Emulatore neo geo per hyperspin
nicco84
Città: Siena
Messaggio da nicco84 »
Il mio topic va a cavallo tra la sezione emulatori e quella frontend... Mi spiego meglio
Sono la ricerca di un emulatore per i giochi neo geo ed ho come frontend hyperspin.
So che il mame li emula... Ma li emula alla perfezione tanto che tutti i rallentamenti di metal slug e compgnia vengono riprodotti fedelmente. Vorrei provare con altri emulatori in modo da poter giocare nella sezione neo geo in maniera fluida.
Neoragex: il migliore, funziona alla grande ed è semplice... Purtroppo hyperspin non lo gestisce e non ha moduli per farlo "entrare" come emulatore.
Wikawaks: perfetto, funziona benissimo, purtroppo devi premere pausa (enter) prima di uscire altrimenti non esce. Il modulo di hyperspin è fatto bene solo che a volte non esce bene o non esce per niente (anche cambiando il tempo di wait nel modulo ahk) e come se non bastasse ci vuole molto per caricare i giochi di grandi dimensioni.
Nebula: questo non va un granché... Non riesco a capire come mai ma mi funziona i fullscreen solo con il plugin direct3d, in finestra con tutti i plugin (se uso gli altri in fullscreen va lentissimo) . Poi questo emulatore ha due interfacce una fullscreen e una windows... Hanno proprio due impostazioni separate come se fossero due emulatori: ad esempio se lo uso in finestra rimane la barra dei menù di sopra (avviato con hyperspin) ma in modalità fullscreen non posso avere il plugin video direct (non chiedete perché). Di conseguenza il gioco è lentissimo.
In conclusione non c'è un emulatore che mi funzioni per il verso giusto ed è la prima volta... Nessuno usa questi emu con hyperspin? Qualche consiglio?
Re: Emulatore neo geo per hyperspin
gli emulatori che hai indicato non hanno i rallentamenti in metal slug?
Kernel
Messaggio da Kernel »
Per evitare rallentamenti credo basti overcloccare la cpu emulata.
La domanda è...perchè tutto ciò? <-think->
A parte questo...già tentato con qualche raccolta postuma per PS2 o PC?
nicco84
Città: Siena
solo il nebula rallenta in fullscreen con tutti i plugin tranne uno. purtroppo questo plugin può essere utilizzato solo con la gui window e non con la gui fullscreen risultando inutile per hyperspin in quanto rimane la barra dei menu sempre attiva.
no kernel purtroppo non basta overclockare la cpu emulata con il nebula; gli altri due non hanno bisogno perche vanno benissimo il problema è che uno non è supportato da hyperspin (non ha moduli) e l'altro è molto ostico nel settaggio (devi usare launchbox per lanciare le rom e il risultato non è garantito al 100%... è anche molto fragile come soluzione)
aspettavo una tua domanda del genere biasini !! ;)
beh la versione emulata come avviene realmente nel cab ce l'ho già in mame con tutti i pregi e i difetti... può piacere può essere troppo rallentata ma è quella punto e basta. nella sezione neo geo mi piacerebbe avere le rom giocabili con il massimo della fluidità e senza rallentamenti... volevo proprio che le rom fossero da bar e non neo geo mvs in cartuccia
Beh...su mame l'arcade (in)perfect ce l'hai! La torre di Pisa è bella così, perchè mai raddrizzarla? :D
nicco84
Città: Siena
Beh dipende dai punti di vista biasini. È bella l'imperfezione del mame e sono d'accordo con te; ci ho giocato i primi periodi quando l'hardware non ce la faceva a stare dietro al software ... Poi ci ho giocato nel cristal quando già le cose andavano meglio. Sono cresciuto con entrambe le versioni e me li ricordo sia veloce che lento... Sinceramente l'imperfezione del mame la lascio giusto perché la ricordo ma non è che sia proprio il massimo giocare e scendere a 7-8 fps...
Poi il fastidio più grande è non poter implementare quello che voglio nel frontend... Mhhh sto hyperspin...
Il fatto è che non si tratta di un'imperfezione del MAME, ma di un limite dell'hardware Neo Geo in combinazione con la versione originale del gioco.
Il glorioso processore Motorola 68000, nel 1996 (all'epoca dell'uscita del primo capitolo) non poteva certo più essere il punto forte della macchina SNK, lo stesso dell'Amiga 500 e del Sega Megadrive, seppur settato ad un clock più alto.
Alcuni rallentamenti, sono poi cosa tipica dei vecchi giochi, spesso il miracolo di programmazione stava proprio nell'eludere tale "minaccia", aggirare con maestria la possibilità che i troppi sprite o colori su schermo avrebbero dato origine al fatidico calo di velocità: un esempio di un gioco arcade di successo tipicamente afflitto da seri problemi di rallentamento è Double Dragon, la cui versione originale andava alla "moviola" in diversi passaggi "impegnativi", tanto al Bar come su Mame. Io stesso, che ho ben consumato l'arcade ai tempi, scelgo per il mio romset del cab la versione bootleg con processore più svelto (Hitachi 6309 al posto dell'originale 6809, perfettamente compatibile ma più veloce).
Double Dragon è senz'altro un esempio di quelli estenuanti anche al tempo, eppure la maggior parte dei giochi che presentano difetti di questo tipo, non li cambierei, forse proprio per affetto.
