, colla vinilica e pochissimo altro, tentano maldestramente di risanare alla buona vecchi cab.
Sarà anche per questa consapevolezza d'inettitudine che il mio caro Quasar giace in inperdonabile stato di "blocco" dei lavori in corso...
Certo è che vedendo tanto impegno e capacità, vien sempre voglia di tentare di migliorarsi un pò, magari sapendo di poter contare pure su qualche buon consiglio!
americanboy
- Città: sassari
Biasini quando vuoi ....chiedi!!
Nn parlar di inettitudine, prova differenti metodi, chi prova fa gia tanto, i veri unetti sono quellu che neancge provano
..magari da chi ha piu esperienza puo arrivarti un cnsiglio o un trucchetto che ti evita di sbagliare o che ti allarga glinorizzonti ...
americanboy
- Città: sassari
Un appunto...la colla vinilica é ottima non la disdegnate....io uso quella che vi ho detto perchebper come e ridotto ilcab andro a riempire i buchetti...diciamo che e anche strutturale come colla.... ma stiam parlando di un caso estremo....
- vernimark_again
- Città: NovateMilanese
- Grazie Ricevuti: 3 volte
americanboy
- Città: sassari
Ah....cosi all improvviso.... potrei lavorarci di notte anche
.....scherzi a parte, di che cifre parliamo?
- vernimark_again
- pieroandreini
- Città: Sarteano
Grazie mille! Gentilissimo come sempreamericanboy ha scritto:Piero se ti serve qualcosa in particolare potremmo metterci d accordo magari su un singolo pezzo da rifare o aggiustare..se il cab permette di essere smontato ....cmq sia se posso dar consigli ...chiedi pure...pieroandreini ha scritto:Benino grazietu in splendida forma vedo!
