Soft15 problema tv crt
meeds
Città: catania
Grazie Inviati: 4 volte
Re: Soft15 problema tv crt
Messaggio da meeds »
ragazzi perdonate la mia ignoranza!! ma se io attacco il tutto in un televisore normale pal.. non dovrebbe esserci bisogno di forzare la skeda video a 15khz. ?? o sbaglio! cioe' questo procedimento nn va solo nei monitor arcade?? la tv normale nn va a 31 khz? e quindi ke centra forzare la skeda video!? <-on_confused->
Kernel
Messaggio da Kernel »
Sui TV CRT (pal e ntsc) vale lo stesso discorso dei monitor arcade (vanno a 15KHz). Il pal ha una risoluzione leggermente più alta, ma va a 50Hz contro i 60 dell'ntsc ;)
La scheda video di donascos (ati x800xl) è pienamente supportata da soft-15KHz, vale comunque la pena di provare con powerstrip, anche se credo che il problema sia altrove.
meeds
Città: catania
mhhh... cpt ke stupido <-dash-> <-dash-> <-lol->
Kernel ha scritto: La scheda video di donascos (ati x800xl) è pienamente supportata da soft-15KHz, vale comunque la pena di provare con powerstrip, anche se credo che il problema sia altrove.
ma io dicevo di provare con powerstrip non perchè soft15khz non fa il suo lavoro ma solo perchè ho il dubbio che la tv non vada a 60hz
Dosancos
Messaggio da Dosancos »
dopo giorni di forzata pausa ho provato con powerstrip ma quando apro il programma mi si apre solo la finestra della proprietà dello schermo,non dovrebbe aprirsi il programma vero e proprio?
ti esce l'icona accanto all'orologio? devi procedere da lì
Dosancos
si,ma cliccando su l'icona (tasto sx mouse) mi esce la finestra delle proprietà dello schermo,come fare da desktop-tasto dx mouse-proprietà....non arrivo comunque alla schermata in cui ci sono le varie opzioni di regolazione <-dash->
cliccando, forse con il tasto destro, dovrebbe uscire un menu a tendina con varie opzioni (sto andando a memoria)
Dosancos
dunque,ho provato a disinstalare PS e poi reinstallandolo "funzionava" anche se non ho trovato l'opzione che mi interessava,poi ho spento il pc e al riavvio PS non funzionava più,solito discorso delle proprietà dello schermo,domani riprovo a disinstallare e reinstallare [-o<
Dosancos
ok,ora PS funziona ma non mi è possibile cliccare su "Adavnced timing options"da dove dovrei impostare il tutto <-dash->
ormai la tv rischia il volo dal 2° piano..........................
kekko
Messaggio da kekko »
non dipende dal tv...anche se un volo dal secondo piano potrebbe aiutare a rilassarsi...fintanto che non si scende araccogliere i cocci :mrgreen: :mrgreen:
devi avere qualche problema sulle periferiche
disinstalla ps e i drivers della scheda video e se te lo propone elimina tutti i file..riavvia reistalla drivers e ps
controlla anche di avere i permessi in scrittura nella cartellla programmi...potrebbe non lasciarti editare il ps.ini....
Dosancos
ho già disinstallato e rienstallato il tutto decine di volte sempre riavvando ma non ho avuto risultati positivi....
ora ho collegato i 2 sync assieme e l'immagine si è stabilizzata,resta da vedere se avrò problemi in futuro con tv o scheda [-o<