Senza una serie di difettucci, tanti arcade mi fanno uno strano effetto: sui cab difficilmente rinuncio a joystick e tasti Edierre, per una vita presenti nelle sale giochi in Italia, non certo lo stato dell'arte in ogni situazione (anche se migliori di tanti altri più blasonati), eppure il feeling che restituiscono è senz'altro impareggiabile, per me irrinunciabile. :-D
Tornando a noi, per quanto ne sappia la raccolta di Metal Slug per PSP ad esempio non presenta questi problemi, poichè vi è stato fatto un riadattamento dell'originale. Potresti verificare sull'ottimo emulatore PPSSPP. Altrimenti è facile che esista qualche versione hack della rom del gioco per MAME, ma in questo caso non so indirizzarti... <-on_wink->
nicco84
Città: Siena
eheh hai perfettamente ragione ma io non voglio cambiare la serie all'interno del mame, voglio avere la serie originale con pregi e difetti ma anche un'alternativa veloce e decisamente più giocabile.
guarda appena ho tempo ti posto un video di metal slug 2 per mame... è decisamente ingiocabile tanto da non ricordare una versione cosi lenta neanche negli hardware più vecchi...
magari sto usando un bios del mame vecchio che dici?
EDIT: anzi ora che ci pensomi viene proprio un dubbio.... ma non è che sto giocando con un vecchio bios? come faccio a modificare in mame il bios neo geo da utilizzare?
Kernel
nicco84 ha scritto:no kernel purtroppo non basta overclockare la cpu emulata con il nebula
Parlavo del mame.
nicco84
Città: Siena
Parlavo del mame.
:-# <-scratch_one-s_head-> <-rits-> :shock: <-dash-> :punish:
le emoticon sono abbastanza eloquenti
nicco84
Città: Siena
Come dicevo prima con biasini il mame emula alla perfezione pregi e difetti rom. Ho spulciato un po il mame ma sinceramente non so come si possa aumentare la potenza della cpu emulata.
Tuttavia conoscendo come lavora il dev team del mame dubito che abbiano implementato una cosa del genere per far scorrere meglio giochi tipo metal slug
Comunque sia con final buon alpha ho risolto... Nel mame ho le rom "originali" è nella sezione neo geo mvs quelle più fluide. Final burn alpha si sposa bene con hyperspin senza fare troppi problemi.... Proprio quello che mi serviva!!
Bene quindi hai trovato la soluzione...nel MAME comunque prova a premere "TAB" mentre sei nel gioco per avere le opzioni, dovresti avere una voce con scritto "bios selection" e da lì vedi e cambi tra i vari bios disponibili (dovresti avere anche qualche Hack). Prova in caso a verificare se si comportano tutti allo stesso modo per quanto riguarda la velocità.
nicco84
Città: Siena
si avevo gia scoperto l'arcano comunque grazie del consiglio.
niente ho provato di tutto compreso il nuovo uni bios 3.1 ma non cambia di una virgola... ora che ci penso scusa ma come si fa a cambiare la velocità della cpu emulata nel mame?
non so se hai provato con mame e metal slug 1 o 2... forse ho qualche settaggio sbagliato ma la velocità è veramente bassa... ma proprio parecchio... non ricordavo di aver mai giocato in sala giochi cosi lentamente da piccolo.
ecco invece con final burn alpha ci sono quei piccoli rallentamenti piacevoli che ricordo perfettamente.
forse avrò qualche settaggio sbagliato nel mame... appena ho tempo posto un video e il mio mame.ini
Kernel
Se leggi qui tra i commenti dicono che overcloccando la cpu emulata dal mame spariscono tutti i rallentamenti: https://www.youtube.com/watch?v=2_GzSfi_RY4
Per overcloccare la/le cpu emulate in mame, devi aprire il menù con il tab e selezionare la voce slider controls.
Dovrebbero apparire gli sliders (che prima apparivano con il tasto "\"), questi per intenderci: https://www.youtube.com/watch?v=0i9TLebwvi8
nicco84
Città: Siena
grazie kernel appena ho tempo provo
Mr Stiller
Città: Arcadiano
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Mr Stiller »
http://mamemania.forumfree.it/?t=67700842
nicco84 questa è la migliore risposta,
scarica questa collezione e agganciala
a HyperSpin, non avrai problemi.
Puoi usare tranquillamente i vari effetti video,
consiglio il SuperEagle che è buono <-on_wink->
nicco84
Città: Siena
Mr Stiller ha scritto:http://mamemania.forumfree.it/?t=67700842
Ciao stiller!
Grazie mille per la info... Avevo già visto la tua collezione... Perfetta... complimenti. L'ho presa è ci ho giocato su Windows ed è una vera chicca.
L'unico problema è che non posso agganciarla su hyperspin.
Non ci sono moduli che permettono di sfruttare il neorage o la tua collezione quindi devo ripiegare sulla collezione FBA.
Peccato
Mr Stiller
Città: Arcadiano
http://mamemania.forumfree.it/?t=68039791
Ti consiglio questo tipo di FBA, da parecchio
non seguo più la versione ufficiale in quanto questa
versione segue e arricchisce di più la versione ufficiale.
Eccetto la parte consolle che alla versione originale è un pochino
più ricca la parte arcade è favolosa comunque almeno questo
spero che puoi agganciarlo con HyperSpin, curo molto questa
versione e la aggiorno continuamente di revisione in revisione.
E' facile da scaricare e sistemare, segui i consigli
citati nella release, fammi sapere poi... <-on_wink->
nicco84
Città: Siena
Ottimo grazie stiller
Torna a “Emulatori Windows”
